АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    В даташите R на частоте. (не помню), переменный ток. Значит, нужен соответствующий прибор.
    Обменяет продавец либо нет - вопрос другой. Мне болгарку новую прислали просто по видео, где я на старой кнопку нажимаю, а она ни жижи :)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Со свинцовым встречал периодически - вроде сопротивление в норме, а при КТЦ после прохождения середины теста резкое пикирование напряжения. подозреваю просто часть пластин осыпалась.
    С литиевым же ни разу такого (типа сопротивление в норме, а под нагрузкой не работает) не было.
    Есть у меня ячейки 32700 с сопротивлением ~30mOm при заявленных менее 8. так вот они на слабой нагрузке могут выдавать под 5,5а*ч, а при сколь ни будь значимой резко проседают по напряжению и никакой работы не случается.
    зы. свинцу можно "накрутить" низкое сопротивление просто залив в него дистиллята, а с литиевым такой финт не прокатывает.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К примеру, у автоматов АВВ переходное сопротивление контактов порядка 10мОм (по памяти, могу ошибиться, но не на много).
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Кстати, по связи R с ёмкостью, на фирменных аккумаляторах одного производителя обычно высокотоковые (с малым сопротивлениям) имеют меньшую заявленную ёмкость.
    А может быть такое, что пружинка работает на переменном токе как дроссель? :faq: Тогда я зря забраковал свои холдеры.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, смотрю, Лиотех тож на 1кНц меряет:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На одном-то килогерце? Нет, не может.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я проверяю ТОЧНО постоянным током- тем более это нетрудно!
    Ставите мощный истошник тока- на например 5-10А, берёте милливольтметр и падение напряжения делите на ток. Так много раз проверял отрезки провода, переходные контакты етс...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не может, а ДЕЛАЕТ! Только Омега Эль маловато- наногенри максимум...Или пико-...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и про приборчики пишут "Устройства типа YR1030/YR1035 позволяют произвести измерения R (точнее — полного импеданса) на частоте 1 кГц."
    Туточки https://mysku.club/blog/aliexpress/62843.html ажно целое исследование на предмет правильности измерения сопротивления.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, и сколько мОм у пружинки? В пересчете.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Индуктивное сопротивление ес-нно не идёт ни в какое сравнение с активным. И вредное действие на систему оказывает только на высоких частотах...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно пружинки у меня нет, но вот сопротивление лепесткового контакта (или как он там правильно называется) сбегал померил. А ведь это довольно мощный контакт с сечением более квадрата.
    Когда делал разряд 32700 током 20А этот самый контакт проплавил пластиковый корпус холдера :)
    Подозреваю у железной именно пружинки сопротивление будет куда как выше.
    Прикольно так, имеем сопротивление ячейки скажем 7mOm и накидываем ещё 3 двумя пружинными контактами.
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Там много букв, потому вот две цитаты:
    1. Измерение внутреннего сопротивления на частоте 1 кГц не дает никакой гарантии, что сопротивление, измеренное на частоте 1 кГц равно омическому сопротивлению элемента питания: R (1 кГц) = R (о).
    2. Как правильно измерить внутреннее сопротивление ХИТ на постоянном токе R (d.c.)?
    Если быть кратким, то никак.
    Конец цитаты
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну и чудненько.
    Дальше так и буду измерять "никак" и сравнивать результаты замера с даташитным :aga: пока прибор ни разу не подводил и повода не доверять его промерам нет (в апреле был промер более чем шестисот ячеек 32700).
    Нас же интересует реальная практика, а не какая то там теория которая заявляет типа "никак", а практика показывает, что вполне себе рабочее решение.
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    ИМХО только измерение под нагрузкой иммитирует работу аккумулятора в реальных условиях. И ведь не сопротивление нам надо узнать, а какой ток элемент выдаст.
    Но, может, R внутреннее важно измерять для того, что бы не было большого разброса у аккумуляторов одной батареи?
