АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Архангельская область
    Уговорили)
    163 ач 12В Kalb возьмем :aga:
    С бмс на 100А ;)на всякий случай :aga:
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Продолжаете хи-хикать, подмигивать, но до сих пор и не понимаете о чем речь.
    Ток БМС, производитель АКБ и его ёмкость не при чём.
    Я тоже подмигну и посмеюсь ;):)]
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Забыли ешшо провода потолшше и разъёмы помощёвее и будет настояшшая пацанская батарейка;)
    Жаль только, что независимо от того, что вы возьмёте знаний и опыта не прибавится.
    И пока батарейка работает как надо вроде и так ништяк, но не дай боже "случись абы чаго". Тем кто вам её собрал\продал отвечать на всякие глупые вопросы некогда (они навыки оттачивают) и побежите опять на форумы.
    А интернет он такой всё помнит...
  4. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Провода.
    Наверное забыл)
    6 меди хватит или 25 для гарантии поставить?
  5. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Смеётесь? Какие 25, это вообще детсад какой-то! Вот смотрите, у вас же 220 на выходе? И акк 163Ач? Ну часы отбросим, это величина переменная, остаётся 163А. Всё так? Смотрим табличку:
    Выходит, что 50 - минимум! И это ещё повезло, что 220, а вот было бы 380... оооой. :victory:
  6. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    163 ач это ёмкость.
    Бмс сколько А пропустит ?
    Это раз.
    Закон Ома читаем - это два.
    Медь 6 кв 220 В держит 10квт, 380 - 26 кВт.
    В моем случае APC совершенно иной мощности ..
    И макс ток по 24 В вполне пройдёт по медному проводу открыто приложенном сечением 6мм2
  7. DescJet
    DescJet
    DescJet
    Здравствуйте, сделал отопление от дровяного котла на даче, поставил насос циркуляционный, на нем написано 3 режима работы 32 вт, 52вт и 70 вт.
    Если его подключить к обычному компьютерному ИБП с батареей 7 А·ч, на какое время работы на минимуме его хватит?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ток разряда 32 / 12 = 2,7 Ампера
    Отношение к паспортной ёмкости АКБ 2,7 / 7 = 0,4С
    Смотрим в спецификации график "разрядные характеристики" и по нему находим время - около 60 минут
    п. с.
    Это время на новом и свежем (по дате производства) аккумуляторе без учета потребления самим ИБП и КПД преобразования.
    Я бы рассчитывал на 40 минут
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    "обычный компуктерный" может запросто оказаться с аппроксимацией синусоиды, что не шибко нравится насосам.
    Если оптимистично то примерно так. Один из лучших высокотоковых (HR) аккумов для ИБП при условном часовом разряде способен выдать 68вт*ч.
    С учётом КПД преобразования 12>220 в районе 80% (эт тоже оптимистично :aga:) на нагрузку по 220V будет выдано 54вт*ч...
    Но это с АКБ CSB HR1234W пока он свеженький.
    А если будет что то попроще то со временем работы всё будет печальнее.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Реалии они такие, тем более что у попроще и показатели часто не нормируются.
    Даже не упоминаем, что несколько глубоких разрядов и время работы будет резко сокращаться
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Братья! (по разуму). Вы ж не понимаете, это сладкое слово ХАЛЯВА. А вы тут всё портите...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ничё мы не портим, а констатируем факты.
    А на фоточке порядка 3х часов питания того же насоса...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и это чистый синус? Если нет- то нещитово...
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тема то про АКБ, а уж к чему её пристегнуть дело пятое ;)
    1,3кг сборка с энегоёмкостью ~190вт*ч которую она может выдать за час против свинцовика с 2,8кг и 108вт*ч отдаваемых при 10ч разряде.
    Сопротивление на полюсах 8.2mOm (из за никеля, с медью в 7 можно уложиться) против 14mOm у лучшего из 9а*ч свинцовых и 20mOm у обычного.
  15. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    А мужики в бане рассказывали, что "офисные 600ВА" имеют то ли таймер, то ли датчик перегрева слабых транзюков и через 20мин вырубаются, хоть им там стотыщ Ач подключи. :|:
    Т. е. надо нагрузить данный ИБП лампой 40-60 Вт и проверить с таймером и баночкой пива. Ну если повезёт, то три баночки можно успеть! Они все настолько разные, что увы.
