Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Сейчас выставлены следующие настройки;
    PC = 08 (Мощность Отопление и ГВС по модели Е24)
    PH = 60 (была 70 изначально)
    PL = 35 (была 35 изначально)
    PI = 64 (не стал трогать)
    CH = 28 (была 15 изначально)
    dt = 70 (температура (заданная температура теплоносителя 40 ~ 80 °C)
    Pt = 01 (Время паузы после выбега насоса 0 ~ 10 минут) - так называется в мануале
    Костылей нет, котел по воздуху работает но без прыганий.
  2. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    06-08 выставил. 04 режим то же сильно греет.
  3. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    У меня просто еще один термостат висит рядом (для замера влажности). Устоновил рядом и увидел разброс в показаниях 2 градуса.
  4. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    В интернете не нашёл настройки режимов. Просто у меня в режиме комнатной температуры и таймера были звуки закипания. Уменьшил температуру dt и режим мощности 08 плавность повышения температуры хорошая (на пару минут медленнее стал нагревается до моих 68 гр.).
  5. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Остается одна единственная проблема. Трески при нагреве и остывании котла. Даже когда насос и розжиг останавливается. Пук тук как 4К телевизор при нагреве и остывании блин.
  6. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Для информации у меня 58 кв. м. квартира и 5 батарей современных (из Белорусии 48 частей). Установили по схеме "Ленинградка". Давление 1.1 бар (а у вас какой?).
  7. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Попробуйте всё это по-русски написать, используя общепринятые термины, я тогда попробую ответить.
    -48 каких частей?
    -что у меня "какой"?
  8. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    1.48 секций радиатора
    2. Давление воды
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Давление в моей системе всегда примерно 1,5 бара, но это не важно.
    Хлопки после запуска котла на обогрев у меня были, это вероятно железка корпусная какая-то гуляет нагреваясь, не смог быстро вычислить какая именно, победил снижением мощности котла с OA до 07, это параметр PC.
    Продолжаем искать назначение параметров в подменю OA и всех параметров пульта. Есть надежда на возможность тонкой настройки котла.
  10. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    PC = 0А
    PH = 35
    PL = 10
    Осталься на этих настройках.
  11. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Попробую ещё выставить PC=07. Небольшие хлопки по ночам доставляют дискомфорт и насторожение.
  12. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Хлопки по-видимому, могут происходить из-за особенностей самого котла.
  13. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Попробуйте PC=07, у меня хлопки пропали.
    Очень низкий PL сильно влияет на ГВС.
  14. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Котёл используется только для отопления. Горячая вода через бойлер.
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    оооо, какой кайф, прям на зависть)
    у нас разбор ГВС в раковины тоже с бойлера, но ванну набираем с котла.
    Тогда смело пробуйте PC=07. PH и PL тогда можно и не менять. Хлопки могут пропасть, как у меня.
