АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да уж где былое время с обязательным ГОСТ и сухозаряженными акб. Сейчас самое то было бы если вентилируемое помещение
    есть - сурьмянистые батареи самому в эксплуатацию ввести и затем с ибп только и останется хороший дистилят подливать .
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Практика моей проверки:
    Старая (несколько лет хранившаяся) дистиллированная вода в двух пластиковых бутылках (купленных в разное время) показала сопротивление 300 и 400 кОм.
    Измерял стрелочным тестером Ц4342-М1.
    Для сравнения:
    Проверил воду из своей скважины (питьевая, без превышений по микроэлементам) - 25 кОм.
    Электронным тестером (DT9205А) проверить не получилось – он непрерывно повышал показания…
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я дистилят покупаю в автомагазине. Они дали сертификат в котором указано что она соответствует требованиям на данный вид товара. Проверка произведена в Московском центре по сертификации товаров и услуг.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Именно так и сделано. Спасибо!
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    насмешил.
    Сертификат получили на одной воде в лучшем случае, в худшем просто купили :)]
    п. с.
    Уже не говорю, что после осмоса (если не было контакта с металлами и мембрана была не дырявая из Китая, то на самом деле вода пригодная.
    Но только пока мне такую воду, мембрану прокачивают насосами и емкости из чего сделаны?
    Понимаю, что неучи школьной программы химии и физики не понимают, но и жизненного опыта ноль целых.
    п. п. с.
    Хочь уделите внимание учебе своих детей, может внуки станут умнее.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хочу ещё спросить по своей котельной с ИБП и АКБ. Как писал чуть выше на данный момент поставил стартерный АКБ на 230Ач. Сейчас посматриваю в сторону полутяговых свинцово кислотных TAB 150Ач их называют трубчатыми или панцирными и в характеристиках указывают, что они разрешены для использования с ИБП. Характеристики даже веселей чем у AGM и гелевых. Может кто то пользовался такими АКБ или есть какая то информация. А то мой знакомый аккумуляторщик сказал, что это чисто менеджерский ход и это обычные стартерные батареи. Вот и думаю их прикупить 2-3 штуки и что бы потом не оказалось, что купил хлам свинцовый. За ранее благодарен за информацию!
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сейчас работает с ИБП стартерный YUASA 230Ач он на фото в верху серенький. Продавец сказал, что он хоть как то приспособлен работать с ИБП, так как этот АКБ для автодома. Ниже под ним стоит AGM BB Bettery 230Ач который здох за два года и тут по нему уже как то отписывался. Пытался восстановить добавкой водички, но всё оказалось безрезультатно. В итоге его поставил под аварийное освещение с лед лентой. С этой работой он справляется хорошо)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Олег9293, по ТАВ. Номинированы они по-честному, судя по весу, на 120Ач при пятичасовом разряде. Про кол-во циклов нет, не свистят. Просто посвистывают... С ведроида неудобно- завтра на компе найду данные по НОРРЕСКЕ- кину...
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В вашем случае лучший вариант поставить панцерную сборку 6 шт по 2 вольта на банку для Вашей котельной. Место должно хватить. Установить балансир и закрыть эту проблему. Вот я поставил на базе отдыха комплект на 48 вольт 24 шт. 400ач с балансиром. Выгода в том, что если выходит из строя банка то её просто можно сменить а не выкидывать весь АКБ
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня ИБП на 12v. 2/4/6 АКБ можно ставить параллельно без балансиров. При условии, что АКБ одинаковы и желательно с нуля и одной партии. Если АКБ разногодки, то надо балансиры. Панцирные как я понял, что приводил фото и характеристики постом выше? Спасибо Вам большое за совет! По сравнению с АГМ панцирные даже больше ходят по характеристикам, а цена дешевле на порядок. Вот и думаю поставить TAB 2-3 АКБ. Только не пойму почему мой знакомый аккумуляторщик обо..ал их с ног до головы. Вроде человек профи, а сказал, что это обычные стартерники. Вобщем фиг его поймёшь чего он так ляпнул.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Олег9293,
    Панцерники по 2 вольта в каждой банке поэтому требуется балансир на каждую банку и он будет поддерживать напряжение на каждой последовательно соединённой банки. А вот полную сборку такой АКБ можно ставить в паралель с другими АКБ но только не убитыми. Так как в противном случае убитая АКБ при работе посадит работу других батарей соединённых паралельно.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bpym?
    Это я про дешевле "на порядок". Не вижу в ейропах такого.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Многие люди оперируя понятием "порядок" даже не знают, что означает это слово.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я всю жизнь думал, что есть:
    стартерники обыденные
    навороченные стартерники- muna EFB, AGM etc
    mpu класса свинца для глубокого разряда етс- панцырные, тяговые, стационарники разные, тут же спец. GEL/AGM.
    И это сортировка по классам по цене. То есть панцирь и спец. AGM как минимум в одном ценовом диапазоне. А тут такое...:um:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Олег9293, забыл.
    Вот:
    PbAcid lifecycle HOPPECKE.gif PbAcid hoppecke OPzS cycli lifetime depending on DoD.gif
    в зависимости от Т u DoD...
    То есть 1 из лучших брендов обещает Ваши ТАВ-овские 80% 1200 циклов npu Т<+28°С.
    А 2000 раз высосать 50%- легко! 2000- при DoD 65%, a при 50%- ажно 2800 раз.
    Так что на бумаге у ТАВ всё в порядке. Только если держать в не_тепле, не покупать б/у и заряжать по фэну с шуем. :victory:
