АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Олег9293, понимаете, все начинается со школы (как бы вас не злило это).
    Порядок (степень), закон ома, химия (гидролиз и пр-во серной кислоты) и т. д.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мультиметром проверял. Купил на днях. Теперь с ним бы ещё разобраться. Но выставленный режим в 13,6v на ИБП и по мултиметру уже сверил, показывает 13.64v. И на вольтамперметре, что висит возле АКБ, тоже сделал корректировку.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите буду признателен, Эксморк 400 Энергия ПН 500 - каким образом буферное уменьшить, оно как с завода настроено так и остаётся .
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понимаю и меня это не злит. Это не самый страшный грех).
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы знаете, я не продаван, я себе такое изделие не куплю.
    Не подскажу.
    Но у товарища то ведь регулируется.
    Что прикольно, Вы то ведь почему то советуете из позиции что не регулируется.
    Это беда ГУГЛА и писателей.
    Вот так и читают советы.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Но создает проблемы в жизни.
    И не только себе, но и близким. Им то за что? ;)
    Поэтому я часто повторяю "Учите детей" не скатывайтесь в бездну неграмотности. Родители для детей эталон знаний.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ставил ИБП как для не частых отключения света. Но практика показывает, что бывают и частые. Я хочу ещё в меню ИБП разобраться, что вы выставлять одной кнопкой режим эко для буфера и не менять каждый раз в меню параметры настоек. То есть один режим для циклической работы, а второй для буфера или хранения, что бы АКБ просто жил плавно и не более.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что ёмкость он потерял из-за повышенной плотности и нескольких глубоких разрядов, а не из-за "буфера". При работе жидкостных АкБ в помещении плотность лучше снижать до 1,22-1,25.
    Тогда они протянут подольше.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    так точно
    идеально
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я писал про то с чем сталкивался на собственном примере почему мрёт свинец, Вы мне написали почему я не уменьшил - ответ выше чем не устроил ?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это называется -тропический режим.
    Вот только условия не позволят это сделать.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Глубоких разрядов не видел, насчёт плотности согласен поздно про это вспомнил. Конечно нужно было сразу часть электролита слить и заменить на дистилят хотя бы до 1.23 .
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да мне то все равно.
    Советы другим должны быть максимально универсальны, а не заточены на собственный и весьма узкий опыт.
    Узкий - как у Вас с невозможностью регулировки.
    Вот поэтому я и не люблю читающих Гугл, там пишут что угодно и масса отрицательных советов "на собственном опыте"
    п. с.
    мало того, потом несут в массы это отрицательное знание.
    п. п. с.
    день был тяжелый, удаляюсь отдыхать
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    ПОВТОРНО это к советам никакого отношения не имеет. Если хотите совет то рекомендовал бы всем при покупке б/у лития лифёр ёмкий как резерв использовать циклически и в буфере LTO достаточно 30 Ач. По рамкам используемого напряжения не однократно описывал как работает. Вот в данном случае и не нужно регулируемый бесперебойник иметь .
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    жутчайший оффтоп (да простит меня @Олег9293 ;))
    Предлагаю третий вариант- низачем! Каково?
