АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вряд ли. А вот по многим предыдущим постам с рез-тами поиска в гуглях с ценам в грывнях- та да...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я б уточнил -дешёвки И легковески.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У бы тоже уточнил: ИЛИ легковески;).
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не уж то про выбор по весу никто ничего не скажет :)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, давайте станем математически верны. (самое бесполезное дело:aga:)
    и/или:hndshk:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А таки я чито сказал? Сара, Ви делаете мне обидно!
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    есть подозрение шо фраза
    мало что скажет без подробных разъяснений...
  8. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Зарядное показало, что все аккумуляторы заряжены, когда вынимал аккумуляторы из зарядного кстройства - обжег палец, один аккумулятор особо перегрелся. Будьте осторожны с аккумуляторами
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для металгидрида греться на финальной стадии норма.
    Коли идёт нагрев аккума преднозначенного для резервно\автономного - в мусорку его (ну или цветмет).
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот в чем проблема.
    Вы каждый день открываете новое, в общении с АКБ любого класса.
    Даже страшно подумать, сколько открытий Вас еще ждет (с)
  11. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    но не до такой же степени, чтобы пвх обертка аккумулятора плавилась. Выкинул его.
    Литий до этого умер в этой зарядке тихонько, просто перестал зарядаться. А этот nimh - с каждым циклом заряда греется все сильнее, стремный тип аккумуляторов
  12. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Рассуждать что плохо, а что хорошо проще будет не на примере оплавленной обертке АКБ, а на основе знаний. Вам бы, Уважаемый, сначала следовало бы изучить теорию, например в изложении Багоцкого В. С. и Скундина А. М., потом перейти к деятелям науки Варыпаеву В. Н., Дасояну М. А. Никольскому В. А., почитать Каменева Ю. Б., Чезлова И. Г. "Современные химические источники тока". Или хотя-бы ознакомиться с 5-ю предыдущими главами этого раздела форума... А то Вы, как и деятель "практических" исследований, известный в кругах как "Директор", пытаетесь стать знатоком, постоянно делая открытия ...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Греться норма, а степень нагрева зависит и от состояния аккума и от того насколько хорошо ловит дельта пик зарядное (у правильных зарядников металгидрида он настраивается)... Возможно в чрезмерном нагреве виноват был и не аккум, а зарядник.
    К слову у металгидрида рекомендованный ток заряда 0,1С Ваш зарядник умеет так? или судя по фото 0,5А минимум ?
    Если его убивать с каждым циклом чрезмерным током заряда то и греться будет с каждым разом сильнее... И для определённых целей металгидрид интереснее. Например у меня 16s сборки (я от них USB DAC питаю) самобалансируется при заряде именно разогревом. Пока перезаряженные аккумы греются слабые подтягиваются. И в отличие от li-ion нагрев им не шибко вредит.
    Ну да... шло газообразование и сработала внутренняя мембрана (если говорим про 18650 и и его аналоги) и аккум ушёл в обрыв. И он наверняка перед этим грелся при заряде.
  14. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Миллиарды людей по всему Земному шару пользуются обычными пальчиковыми nimh аккумуляторами уже многие годы, причем без изучения научных трорий передовых светил научной мысли.
    тут одно из двух: либо эти дешевые аккумуляторы лучше больше не покупать ввиду их опасности.
    либо зарядное устройство является ненадежным.
    кстати, другая моя зарядка предыдущая некоторые из этих аккумуляторов отказывалась заряжать, писала error. а эта litpkala - без проблем заряжала
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так и есть... специализированными зарядниками которые были сделаны ИМЕННО под металгидрид. У меня коллега более 10 лет таким производства Varta пользуется.
    Это говорит о том, что литтокала не шибко разборчивая. Да и заточка под li-ion не лучшим образом сказывается на качестве заряда металгидрида (прочтите выше про ток заряда и про отлавливание окончания заряда).
    зы. уймитесь... не надо своё полнейшее "плавание в теме" выставлять на всеобщее обозрение. и на основании нулёвых знаний делать какие-то глубокомысленные выводы.
