АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы знаете, я даже уже гордиться начинаю, что в этих аккумуляторных процессах не понимаю. Интересно где же я понты нарезал? В AGM я не собирался лезть. Привёз его мастеру. Он сказал, что оживлять его ему лично нет в времени. Пояснил мне эти процессы и мол попробуй сам, т. к. этот процесс длительный и может затянуться на пару недель. Вот как мог, так и пытался его воскресить. Убил я его этим или нет, это уже не важно! Я знаю одно, я сделал для этого всё, что мог. Не получилось, купил новый из того, что было.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хотели первого :)]
    Насос потребляет 20 Вт или 20 ВА?
    Если АКБ стартерный-кальциевый (а другой вы и не найдете) то 14,5 вольта заряд, при этом и перезарядить сложно, ток упадет практически до нуля.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Потребляет 20Вт. Кальциевый АКБ.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В смысле от электричества отключили и разряжаете ?
    насколько знаю кто такими пользуются стараются их в буфере тоже при пониженном напряжении держать не 13.6 вольт, да и ток заряда лучше тоже менее 0.05С поставить - 8 ампер как вариант.
    Я один только раз поставил в ибп наливной свинец 140 Ач, но там просто вынужден был буфер 13.9 вольт AGM быстро бы
    добил. Куплен стартерный был за небольшие деньги прослужил около года, хотя дистилят постоянно подливал плотность всё равно от постоянного кипячения за 1.32 была. При этом сульфатов сверху совсем не было, но ёмкость катастрофически терял именно из-за буфера .
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это действительно так.
    Мы можем сделать хорошо только то, что можем на самом деле делать хорошо.
    Часто у густо руководствуемся поговоркой "не боги горшки обжигают" и портачим на каждом шагу
    Хотя, убейте, но горшки ой как нужно уметь обжигать.
    Вот же прикол, слово портачим использовал, опять не косяк.
    Это по счетчику из сети он потребляет 20 Вт, а от ИБП он потребляет заметно больше и не Ватт, а Вольт-Ампер.
    Это разные вещи в принципе и заметно сократят время работы Вашего ИБП
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @kuznechov119m, Вы посмотрите откуда человек, он сейчас АКБ циклирует. Буфером там и не пахнет.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    вроде бы указал 13.6 вольт выставил
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну разве что если по полгода их на буфере держать без разряда.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, отключил электричество и разряжаю. У меня мой бывший AGM стоял в буфере примерно на таких же значениях 13,7-18,8v. Возможно и помер по этому преждевременно. Но кто знал тогда про это. Фирма по ИБП сказала ставьте там всё в порядке по заводским настройкам. Эти настойки выяснились гораздо позже). Вот то я долбался бы тут, что бы хоть будущие АКБ не уложить. Стартерный, что сейчас я купили из расчета пару месяцев протянет и слава Богу).
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Выставил в ИБП и фактическое состояние АКБ в буферном режиме - разные вещи
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А ибп для чего в основном ставим ? Если знать наперёд когда электричество и насколько отключат на кой чёрт тогда заморачиваться. У меня последние как раз полгода ни разу не отключили электричество. Если бы про это знал то только обычной сетью без бесперебойников и пользовался .
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы предлагаете поднять эту планку? Сколько тогда поставить верхний порог заряда и режим в буфере для частых отключений?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    т. е. исправно его "кипятили"
    Просто не хотели знать, ведь для этого "существуют специально обученные люди"
    Когда жаренный петух клюнул
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я думал, что Вы все же мыслите иногда.
    Если все хорошо, то можно в режиме "Хранения" ставить буферное напряжение на минимум.
    А если появились проблемы с сетью, то все - переводим в режим ПОЛНОГО заряда на максимум и буферное напряжение превращается в напряжение дозаряда.
    К тому же нужно заряжать быстро, т. к. никто не знает когда будет слежующее отключение. Соответсвенно поднимаем ток заряда. Если ИБП контролирует напряжение, то оно само уменьшит ток по мере заряда
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если он новый то его и на дольше хватит, по возможности лучше циклическое использование от буфера отдых давайте. Главное для такой батареи тот ток что Вы используете при разряде не ниже 12.0 вольт старайтесь разряд допускать, и главное сразу после разряда заряд. В разряженном состоянии продолжительно полежит ёмкость быстрее терять начнёт .
