АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вопрос не в АКБ, инвертор сдохнет скорее, см. параметры.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Инвертор вот такой на 8 кВт. Система 48v. Просто если есть ограничение по заряду, что бы не убивать АКБ поставили ток заряда порядка 46-48А. Вот и подумали про отдачу нагрузки с АКБ если в доме одновременно по включают тяжёлую электрику. Получается сильно большим током не желательно заряжать АКБ. Значит и сильно большим током разряда тоже не желательно разряжать АКБ.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну считайте, к примеру чайник 2000Вт / 48В = 41А,
    какие банки туда воткнули по 50А,? всего 150А, ну можно еще что включить, еще 2 чайника,
    Заряд потом пойдет своим чередом, а если не хватит, напряжение упадет инвертор вырубит нагрузку,
    лучше по очереди вкючайте.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо большое, что подсказываете! Возможно я не правильно вопрос поставил. Беспокоит работа от АКБ с инвертором при отсутствии гор. эл. сетей. Сколькими примерно кВт-ми можно нагрузить эти 3-и АКБ по 2,2 кВт каждый, что бы не укорачивать время службы лития. АКБ по моему по 75А каждый.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    75*48В= 3600Вт, скорее по 50, Ну грузите на все 8кВт, 40минут, зачем, инвертор на приделе.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я ещё уточню по поводу Ач на банках у фирмы которая ставила это всё. Там ребята молодые ещё и на мой взгляд плавают в некоторых вопросах. По этому проще и правильней тут спросить. А то там можно получить не совсем корректный ответ. Спасибо Вам большое!)
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, нашёл в инструкции. АКБ указано по 50Ah и 2,4 кВт каждый. Считать Вы меня научили!) Спасибо!)
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Только теперь вопрос другой возник. Сейчас установлено 3-и АКБ по 2,4кВт., 50Ah. Если поставить 5-ть АКБ, то мощность (ёмкость) увеличивается, а по формуле 50*48=2,4 выходит, что всё равно не лезя нагружать более чем 2,4кВт. Выходит при увеличении кол-ва АКБ увеличивается лишь время, длительность работы. Я правильно всё понял?
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Главное настройте напряжение заряда/Разряда, в инверторе, не разряжайте их сильно, помрут.
    тем более не думайте что там будет все новое, новое очень дорогое.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нагрузить можно и 6кВт, с 5ю время работы увеличится, инвертор 8кВт это пиковое? долговременное? отсюда и пляшем.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, настроили мастера напряжение заряда/разряда. Разряд установили до 80%. Там всё новое и свежее. Поставщик в курсе, что ему и башку могут отвинтить. Ценник на это оборудование мне даже не удобно тут озвучивать. Капец дорого(. Я себе подумывал литий поставить на 12v систему, но мой знакомый аккумуляторщик отговорил. Сказал ты на одних балансирах и контролере встрянешь не плохо при сборке. + ещё за сборку. В итоге я пока плюнул на эту затею и купил для своего ИБП в котельной обычный стартерный кислотник 12v на 230Ah. Не разгружаю его ниже 12v. Аккумуляторщик приехал настроил в ИБП эти плавающие токи. Ток постоянного заряда и ещё там по мелочам. Ну что я скажу. Дыркает потихоньку стартерный АКБ, зиму проживет и слава Богу). До этого был AGM тоже на 230Ah и я сразу заметил, что до тех же 12v AGM сползал гораздо дольше и дольше по времени чем стартерный. Но и по своим возможностям у AGM был полный разряд где то до 10,6v (запрограммировали в ИБП. Точно уже не помню. Сейчас даже подумываю поднять этот порог до 12v. Что бы не следить за вольтажом и не привязываться к % разряда на табло в инверторе, а тупо что бы отключался при просадке до 12v. По позже думаю может, что из полутяговых поставить не AGM. В котельной (подвал) постоянная вентиляция и герметичность не принципиальна.
  12. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    а если купить и перед заливкой в аккумулятор проверить воду:
    на электрическое сопротивление
    на остатки после испарения ?
    как то подозрительно, что дистилированая вода продается в пятилитровках по цене наверное в два раза дороже питьевой.
    это ж сколько энергии надо, что бы испарить и конденсировать ее, оплата раб труда, расходы ...
    наверное сейчас трудно найти честную дистилированную воду в океане делков, жаждущих срубить денег по - легкому, продавая фильтрованную воду как дистилированную.
    хоть в деревню за снегом едь
    https://o-vode.net/kakaya-byvaet/distillirovannaya/v-akkumulyator/chto-mozhno-zalit-vmesto
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, я понял, что нагрузить можно и на всю катушку и если что, то автоматика отрубит. Но как писал выше в приоритете стоит бережное отношение к АКБ и инвертору. Мастера приедут, попрошу что бы ещё раз пробежались по настройкам параметров. Максимально и специально нагружать АКБ и инвертор никто не будет. Он в первую очередь шёл как аварийная система при отключении гор. эл. сетей. В помощь ему инверторный диз. генератор. Но с ним жить как я понял не совсем комфортно. Хоть работает относительно тихо, но в доме его слышно. Да ещё это ТО каждые 50ч и постоянная заливка ДТ та ещё радость. Если пропала эл. энергия, то инвертор тихо себе работает и в доме знают, что мощные приборы включать не желательно. За то теперь ещё выяснили предел при котором максимально длительное время могут прослужить АКБ)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Автоматикой советую ПРИНУДИТЕЛЬНО автоматически отрубать всё жрущее. Знание= сила, автоматика- спасение когнитивного отдыха!
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Брал я как то, там написано что то вроде двойной отчистки, и канистры не как пятилитровки, ну и дороже.
