Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Мне вот понравился этот котёл. По крайней мере, я ему доверяю. Хочу теперь Class-C взять в будущем. Там уже автоматика и высокий КПД.
  2. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Прямо над вашим сообщением то же.
    Снимаем переднюю крышку, смотрим нет ли капли воды в силиконовой трубке в верхней части котла.
  3. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Приятного аппетита
  4. Rinatko34
    Rinatko34
    Rinatko34
    Подскажите, пожалуйста, переодически выходит ошибка А6 (отсутствие розжига) в доме бываю раз сутки двое, не могу отследить от чего она появляется, мое предположение - из-за ветра. Кто-нибудь сталкивался и как решили ?
  5. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Сколько лет котел работает?
    Газ магистральный или в балонах?
    Параметр
    PI = 64 (мощность при розжиге)
    меняли?
    Я на Дайсунге не сталкивался, а вот на Аристоне прогорали проводочки в месте стыковки с электродами. Они легко вытаскивались, зачищал и пихал обратно. Каждый раз на пол года - год хватало. Потом всё таки замена блочка электродов.
  6. Rinatko34
    Rinatko34
    Rinatko34
    котел новый работает с ноября, газ магистральный. Заметил, как погода ветреная, ошибка выходит. Не знаю связано с этим или нет.
  7. Rinatko34
    Rinatko34
    Rinatko34
    Значение PI - 64, не менял
  8. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Без фото на кастинг не приглашаем)
    Труба в доме и на улице.
  9. Лукьянова
    Лукьянова
    Лукьянова
    Саратов
    Такая же проблема, задавала ранее вопрос,
    Доброе утро.
    Такая же проблема. Тоже обратила внимание, возникает, когда ветер. Никто не может ответить на вопрос. А какой у Вас дымоход?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дефлектор
  11. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Ну да, проблема при ветре как бы намекает - начни с задувания.
    В этом сообщении два варианта для начала. Первый дешевый пластик на 80, но вполне можно приколхозить крепление на 60. Если проблема уйдет, можно подумать о цивильном дорогом варианте на второй картинке.
  12. Rinatko34
    Rinatko34
    Rinatko34
    прикрепляю фото
  13. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Ну труба то на улице крутотень. Это с ней ошибки нерозжига пламени?
    Стабилизатор напряжения стоит перед котлом?
  14. Rinatko34
    Rinatko34
    Rinatko34
    Да, ошибка с этой трубой. Стабилизатора нет, планировал ставить:)
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Ну вот тестером посмотреть что с напругой в доме когда ошибка выскакивает. Дайсунг хочет 230 вольт.
