Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. Лукьянова
    Лукьянова
    Лукьянова
    Саратов
    Выше кто-то тоже писал о подобной проблеме
  2. макмю
    макмю
    макмю
    Труба должна быть выше уровня крыши минимум на пол метра, ибо в ветренную погоду эта ошибка будет вылитать постоянно!
  3. hohol7186
    hohol7186
    hohol7186
    Я писал. Этот котел, весь такой, очень чувствительный, но зимний расход сказка.
  4. rabb1t
    rabb1t
    rabb1t
    добрый день, я правильно понимаю что удалось "подружить" Daesung с ZONT? Ранее
    этот вопрос поднимался, но ответа не нашёл.
    Ещё не совсем изучил функционал пульта DR-102, но я правильно понимаю что родной длинны кабеля хватит только для его размещения непосредственно возле котла? Можно ли его нарастить/удлинить и вынести в другое помещение? Есть ли на пульте возможность выставить требуемую температуру помещения и чтобы он автоматически запускал котёл при снижении температуры помещения до установленного значения? Модель Daesung E17 дата изготовления 24.06.2022
  5. Лукьянова
    Лукьянова
    Лукьянова
    Саратов
    Да, с zont подружили, но я вызывала специалиста, не сама. Пока разбираюсь с настройками управления.
  6. макмю
    макмю
    макмю
  7. Alexisu
    Alexisu
    Alexisu
    Ну и как с Зонтом котёл работает? Я тоже поставил SMART 2.0 и проблемы. После кратковременного отключения электроэнергии котёл уходит в положение OFF и не включается пока принудительно его не включишь с передней панели, то же самое происходит, если резко изменишь в меньшую сторону температуру теплоносителя например изменив кривую ПЗА. Техподдержка микролайна уже второй день разбирается.
  8. Лукьянова
    Лукьянова
    Лукьянова
    Саратов
    В начале все было норм, потом что то перепрошили, и сейчас проблему устраняют. Хорошо, у нас пока нет морозов
  9. Alexisu
    Alexisu
    Alexisu
    А какие проблемы сейчас у Вас. Просто понять они однотипные. или нет.
  10. Лукьянова
    Лукьянова
    Лукьянова
    Саратов
    Термодатчик показывал неверную температуру, пришло сообщение, и когда мастер "перепрошил" что-то, не набирает температуру. Ищут ошибку. Дом новый, пока не живём, в помещении+6. А термодатчик пишет +18
  11. макмю
    макмю
    макмю
    Нда, откалибровать датчик, спрашивается кого они в штат набрали? :(
  12. Alexisu
    Alexisu
    Alexisu
    А чего там калибровать? Если родной ntc-датчик
    Так пусть поставят цифровой датчик, а не аналоговый. Его и калибровать не нужно. Но вообще странно. При установке родного датчика NTC в разьём, подписанный "Датчики NTC" ничего калибровать тоже не надо. Если только зачем то подцепили внешнее сопротивление подтяжки, чего для родных термодатчиков NTC, подключенных в разьём "Датчики NTC" так же делать не надо.
  13. Alexisu
    Alexisu
    Alexisu
    А вот с моей проблемой по использованию ZONT 2.0 с котлом Daesung E24 Микролайн пока ничего не может сделать. Ответили, что на данный момент решается вопрос по Дайсунгам. Интересно, что они порешают.
  14. Alexisu
    Alexisu
    Alexisu
    Но как инструмент ZONT использовать можно нормально. Поставил дополнительно датчики на подачу и обратку, отключил цифровую шину ZONTа, установил температуру теплоносителя на панели котла 70 градусов и вот что заметил. После нескольких периодов нагрева котел начинает работать импульсами как то рванно, при этом средняя температура теплоносителя падает, что очень хорошо видно на графике обратки и достижение нужной температуры в помещении замедляется. Интересно в чём может быть проблема, стоят все заводские установки, ничего не менял, но вот такая работа котла достала. Как у других пользователей работает, может кто отзовётся? Выключишь/включишь котёл и он какое то время опять нормально поработает и снова то же самое начинается. Нагрузка 12 кВт радиаторного отопления и 6 петель тёплого пола в среднем по 60-70 метров, дом 105 кв. м., не утеплён пока так что теплопотери большие.
  15. Alexisu
    Alexisu
    Alexisu
