Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Именно такое подключение и имелось ввиду. Нужно проверить насколько сильная тяга на этажах. Под входом в дымоход я так понимаю сейчас стоят лючки смотровые, ревизионные?
  2. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    А расстояние от кончика выхлопной трубы до противоположной стенки вентшахты достаточное?
    Есть колено - поворот 90 градусов попробовать на конец выхлопной трубы нацепить направлением вверх проверить?
    Есть вариант что напор выхлопа упирается в стенку. А в холодном помещении Ваше нижнее поддувало не создает подпорную тягу.
  3. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    И как эксперимент - попробуйте заткнуть поплотнее это нижнее дупло и запустить котел. Сопротивление пути выхлопа в него мало, потому может уравновешивать теплую тягу вверх, в итоге газы остаются на месте с избыточным давлением.
    Просто предположение. Попробовать - 5 минут делов.
  4. Potemi
    Potemi
    Potemi
    Тяга-есть и работает очень хорошо
    Герметичность проверили- все ок
    До задней стенки расстояние приличное
    Первый, второй этаж котлы отключились,
    на третьим этаже половину, на четвертом и пятом по одному, есть на пятом этаже есть которые не отключались
  5. Potemi
    Potemi
    Potemi
    Так же попробовали переставить котел с первого этажа на пятый,
    Проблема на первом этаже не исчезла, а на пятом все ок, значит дело не в котле...
  6. Potemi
    Potemi
    Potemi
    Может наоборот сильная тяга? Может такое быть?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я вам про это и писал.
    Если котел отключить, или сделать сброс ошибки, котел пытается запустится, вентилятор включается, или сразу ошибка? Надо попробовать делать забор воздуха из квартиры.
  8. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Да ему я предлагал снять одну из заглушек, говорит пробовали, ошибка на месте.
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Ну а вытяжную трубу с котла снять и запустить пробовали? Ошибка на месте?
    Вы говорите тяга на месте и хорошая, в Вашем случае парадокс какой-то. Больше похоже на обратный заброс по причине короткой трубы - малое сопротивление обратной тяге.
    Угол - поворот наверх ставить пробовали? Продается нержавейка-гофра толстая, диаметром чуть больше 60, 72 что-ли, из куска её можно поворот сделать. вертикальный сантиметров 20-30 чтоб получился, не меньше. Если вылечит проблему - на каждый котел по такой. Герметизировать стык не нужно, надеть сантиметров на 5-10. У меня такая гофра, за год ни одной проблемы.
  10. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    И вообще видится очевидной Ваша проблема с вытяжной шахтой - наверняка у вас она внизу упирается в перекрытие, или забита внизу чем-то, вы надеетесь на старт общей тяги с квартиры первого этажа, а её не будет для нижних этажей. Шахта должна начинаться ниже - с подвала с подсосом с улицы.
    Отсюда у вас НЕТ подхватывающей тяги на нижних этажах. Чем выше, тем она больше она образуется за счет нижних квартир, и верхние котлы хоть как-то работают.
    Ревизируйте низ шахты и пусть строители делают шахту правильно.
    А вот это вот дупло нижнее на вашем фото, если оно в ту же шахту, затыкайте. Если это вентиляция газов утечки, то она должна быть НАД котлом (очевидно не по одной оси с вытяжной получится) и уходить в другую шахту общей или специальной для этого вентиляции. И эта шахта тоже должна стартовать с улицы через подвал.
    И еще, если шахта общая для двух смежных квартир, трубы не должны смотреть друг на друга, нужно или выше - ниже, или левее - правее, чтоб не дули друг на друга.
  11. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Верхнюю выхлопную часть шахты тоже стоит сверить с мурзилкой
    Возможно выхлоп запирается ветром в виду косячной конструкции колпака или не выдержаны минимальные дистанции (сверху справа рисунка)
  12. Potemi
    Potemi
    Potemi
    Так разница между первым и пятым этажем только в длине дымохода... Вообщем беда(
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вам надо к застройщикам, нет ли отклонений конструкции дымохода от проекта. Котлы там действительно не причем.
  14. Potemi
    Potemi
    Potemi
    Вырезка из проекта, по факту так и сделано
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А результат невесёлый, тяга такая, что и вентиляторов в котле не нужно.
