Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Ну этот материал там и так присутствует
  2. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
  3. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
  4. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Я пока изучаю характеристики и отзывы на все доступные на маркетплейсах кетай-термостаты. Разверну видимые мне проблемы.
    Сразу выделяются отзывы покупателей кто уже устриц ел, против вау-какая-блестяшка-я-купила. И разочарования одни и те же.
    1. Да, гистерезис должен регулироваться именно с десятичным шагом. Гистерезис 0.3 градуса вполне себе комфортно, и не только мне.
    2. кетайский гистерезис отличается от европейского, т. е. если 1 градус, то при заданной например 24 градуса он нагреет до 25 затем даст остынуть до 23. Это бесовы качели, я например ощущаю явный дискомфорт перепадов даже 1 градус. И даже 0.5. При гистерезисе 0.5 (некоторые кетай-термостаты умеют через приложение) это качель 1 градус.
    3. обычно нет настройки минимальной временнОй паузы (как раз кардинальный анти-тактовальщик). Для понимания нужного прекрасного - в европейских котлах типа Аристона эта настройка даже в котел вшита.
    В Дайсунге это родилось в тупой бесполезной попытке одного параметра - "пауза ПОСЛЕ ВЫБЕГА НАСОСА". Не срабатывает при тактовании, потому что выбег не заканчивается при постоянных перестартах. А сам выбег не регулируется (в Аристонах кстати и выбег регулируется, вплоть от нуля).
    А еще в Аристоне есть частота опроса датчика температуры. И еще куча опций антитактовальщиков. Космос, правда? А в реальности просто плюс несколько доп. строк кода в прошивке.
    Поэтому продолжаются поиски термостата, где кетайцы хотя бы пытались наморщить лоб и сделать хоть что-то подобное европейцам по опциям. Раз уж корейцы не напрягают мозг, выплёвывая на рынок Дайсунг - уродцев.
  5. Dmitriy_1604
    Dmitriy_1604
    Dmitriy_1604
    Как вернуть на заводские настройки котел
  6. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Тут скорее про эту стенуу идёт речь. Она действительно немного углубляется при нажатии
  7. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    И единственное место, которое бахает при ударе рукой. Тут даже не про камеру сгорания идёт речь. Задняя стенка (см. фото) бьёт заднюю часть котла.
  8. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Либо проблема тут. Она тоже подвижная. Будем решать все три варианта и ещё шайбы одену на саморезы.
  9. PavelShalaev
    PavelShalaev
    PavelShalaev
    Позвонил ему сейчас и спросил. Он под все винтики, саморезы, которые есть в доступе при снятой передней крышки, подкладывал паронитовые полдюймовые прокладки и затягивал. Тоесть как шайбу использовал.
  10. PavelShalaev
    PavelShalaev
    PavelShalaev
    В общем куда есть доступ без глубокого разбирания котла, везде нужно подложить шайбочки.
  11. hohol7186
    hohol7186
    hohol7186
    На первой странице все есть.
  12. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Спасибо за ответ. Сделал как советовали. Заднюю часть полностью обложил асбестом. Сделал апору около первичного теплообменника и никакого шума больше нет. Испытал во всех дебилных режимах и давал остывать прилично. Даже приятно стало на него смотреть.
  13. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Правда пришлось снимать весь вверх включая турбину. В камеру сгорания ничего лишнего вставлять не надо. Все делается между ней и задней стенкой.
  14. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    В этой области вставлял опору по углам (из толстого слоя асбеста). Уже в процессе закручивания саморезов разница стала ощущаться.
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Друзья, кажется найден термостат собутыльник напарник нашему пульту DR-102, называется POER PTC20. На озоне просят конский прайс, заказал на Али за 2350руб. У него и вифи, и гистерезис от 0.1. Нет только пауз между включениями, но зато низкая частота опроса датчика.
    Как получу, попробую подружить два пульта, выложу отчет.
