АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В 80х годах мы для СовТрансАвто делали приборчик который показывал (при нормальных температурных условиях) плотность электролита по ЭДС
    Чудо было, аккумуляторщики то умели перебирать банки с закрытыми глазами, но не знали, что ЭДС (НРЦ) на свинце очень жестко зависит от концентрации серной кислоты.
    Волшебство прямо, как в приведенном выше "мультике"
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я когда МАП починял проверял его стандартным эл. чайником 2,2 кВт. Были взяты нулёвые АКБ. После пары кипячений-зарядов счётчик изменился на единицу. Так что ХЗ. Возможно встроенный проц. чует, что АКБ была в работе (один или несколько раз) и считает это за 1 день. В понедельник посмотрю.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А если 4 кипячения?
    Вот-вот
    т. е. +-. Но это не страшно, это понты и чтобы БУ не продавали (но умельцы емеют многое).
    Вопрос в другом зачем по всем АКБ автор ролика гонял, для солидности?
  4. abba567
    abba567
    abba567
    Добрый вечер!
    Живу в частном доме. Пользуюсь несколько лет небольшим самодельным 12 вольтовым резервным питанием. 50 ампер лифер аккумулятор, 100вт солнечная батарея, зарядка от сети (вкл при отсутствии солнца и значительном разряде АКБ), самодельный блок автоматики.
    На выходе сеть 12 вольт питает несколько лампочек, телевизор 32 дюйма (с блоком DC-DC 19 вольт),и куча всяких зарядок телефонов, фонариков, мелких аккумуляторов. Выхода на 220 нет. Хватает на несколько часов.
    Есть бензогенератор 2.8 квт, который завожу на 1-2 часа несколько раз в сутки, для работы холодильника, морозильника, газового котла (хотя есть резервный без эл питания), и зарядки аккумулятора резерва.
    Живу в городе, эл отключается крайне редко, раз в несколько месяцев. Но за эти годы пару раз было долго, до суток.
    Надумал я сделать ещё одно резервное питание но с выходом 220 вольт. Купил пару солнечных батарей по 100 вт, инвертор 12/220 1500вт (https://aliexpress.ru/item/1005004347440573.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.656e4aa6zfU4U3&sku_id=12000028849295231&_ga=2.62720878.398845325.1669700193-157100174.1660480660).
    Возник вопрос с покупкой лифера. Решил купить на 100-200 ампер. Зашел как обычно на Али, и очень удивился разбросу цен. Разброс цен фантастический, на порядок-от 20 тыс. руб за 1 квт до 2 тыс. руб за 1 квт.(https://aliexpress.ru/item/1005004974696266.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.8.333c4aa60yRL74&_ga=2.73968720.398845325.1669700193-157100174.1660480660&sku_id=12000031209251070)
    Особенно нравятся последние, 2х 200 ампер 12 вольт, 5 квт за 10 тыс руб.,пишут что НОВЫЕ.
    Не знаю что и делать, похоже на кидалово какое то, хотя продавец серьёзный, весь в звёздах, рейтинг 98 процентов, больше года на Али тусуется.
    Что посоветуете?
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Нада брать. Причем срочно, ибо больше таких цен не будет, а будет трахание с поддержкой али, с рассказами что продавец плохой ничего не отправил.
  6. abba567
    abba567
    abba567
    А какой смысл продавцу заниматься обманом?
    Деньги продавец получает только после моего подтверждения, что товар получен и он в порядке.
    Если товар не отправлен или я не доволен, открываю спор, деньги продавец не получает до конца разбирательств.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @abba567, Вы часов боитесь или у Вас их кто-то тырит?
    Вопрос- РИТОРИЧЕСКИЙ, т. о. можно не отвечать...:mad:
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В этом месте можно подробнее, как будет обосновывать свое недовольство?
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Это вы, нам потом, сами расскажете.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Данный товар никто еще не купил и соответственно нет ни одного отзыва
    Больше года) ну так и чем торговал продавец, не смотрели ?
    Это не фирменный магазин, продаван типичный, торгует всем чем можно и на чем можно заработать.
    Вы будете первым тестовым покупателем
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Не могу точно указать на смысл, но на подобное нарывался неоднократно при попытке купить лиферные банки большой емкости (200-320а/ч)
    Пару недель висит оч заманчивая цена и рейтинг у продавана выше всяких похвал, видимо набирается несколько десятков покупок и страница с товаром исчезает, рейтинг резко падает ниже плинтуса, а акб так и не приходят по разным причинам (у мя вдруг менялся адрес с МО на Сургут и т. п.)
    Да после открытия спора деньги конечно возвращаются, НО... такой микро кредит на пару месяцев с нескольких десятков заказов каждый тыщ по 30-40
  12. abba567
    abba567
    abba567
    Смотрел естественно.
    На 150 продаж 4 недовольных, остальные 4-5 звезд ставят.
    Товар у него профильный, различные аккумуляторы, батареи.
    Чем больше смотрю, тем меньше понимаю на что ориентироваться.
    Это при том, что на Али много лет и несколько сотен покупок, в основном разной электроники.
    3 года назад покупал 4 лифер аккум на 50 ач, нормально работают.
    Вот ещё халява https://aliexpress.ru/item/1005004859966312.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa39617Yccm&gps-id=pcOrderListRecommend&scm=1007.38956.276740.0&scm_id=1007.38956.276740.0&scm-url=1007.38956.276740.0&pvid=39c1e0a3-c2a5-48dd-ada6-bf77a6e615c4&_t=gps-id%3ApcOrderListRecommend%2Cscm-url%3A1007.38956.276740.0%2Cpvid%3A39c1e0a3-c2a5-48dd-ada6-bf77a6e615c4%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238112%231997&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030781246892%22%2C%22sceneId%22%3A%2228956%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21RUB%2111310.02%214636.9%21%21%21%21%21%402116490516700959001483318e58bd%2112000030781246892%21rec&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000030781246893
  13. abba567
    abba567
    abba567
    Ну это может быть только в интересах Али. Деньги то к продавцу не попадают.
    Ещё смущает, что доставка подобных дешевых аккумов в ФЕВРАЛЕ !
    ЧТО ДЕЛАТЬ ?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да и кислота не нужна. сопротивление старого засохшего АКБ роняет и дистиллят. когда то давно поставщики приехали с палёнёми АКБ и в виде доказательства тыкали "экспресстестером" я им выдал полуживую 9а*ч которая на их приборе показала 12 чтоль... перед этим наширял её дистиллятом.
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Это как бесплатный сыр - в мышеловке!
    магазин продавана открыт апр 20.2022 и уж тем паче никакого доверия не вызывает "рейтинг 100%"
    мое ИХМО - очередное кидалово!
    И еще если уж выкладываете ссылки с али обрезайте все что от ? знака и правее, это не нужная нам информация
