Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Воздух из расширительного бака вышел например. Слить воду, подкачать до 0.8
  2. Alexisu
    Alexisu
    Alexisu
    А оно уходит? На манометре давление падает?
  3. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
  4. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
    Добрый день. Подскажите как работает система на сегодняшний день?
  5. Flecher
    Flecher
    Flecher
    Да приехал все по нулям накачал до 1,2 бара
  6. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
    А если вместо термопистолета использовать герметик сантехнический силиконовый
  7. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Здравствуйте, тактование на границе температур подавляет практически полностью, раз в 20.
    Да можно, то же самое будет. Теплоёмкость думаю схожая.
    Можете подождать несколько дней, выложу более продвинутую версию.
    Жене пока подарите такое нужное, а ложечку мерную заныкайте)
  8. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Или вот такую отдельно, за 111руб сейчас отдают. Хотя конечно цена ей рублей 5 в базарный день.
    и вот такой потенциометр сейчас за 96 руб, а в радиомагазине вообще за копейки. Подойдет на 500 Ом или 1 кОм
  9. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
    Спасибо большое. Очень жду. 07.01. Поеду на дачу. Может получится сделать.
  10. gtitov
    gtitov
    gtitov
    Установлен котел E25 в 2020 году (от застройщика). Квартира 45 кв. м, всего 3 радиатора (6, 7 и 8 секций, теплый пол на лоджии и в ванной). Работа котла сразу не понравилась. При установленной температуре теплоносителя выше 50, работал так: зажигание, прогрев, нагрев до установленной температуры +3 гр в течении секунд 5ти, затем свист и шипение, как при закипании, остановка, короткая пауза и цикл повторятся. Сразу было понятно, что котел слишком мощный для данной площади и объема теплоносителя. Вызывали разных специалистов, даже приходил настройщик из офф. сервиса daesung, но никто ничего сделать не мог, только крутили винт на газовом клапане. Пульта в комплекте не было, купил отдельно DR-102, с ним лучше не стало, а при переключении на температуру воздуха тактование еще было сильнее. Долго не мог найти информацию по настройке котла.
    Недавно наткнулся на эту тему, поэкспериментировал с настройками. Пока остановился на таких:
    PC 03
    PH не менял
    PL не менял
    PI не менял
    CH 20
    Dt не менял
    Pt 08
    измерение по температуре воды
    давление примерно 1.2 - 1.3
    Итог: колет стал работать на много тише, не шипит, тактование пропало
  11. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    @gtitov,
    Ну и хорошо если получше стало.
    А эти настройки такими с завода и сейчас стоят? -
    PH 6D
    PL 2E
    Котел сейчас параметром PC 03 в режиме Е21. А не пробовали PC 00? Вроде еще более должно подойти под площадь 45м.кв
  12. термопот
    термопот
    термопот
    Котёл Е24, 2023г., дом 2 этажа, 120 кв. м.,114 секций радиаторов (ал). При запуске по заводским настройкам с уставкой 50 град. по теплоносителю начал тактовать: 45 сек работает, 60 сек стоит. Прочитав предыдущее сообщение
    установил такие же параметры уставка 52 гр. В результате котёл 15 минут работает, 13 минут стоит т. е. цикл стал 28 мин вместо 105 сек. на улице минус 30. Насос после погасания горелки работает 3 мин. и 10 мин пауза. За 1 час потребление газа - 0.6 м. куб.
  13. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Здравствуйте. Вы можете паузу насоса снизить до 5 минут если хотите немножко потеплее при той же установке 52 гр.
  14. Ches555
    Ches555
    Ches555
    @GreenX5, Подскажите пожалуйста, котел новый неделю как работает и начал тупить е 14. с начало на 07 нагонял любую температуру по теплым полам и спустя 4 дня например стоит 50г, он их нагоняет и начанает плавать, т. е. 51, 52, 50, 51, а до температуры отключения нагнать не может. Вопрос этот решаю изменением РС = ОА только так, что случилось не пойму. Настройщиков после установке не вызывал.
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Котел послушно выполняет вашу инструкцию - вы выставили 50 градусов (параметр dt или регулировка на панели), он нагоняет до 50, снижает горелку и пытается удержать 50. Хотите горячее - так и поднимите.
    Вы отапливаемую площадь не указали.
    Т. е., для понимания - отключение по перегреву это когда котел не справился с удержанием температуры, а не нормальная режимная процедура.
    А ваш случай, описанный как проблема, как раз отличная работа послушного котла.
