АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    буферный режим это когда при определённом напряжении (которое ниже напряжения заряда, но выше НРЦ батареи) постоянно с ибп поддержка идёт, а когда акб отключаем и хранится она никоим образом к буферному не относится .
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kuznechov119m, ничего у меня почти не отключалось, классический буферный режим в обычном подмосковном СНТ. Просто пониженная температура эксплуатации и чуть пониженное напряжение поддежки.
    Про "почти": лет 3-5 из этих 13-ти действительно отключал одну ветвь из двух по очереди на месяц, для чего поставил 2 автомата.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тогда как вариант особые какие то батареи достались у всех свинец в лучшем случае 5 лет до ощутимой потери ёмкости в буфере. Про пониженную температуру для свинца особо она плюсов не приносит, при разряде затем быстрый заряд с недобором ёмкости имеем .
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зарядов/разрядов у Сергея практически не было.
    Чистый буфер годами, а вот старение замедляется по химии и физике - молекулы медленные и вялые :)
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я не понимаю тогда как они у него не получаю полных зарядов намного раньше не засульфатировались .
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В буфере они 100% заряженные.
    Ток поляризации и полная компенсация утечек (саморазряда) не позволяет сульфатироваться.
    Сульфат это продукт разряда.
  7. kpush
    kpush
    kpush
    штатные 7Ач будут стоить 4 тр, за комплект
    большей емкости например 26 Ач, уже 22 тр за комплект минимум.
    порядка 50 тр.
    - никаких мыслей на этот счет, я даже не понимаю к чему эта информация. Цена на ИБП вообще может в широких пределах варьироваться.
    Покупать ИБП пока не собираюсь, мне кажется если брать все новое,
    то надо все отдельно: инвертор, акб и зарядку. И там уже думать какого типа АКБ лучше.
    Вот это понятно, что 12 вольтовый ИБП будет лучше, но у меня они 250 вт и те, которые не делают чистый синус. Котел 120 Вт и если добавить роутер с камерами мне кажется это в притык.
    Т. е. я рассчитывал, что ИБП с максимальной нагрузкой 500 вт минимум.
    да, я думаю достаточно 26 Ач.
    Тогда вопрос: какой комплект покупать?
    Потребители: котел (220 в, 120 вт), роутер (5в), контроллер умного дома (5в),
    + может быть POeшный свич для камер (220 в, 20 - 80 Вт)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Только откровенный фуфель.
    Точно так же, за указанные деньги только то, что брать не стоит.
    https://www.onlinetrade.ru/catalogue/akkumulyatory_dlya_ibp_i_slabotochnykh_sistem-c2295/wbr/akkumulyatornaya_batareya_dlya_ibp_wbr_hrl12110w-3438004.html
    я бы предложил Delta HRL 12-26 но там цена совсем не порадует.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А какой смысл держать 13 лет батареи которые не разряжаешь ?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kpush, а может ну яго нафик этот свинец и айда на лифер ?
  11. kpush
    kpush
    kpush
    да, я посмотрел, те, что за 1тр весят на 1/4 меньше тех, что нормальные.
    Т. е. если на свинцовых строить систему, то минимум комплект из 4рех акб 7ач, будет стоить 8тр.
    Это если DTM серия Delta.
    Как я прочел:
    • HRL имеет максимальное кол-во циклов заряд/разряд, HR — немного меньше, DTM — еще меньше,
    • все АКБ HRL имеют срок службы 10-12 лет, HR и DTM емкостью до 30 А*час — 5 лет,
    • при одинаковой емкости, вес АКБ HRL самый большой, HR — немного меньше, DTM — еще меньше,
    • HRL — самая дорогая серия, HR серия — дешевле, DTM — самая дешевая.
    на мой взгляд 5 лет достаточно, что бы сменить и DTM серии вполне достаточно.
  12. kpush
    kpush
    kpush
    да, я чувствую, что свинец это хотя и с детства знакомая, но уже очень старая технология.
    Но с другими я не знаком, буду разбираться. Там же уже мои старые UPSы не пригодятся.
    Под другие АКБ как я понимаю, другие устройства надо покупать, с другой логикой работы с аккумулятором.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Свинец и всё литиевое логика CC-CV
    Если по напряжениям подходит то ИБП пофигу какой химии АКБ к нему подцеплен.
    На втором фото вообще с металгидридом заместо свинца.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    а заряжать, так:
    как тут писали: https://www.forumhouse.ru/threads/427930/page-6
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    а какой смысл в ИБП если не было отключений пром. сети ? :)]
