Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. СашокПенза
    СашокПенза
    СашокПенза
    PL убавил на 20 стояло 3A. Судя по таблице настроек PL не используется, ну посмотрим. Фильтр чистый, недавно чистил вместе с трехходовым клапаном. Теплообменник менял весной (вода ужасная, родной проработал почти 3 года) трубки с него снимал когда чистил трехходовой внутри вроде чистый.
  2. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Наверное вольности перевода нашим ... представительством Дайсунг.
    Снижайте минимум на гайке клапана.
  3. Flecher
    Flecher
    Flecher
    Подскажите установлен зонт и просят максимальную мощность отопления и ГВС, параметр pC выставлять на 0А?
  4. СашокПенза
    СашокПенза
    СашокПенза
    Снизел PL, понаблюдал, без изменений. Снизеть минимум на гайке самому можно или лучше вызвать кого нибудь. Если можно самому опишите пожалуйста как.
    Ps. Руки растут откуда надо. Голова вроде бы соображает.
  5. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Не спрашивайте у меня про зонт, вообще ничего про него не знаю. Кроме того, что он общается с котлом по тому же протоколу что родной пульт.
    Помучайте вопросами производителя этих зонтов, у них есть сайт и контакты техподдержки.
  6. Flecher
    Flecher
    Flecher
    Хорошо задам по другому вопрос, какое значение на нашем котле РС максимальное ?
    Спасибо
  7. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Стремно советовать это делать самому. Газ всё-таки. Мастер с манометром точно всё правильно сделает и безопасно.
    Но если и руки и голова, то там всё довольно просто. Ключ гаечный нужен вроде на 10, отвертка шлицевая или крестовая, удерживая ключом гайку чтобы не крутилась, крутить отверткой против часовой стрелки понемногу, примерно по 1/8 оборота, с паузами (реакция уменьшения пламени не стразу).
    Перед этим всем отсоединить один из проводов от газ клапана на обесточенном котле (отсоединение клеммы может дать искру, рядом газ).
    Наблюдаем за пламенем после каждой подкрутки. Упало раза в 2-3, но не погасло (газа достаточно), вот и результат.
    Котел опять отключаем, обесточиваем (опять речь про искру), клемму на место, запускаем отопление, смотрим на изменения.
    Видос с отметки 4 минуты посмотрите.
    Отличие от видоса одно - он снижает по манометру, вы на глаз, наблюдая за пламенем.
    Всё на свой страх и риск, вызвать мастера безопаснее.
    Что собственно вы этой процедурой сделаете - отодвинете механический упор штока газ клапана, чтоб он не мешал большему перекрытию газа по команде работать на PL (минимальное напряжение на катушке), которое вы снизили.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Pl занижать нельзя, это во первых. А теперь сначала. Логика основного большинства котлов такова, что после включения горелки в течении пары минут они выходят на максимальную мощность и греют на ней до тех пор, пока не выйдут на температуру уставки, начиная снижать до минимума, пытаясь удержать эту температуру. Иногда это получается, иногда нет, тогда котел выключает горелку. Если исходить из того, что котлы при производстве немного настраивают, имеется в виду газовый клапан на минимум и максимум мощности, то на некоторых котлах этим настройкам соответствуют некие значения PL и PH, соответственно. Уменьшать PL нельзя, это минимум, а вот уменьшить PH можно, это максимум, причем именно на отопление. Но на вашем котле в инструкции значится, как не используется. Так это или не так, проверить можете только вы.
  9. СашокПенза
    СашокПенза
    СашокПенза
  10. СашокПенза
    СашокПенза
    СашокПенза
    Посмотрю видео, подумаю стоит самому или нет, до выходных сопоставлю все за и против, как что получится отпишусь. Спасибо большое.
  11. СашокПенза
    СашокПенза
    СашокПенза
    PL вернул обратно. PH попробую убавить сейчас 6F. На сколько советуете убавить? Как сделаю обязательно отвечу. Спасибо. Благодарю за советы.
  12. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Для котлов до 2022г - 04, соответствует E25
    c 2022г - OA, соответствует E24
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    PH не должен быть меньше PL. В серединку между ними где то для попробовать.
  14. hohol7186
    hohol7186
    hohol7186
    Прессостат крутить против часовой, для уменьшения чувствительности?
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Я не крутил никогда, не было надобности, попробуйте следовать указаниям на картинке. Только заводскую точку установки хорошо бы пометить и запомнить.
