АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Лет 5 как минимум. и у него больше. процентов 45. в силу конфигурации вместо 8s используется 7s.это около 600 втч.
    А с другой стороны если на 33000 купить консерв, будет 7.5кВтч.думаю что пока упадет до нового AGM (2.5) то он уже сдохнет в 0.
  2. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    не хило. получается у нас дороже эти консервы раза в 3 -5 ...
    или у Вас не такие консервы ?
    https://www.olx.ua/list/q-nissan-leaf-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B/
    а балансир какой поставили ?
  3. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    надо сравнивать новый аккумулятор с новым, или Бу с Бу, а так - не совсем корректно, надо тогда с Бу agm сравнивать.
    плюс литий тянет за собой удорожание системы: нужен более дорогой инвертор и нужно применять bms. 12в не получить, только 24 или выше
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тут всё от балды, ничего рассчитать не получится.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для консерв как я понял после недели эксплуатации БМС ставить не стоит. достаточно и простого балансира. Разбега практически нет. Но надо при сборке отбирать консервы по внутреннему сопротивлению и потом их в паралель. Тогда вся сборка в паралель будет иметь практически одинаковое сопротивление. Я установил кондесаторный балансир
    https://aliexpress.ru/item/4001327366197.html?spm=a2g0o.search.search_results.27.2fc45579TDOshl&sku_id=12000024501418636
    Оказалось что его достаточно для выравнивания сборки даже при токе заряда в 50а.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @igorrius,
    Вот напряжения по отдельным блокам консерв после заряда в первый день от солнца. Балансир справляется полностью Разница только в сотых вольта. Вот такой балансир на S8 как на фото.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вообще не понятно как ты считаешь, и тут тоже Резерв 10 кВтч за 100 тыс. руб. из ячеек электромобиля Ты показываешь дневное потребление, не учитывая собственное потребление приборов, да и МАП у тебя генерит 220 весь день что ли?
    Может у тебя от силы 2кВт*ч набирает, и держит буфер 28,8 целый день.
    5кВтч:nono:
  8. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Чем плох бэушный гель?
    Собственно вопрос вот в чем. В интернетах пишут, что, например, в сухие AGM надо добавлять слегка подкисленную серной кислотой водичку. А в гель как?
  9. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    гель и новый не очень, agm лучше если свинец нужен или efb - но он газы выделяет в помещение, не герметичный, но дешевый. Вот в Еfb можно без напряга доливать водичку через крышечки сверху (только водичку, не электролит !)
    ну а по гелю:
    Как восстановить гелевый аккумулятор? Для этого с батареи снимают крышку, затем удаляют резиновые колпачки и при помощи шприца добавляют в каждую банку по паре кубиков дистиллированной воды, которую можно купить в аптеке.
    https://accum-service.ru/osobennosti-i-obsluzhivanie-gelevyh-akkumulyatorov.html
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В AGM электролит обычный точно такой же как в наливняках, просто он не плещется свободно, а впитан в микропористрые маты. Потому можно доливать как просто дистиллят так и электролит и оно прекрасно разойдётся... В гелевиках сам электролит находится в загущённом состоянии и просто долить не шибко выходит.
    Это и есть основная причина
    это стандартная процедура для AGM...
  11. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Имеется ИБП Hiden Control HPS20-1012N и обычный автомобильный аккумулятор 75а
    В настройках ИБП есть такие параметры:
    1 Ток усиленного заряда АКб
    2 Напряжение усиленного заряда
    3 Напряжение поддерживающего заряда
    4 Напряжение разряда акб для отключения нагрузки
    Что посоветуете в них установить?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @autostyl67,
    "Обычных" АкБ не бывает.
    Но, если у Вас таки "обычный", то:
    1. 5 или 10А.
    2. 14,5
    3. 13,6
    4. Зависит от нагрузки. Но, не меньше 11,5 вольт.
    И готовьте деньги на замену АкБ.
    Стартерники в резерве долго не проработают.
  13. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Спасибо.
    Немного перепутал 90Ач, а не 75
    Аккумулятор автомобильный COUGAR Power с применением кальциевого сплава
    Он уже есть да и больше будет в буфером режиме, раз в несколько месяцев может только пропадать электричество.
    Из-а того, что: "с применением кальциевого сплава", напряжения остаются такие же как вы посоветовали?
    4. Подскажите пожалуйста: Напряжение разряда акб для отключения нагрузки:
    При редкой нагрузке (1-2 минуты в час) нагрузка 20-25А
    И при постоянной нагрузке 2-2.5А (так как будет ещё 12 вольтовое потребление напрямую с акб, хочу собрать схему отключения отдельно)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При больших токах можно поставить меньше, 10,5 В. При малых на стартернике я бы поставил 12,0 В.
  15. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Обычно они в тяге используются - инв. коляски, поломоечные машины и т. п. Циклический режим. Поэтому емкости нет, скорее всего.
