АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Так я читал, там написано, что мосфет при овер и ундер вольтажах выключается. Через что питается нагрузка?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Беспонятия, я что в приложении увидел то и говорю
    Без батарей мой работать не может у меня SRNE HF2430S60-100
  3. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Марку своей бмс напишите, со всем цифрами и буквами. чудес не бывает в электронике...
    П. с. Скорее всего ваш инвертор может работать без батареи.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если не путаю то B2A24S15P
  5. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    у меня такие же. Написано в инструкции, что у него выключается мосфет при перезаряде. Скорее всего ваш инвертор продолжал работать без батареи.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот в том же приложении есть такая настройка
  7. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Там же шунт стоит внутри. направление тока бмс определяет и закрывает ключ, если надо...
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так а почему он не может этого делать по перезаряду какой то из ячеек, оставив только разряд закрыв заряд
  9. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Потому, что там один ключ из двух включенных встречно мосфетов. Он или закрыт, или открыт.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Мне это мало чего говорит :)
    Так что буду верить что все же при перезаряде одной из банок зарядка закончится, но учитывая что я штатно выше 3,45 заряжать не планирую, а балансировочный заряд буду делать редко, малым током и под контролем то все будет хорошо
    Кстати в качестве прокладки между бмс и инвертором посмотрите на хом асистент, под мой инвертор уже есть реализации на гитхабе я пока до этого не дожил надо все в кучу окончательно собрать
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Там подружили jk с хом асистентом и мой инвертор с ним же в итоге всем рулит хом асистент
    Мне пока не актуально так что не вникал, зимой будет время возможно попытаюсь
  12. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Я понял, надо будет поискать. Мне там попадался ретранслятор с бмс на инвертор по рс432 на микроконтроллере.
  13. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    года 2 назад мои старые bms ant (тогда еще было всего 2 цепи АКБ) начали поочереди откидывать заряд по убеганию одной из ячеек. Поставил дополнительно в параллель конденсаторные балансиры от hiltec. Не понравилось то, что и разряженные продолжали балансировать, хотя отключений больше не было. Случай подвел попробовать bms jk с лиотеховским лифером. Получилось даже лучше чем ant+hiltec. Поэтому остальные 3 сборки сделаны на BMS JK с установкой напряжения начала балансировки с 3,2 В. Максимальны разброс напряжений при зарядке максимальным током на границе 3,45В теперь не более 50мВ для лиотеха. Сборки из Calb не более 25мВ. Для меня приемлемо.
  14. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Так в JK можно установить напряжение начала балансировки.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да! уж. А что он делает, "Паразитный диод мосфета"? Встречно парами штук по 20ть в параллель.
    БМС000.png как раз и сможет зарядить, или кто заряжать будет после отключения ключа?
