АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тут еще и открытие (изобретение) велосипеда.
    Этому подвержены многие гугловцы.
    Новые теории, исследования, выводы.
    Знаний академических нет (в данном случае в части ХИТ) но выводы делаем и подаем в патентное бюро :)]
  2. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    у мальчика Коли и у мальчика Пети есть по X тугриков. Петя пошел в магазин и купил там аккумулятор АGM на У амппрчасов. А Коля купил ЕFB емкостью 2У амперчасов. У ребят одинаковое потребление по мощности и по времени использования и У Коли аккумулятор разряжался на 60 процентов, а у -Пети в ноль.
    с одной стороны у Петиного аккумулятора ресурс в 1,5 раза выше, но с другой - он нивелируется более глубокими разрядами этого аккумулятора. Кто из ребят первым пойдет в магаз за новым аккумулятором ?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @igorrius, как ни крути при одинаковых потребностях в ЭЭ владелец efb поскачет в магазин первым...
    А ещё есть мальчик скажем Витя который не имал мозг всем окружающим, а перед как сломя голову бежать в магазин зажав в потной ладошке жгущие руку купюрки почитал, подумал и сделал правильный выбор купив LiFePo4. У Китайцев в базарный день 100а*ч сборка выйдет тышш в 13-14 (эт уже с простеньким БМС + допом активный балансир).
    И дальше будет он посмеиваться и смотреть как Петя и Коля бегают наперегонки в магазин за новыми свинцами.
  4. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    учитывая ускоренную скорость умирания AGM, более двух крат из за более глубоких разрядов:
    150 — 200 циклов при 100% глубине разряда (полный разряд)
    400 — 500 циклов с глубиной разряда 50% (частичный разряд)
    https://microtexindia.com/ru/agm-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%8f/
    я бы не был так уверен.
    разница в ресурсе между agm и efb не так разнится, как их цена:
    Достоинства EFB аккумуляторов
    • Обеспечивают двукратное увеличение количества циклов «разряд-заряд»
    • Преимущества AGM аккумуляторов
      • Обеспечивают втрое больше циклов
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Жертва рекламы.
    Наличие конвертика не увеличивает количество циклов.
    Плюс конвертика точно есть, уменьшает вероятность короткого замыкания в банке (от чего чаще и выходят из строя) при тряске, т. е. эксплуатации на автомобиле.
  6. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Мда... видимо я зря автомобильный акб брал, неавтомобильные аккумуляторы дешевле раза в два,
    и если понадобится еще - надо брать вторые. Или там тоже есть нюансы ? (например производитель, и те что на скринах- лучше не брать)
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы даже перевезти не удосужились. Что уж говорить о другом. А ведь ЗАЗНАЙКА.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я не перевоЗчик, транспортные услуги не оказываю :aga:
    Директор, читай свои опусы перед отправкой, совсем свою ауру испортишь.
  9. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    скажите пожалуйста, какой agm или gel надо брать, какой правильный ? приведите пожалуйста пример
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не знаю.
    1 не продаван
    2. не монтажник и это не мой бизнес
    3. приобретал последний раз лет 5 назад (для СЭС), недавно товарищу перебрали кучу 7-9 а*ч (для маломощного ИБП) сплошной цветмет, но одну нашли с удобоваримым сопротивлением.
    4. перешел на LiFePo4
    5. ранее уважал Дельту - оранжевую исключительно 100 а*ч в связи с удобоваримым весом. 3 шт до сих пор трудятся у меня, все никак не хотят сдаваться, но они в ИБП редко циклируются, в основном принудительно.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если для резервного питания, то MNB MNG, MNB MM, MNB MR, Delta DTM L, Delta HRL-X, Delta HRL-W и другие.
  12. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    то есть дешевые Volt Polska лучше не брать, могут быстро умереть или иметь параметры, далекие от заявленных ?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Директор опять ты не в струю.
    Человек не из России.
    Если памяти у тебя совсем нет, то можно легко догадаться по:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про Volt Polska ничего сказать не могу. А дешёвки - да, как правило, нельзя.
