АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    От тож:)...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И какой же ток выдаст элемент с сопротивлением 7mOm ? пробовал на 32700 выдаёт и 5 и 10 и 20 и даже 30. Весь вопрос насколько сильно при таких токах проседает напряжение и с каким тепловыделением готовы мириться. А вот выяснить какую реальную ёмкость при таких токах может отдать конкретный элемент это уже задача электронной нагрузки.
    одиночные литиевые ячейки кроме слабосильных повербанков (в мощные уже 3-4s сборки) по сути нигде больше не используются (гаджеты не в счёт), так что ДА подбор ячеек по сопротивлению для работы в много S сборках это наверно основное назначение данных приборов (на ряду с экспресс диагностикой).
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, что пружинка, что контакт - один хрен. Есть еще переходное сопротивление между парой контактов. Это оно у автоматов АВВ порядка 10мОм. И, предполагаю, и у других пар контактов оно приличное.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Ну не надо!"© какой-то вестерн, где чел тянулся за пистолетом
    Rint связано в ШТАТНОМ режиме с ёмкостью через третью (примерно) степень. Ещё слегка с геометрией банки.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У призматиков временами сильно и почти никак у цилиндриков, за шо я их трепетно лубулу :|:
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    R с ёмкостью на практике связано может быть по разному.
    1. Если аккум совсем дешмо, то у него и R худое, и ёмкость худая. Тоды зfвисимость прямая (или обратная, чем больше R, тем меньше Am*h)
    2. Но у хороших производителей может быть совсем наоборот, трудно добиться одновременно высокой ёмкости и большой токоотдачи, поэтому у них высокотоковые батареи имеют (обычно) меньшую ёмкость, чем низкотоковые.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не-не-не. Вы счас про дутие подумали, а я набрасывал:aga: про то, что типоразмер (ВхГхШ aka xyz) при одинаковых ёмкостях даёт немного разное внутри. сопр... НЯП
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а я нет... потому как проводил эксперимент по заряду лифера в пакетике под грузом и без него.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну так бэушный жэ?
    Далее- у цилиндриков практически нет шансов на дутие. няп, там при перезаряде газики просто удаляются из об'ёма, у пакетиков всё более демократично- "а вас, Штирлиц газики, я попрошу остаться!"© А надавливание мешает им ухудшать Rint.
  10. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    На Али открыл спор о несоответствии заявленному сопротивлению Calb 100. Да и по емкости меня на..кололи. Вместо 100 всего около 75-80Ач. Фотографий с «показометра» было достаточно для принятия решения. Сторговался на возврат 50% тугриков… Хотя было предпочтительней вернуть все или получить нормальный лифер. Так что для Али это может быть аргументом.
  11. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Я думаю там не в реактивном сопротивлении дело, а в способе изменения. Скорее всего в этом приборчике изменение происходит посредством меандра высокой скважности. Индуктивность в измерительной цепи будет замедлять скорость нарастания тока. И если вредная индуктивность достачно велика, то заваленные фронты измерительного импульса могут меандр превратить треугольник. Измерение там происходит во время импульса тока и, соответвенно усредненное значение накопленных измерений будет занижено... Еще будет влиять сопротивление измерительного шунта прибора, R*L.
  12. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Это факт! Тоже подметил, что чем толще и короче (как в анекдоте :)) по высоте литиевый элемент (не надутый :)), тем меньше сопротивление по показометру yr1030. Еще подметил, что если в серии одной партии ячеек yr1030 показывает отклонение Rint вдвое больше заявленного производителем, то минус 20-25% к емкости ячейки. Но одно усвоил - подбирая ячейки по данным показаниям (yr1030) можно быстро собрать сборку не сильно озадачиваясь серьезными балансирами ограничиваясь для lifepo4 в пределах напряжениями 3,1-3,5 В. При одинаковых сопротивлениях при заряде возникает баланс напряжений (за исключением случаев полного разряда или заряда одной из ячеек) на ячейках и соответственно идут одинаковые токи заряда.
    Например, у меня есть одна сборка 8s из б/у CALB 100Ач подобрана с Rint в пределах 0,26-0,28 мОм и емкостью от 90 до 105 Ач. Так она, работая 3-й год с BMS Ant со встроенным пассивным балансиром 0,2А, еще ни разу не убегала. А вот проблемная с Rint 0.46-0.6 mOm убегала постоянно пока не поставил BMS с активным балансиром. Причем в этой сборке по замерам емкости есть ячейки с R=0,57 и емкостью около 80 Ач, а есть 0.46 mOm с емкостью около 70 Ач.
    Для себя сделал вывод, что приборчик для оперативности очень полезен при возможности подбора/отбора из серии, а так-же быстрой отбраковки совсем гнилых образцов...
    VoronNew, имея больший опыт с литиевым разнообразием, с большей вероятностью может это подтвердить или опровергнуть.
    ИМХО
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так любой новый со временем превращается в БУшный :)
    Всеми лапками ЗА! Одно дело когда ячейки скажем всего 4 и выбирать по сути не из чего, пихаем их в сборку и надеемся шо они будут "жить душа в душу".. А когда есть из чего выбрать и подобрать то лучше не упускать такую возможность.
    Ну или если не подбирать для себя в сборку, а скажем провести экспресс дефектовку кучи БУ свинца чтоб определиться что ещё можно попробовать "раскачать", а что сразу в цветмет.
    Или например следить за сопротивлением ячеек находящихся в постоянной работе в процессе их эксплуатации сделав замер перед вводом и проводя его с определёнными интервалами.
    В общем применения в быту "вагон и маленькая тележка"..
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В догоночку. постоянно мучился куда его положить при промерах так чтоб было хорошо видно и не мешался под рукой, а длина то проводов не шибко большая.
    Оказалось дюже удобно навешивать его и мультиметр на "универсальный держатель" который ранее сделал для смартфона.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А машины- так вообще- из автоцентра выехали- и уже б/у...:aga::|:
