АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Откуда эта схемка? Впараллель включают транзисторы, когда надо увеличить пропускную способность. А встречно - когда надо исключить влияние паразитного диода. Если ток пойдёт через диодную структуру, то на ней будет падать 0,7вольта при 100 ампер тока. Выделяемая мощность при этом составит 700 Вт. Куды её будет девать бмс без активного охлаждения?..
  2. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Собственно, получается отключение батареи у вас это следствие кривой балансировки. Я ещё больше уверждаюсь в мысли, что отключение батараи бээмэской в солнечной системе- вредная затея. Это нужно на разных самокатах, чтобы выжимать все соки из элементов и при этом их не укокошить...
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Тебе же говорят, 10-15 ключей в параллель, потом мозги должны быть, хотя бы у БМС, которая знает и ток, и температуру, и куда течет ток... Есть дешевые варианты, мозгов мало, но ключи есть, и также может "рубить" или разряд или заряд.
    d022f1.gif не торопись с выводами...
  4. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    С какими выводами, фантазер?.. Да хоть 150 ключей в параллель. Корпус бмс не в состоянии рассеять такую мощность без активного охлаждения. А бмс не умеет ограничивать ток, это делает зарядное устройство...
  5. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Поинтересовался ячейками 280 ач с двойными борнами. Они сейчас массово появились на Алибаба. QR код бьётся,да это ЕVE, но в массе своей 19-20 года. Цена 570-590 RMB. Китаец проверял емкость, пишет 280-290 ач. Это к предыдущем постам Monosov о покупке новых ячеек из Китая. Screenshot_2023-05-31-11-53-34-432_com.android.chrome.jpg 1815249368438.PNM.jpg
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так то зудящее себе ставят разве, что самодельщики, а потом мы смотрим видосики с горящей жопой (видели наверно как с неделю назад в Питере прямо на ходу самокат полыхнул и владелец с ожогами в больничку загремел?). А вот в серьёзных заводских изделиях стоят довольно серьёзные БМС с поячеечным контролем напряжения при заряде\разряде и в том числе с контролем температуры и запретом на заряд в минуса.
    Вот например такие как на картиночке...
    Я прикупил такие думал сделать батарейку для чего то типа Ситикоко, но потом отпустило :)
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кто говорил ограничивать, оно знает какой ток течет, если что рубит ключи.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и точно отключают нагрузку при разряде? И именно для ус-в персональной мобильности?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как вариант, на такое количество уже оправдано :super:
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Что то отрубает. толи бмс, тт ли контроллер.
    На сити коко 16s ниже 49В разрядить не дает.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Точно точно :) проверил на собственном опыте, купил тут для баловства самокатку и как рекомендовано первый раз выкатывал в ноль, под конец оно тянет слабо, а потом вообще батарею отстёгивает и доезжаем на мускульной тяге :aga:
    Куда прикольнее ведёт себя гироскутер, у него под конец заряда хреново начинает работать гироскоп и девайс начинает "клевать" об этом я узнал опять же на собственном опыте когда щучкой в кусты ушёл (но торможение всей своей плоскостью начал ешшо на асфальте), благо был в защите и ладошки не подрал, а вот пластик в перчатках очень даже :|:
    Наверно по этой же причине убрался создатель Сегвея :close:
  12. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    тебе же на пальцах показали, что разрядный ток в 100 ампер через диоды расплавит весь припой на плате бмс... Не доходит? Впрочем там есть датчик температуры ключей, поэтому уйдёт в аварию. Возможно какой-то незначительный ток в парочку ампер бмс через диоды штатно пропускает, но не более...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    БМС есть и на токи 500А
    Та которая с моей картиночки ранее на 200А.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Это при открытых ключах, там сопротивление ключа 0,01 +- Ом, а их шт. 10-20ть т. е 0,001Ом
    и что каждый китаец лепит надо смотреть характеристики, если они их не затирают.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Что лепят в BMS за 200р с активным балансиром на управляющей микрухе от BYD можете глянуть вот туточки. Но это было в одной партии, в другой там уже ключи минимум с тремя разными маркировками, классическое "я его слепила из того что было" :)
    Но опять же это в нонейм BMS за 200р в розницу... Именитые типа ANT или JBD таким палевом уже не занимаются. JiKong вроде как стоят в прокатных самокатах, а это вообще почти неубиваемые лошадки которые ездят с регулярными перегрузами.
