Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. Лукьянова
    Лукьянова
    Лукьянова
    Саратов
    Сейчас я выставила 60, прибор сам меняет в зависимости от температуры на улице.
  2. Flecher
    Flecher
    Flecher
    А можно фото ваших настроек ?
    И если возможно настройки дайсунга е24
  3. Илья_1966
    Илья_1966
    Илья_1966
    По моей проблемке кто-то может подсказать?
    :um:
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Илья, товарищ с Пензы попробует РС поменять на 00, проверит работу котла, отпишется как все прошло, то и вам тоже самое нужно будет сделать. Т. е уменьшить мощность котла на отопление. Читайте тему.
  5. Илья_1966
    Илья_1966
    Илья_1966
    так у него котёл другой E10 и меню настроек так-же.
  6. Илья_1966
    Илья_1966
    Илья_1966
    Гуру GreenX5
    может вы подскажете, в чём причина тактования котла?
    выше выкладывал видео и текстом настройки котла, которые стоят с момента запуска (ноябрь 2023)
    продублирую ещё раз:
    PP -> 08 = PP -> 0A
    PC-06 *-* Sb-1
    PH-75 *-* bH-0
    PL-31 *-* dП-0
    PI-64 *-* SY-1
    CH-15 *-* LП-0
    dt-75 *-* HS-0
    Pt-05 *-* Fd-0
    -*- FP-0
  7. макмю
    макмю
    макмю
    Может надо не только в сервисном меню выставить мощьность котла, но и клапан отрегулировать на оную?
  8. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Изменением PT тут не исправить, он отсчитывает паузу ПОСЛЕ выбега насоса, а выбег насоса вроде 3 минуты, и нет параметра это изменить.
    У вас какой-то радиатор или полотенцесушитель возвращает неостывший теплоноситель, ройте в эту сторону.
    Или газовый клапан не настроен, высокий минимум.
    Или и то и другое.
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Кстати, да, нужно подкрутить минимум согласно табличке.
    Вызовите мастера с манометром, пусть подкрутит под E12. Можно даже еще меньше, если площадь отапливаемая совсем мала, только чтобы пламя не срывалось. Я на Аристоне без манометра уменьшал, откинув клемму - до срыва пламени, и затем чуть назад. С такой настройкой минимума котел стал готов отапливать хоть собачью будку без тактования. Но советовать повторять без опыта не возьмусь.
    Газовый клапан Дайсунга - аналог (реплика) Сигмы которую в Аристоны ставят, процедура идентичная, даже наверное сопротивление катушек то же.
    Для Дайсунга я вызвал мастера с манометром. Манометр стоил 6 тыр, вызов мастера 2 тыр, операция разовая, выбор был очевиден.
    Пусть заодно прибором пронюхает все газовые соединения, у меня например запаха небыло, прокладки паронитовые я поставил хорошие, но прибор мастера учуял везде микроутечки, и мы обмазали прокладки герметиком и перезатянули. Теперь утечки точно ноль.
  10. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
  11. Лукьянова
    Лукьянова
    Лукьянова
    Саратов
    У меня так, как здесь ранее писали
  12. Flecher
    Flecher
    Flecher
    Вот еще пример, за ночь поднял температуру на 1 градус, это нормально ?
  13. Flecher
    Flecher
    Flecher
    А если сравнивать с этими настройками, то что будет быстрее греть и нагревать дом, подскажите, пожалуйста?
    помогите, пожалуйста, на выше указанный вопрос ?
  14. СашокПенза
    СашокПенза
    СашокПенза
    Вчера поменял PC на 00 с 04. Сегодня замерял время, немного увеличилось. Нагрев 37 сек. остывание 48 сек. Было примерно по 30 сек. и вроде бы как ботореи стали по горячей. По поводу горячей воды жена разницы не заметила.
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Наоборот наверное, с 04 на 00?
    Теперь еще можно попробовать PL снизить с 35 на 20, если доступно такое значение.
    И это не поможет - снижать минимум газа на гайке газ клапана. Максимум не трогать.
    А также проверить
    1. Фильтр (если стоит) на обратке чистый.
    2. Первичный теплообменник не забит. Проверяется легко - когда котел поработал и выключился, трогаем рукой гайку обратки на котле (крайняя справа), если горячущая - с теплообменником и фильтром все ок.
    Всё получится, чудес в сантехнике не бывает. Даже плохих)
