АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Спасибо, я подписан на него... Я хочу бмс подключить к инвертору, как подключается батарея pylonteh для управлением заряда. Можно конечно между бмс и инвертором попробовать поставить костыли в виде мк...
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Улыбнуло.
    Интересный подход.
    Если самоделка то костыль, если будет адаптер в фирменной коробочке от производителя, то всё ок
    Тогда флаг в руки, ищите два провода
  3. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Какой ещё адаптер, елы палы, Вы точно понимаете о чем речь? В пипоподобных гибридах есть специальный порт для подключения бмс... Нашиша там фирменная коробочка?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А Вы ?
    У порта есть физический интерфейс и логический (протокол).
    Если они совпадают в чем проблема, втыкай :)] и радуйся.
    Не совпадают, покупай БМС под свой инвертор и тоже радуйся
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это как некоторые таланты видя физический RJ45 пихают туда кабель с роутера и удивляются что дым идет
    Порт ведь есть :)]
  6. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Интерфейс это и есть протокол обмена...)
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы не знаете, что такое физический интерфейс?
    Это тип разьема или тип физического подключения.
    Как пример RJ45 или RS485 или RS232
    Пример протокола обмена
    Modbus — открытый коммуникационный протокол, может использоваться для передачи данных через последовательные линии связи RS-485, RS-422, RS-232 и сети TCP/IP
    И ModBus имеет только стандарт структуры передачи данных, но не содержимого данных.
    Соответственно если устройства не разрабатывались для совместной работы, то лни не понимают друг друга, даже если порты физически одинаковые и работают по одинаковому протоколу.
    "Договорится" они смогут. только через преобразователь данных (самодельный или фирменный костыль).
    Не хотите костылей ищите совместимые устройства
    Если не понятно, почитайте на досуге
    http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RItylw(lpx:
  8. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    да откуда мне знать? У меня же нет портов с физическими интерфейсами...)
  9. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    В процессе изучения подключения бмс у инвертору выяснилось, что батарея pylonteh собрана из 15 LFP аккум. Почему не 16? Просветите, кто может...
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Просто сэкономили.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Жидомасонство не позволяет по-честному действовать пр-лю.
    ЖАДНОСТЬ. Как бе по ЭДС и НРЦ в рамках свинца.
    ЗЫ- могли БЫ и 14s nocmaвить...:close::flag::ogo:
  12. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Я не думаю, что там можно сильно сэкономить. На фоне 800 $ за батарею, плюс-минус один 50 ач акк погоды не сделает... Может изначально там ионные рассчитывали ставить?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Подгоняется под напряжение свинца 24 банки
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А умные люди на марже в цент миллионы делают...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    4,2*15=63В, что ПОЧТИ равно для свинца 6*4*2,4=57,6... :no:
