Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. Лукьянова
    Лукьянова
    Лукьянова
    Саратов
    Спасибо, а что за профильная тема? Как называется? Если не трудно, можно ссылку. Заранее спасибо
  2. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Вот здесь
    Думаю эта тема не единственная, но, скорее всего, достаточная.
  3. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Вот какую хитрую грушу Baxi примандрячили. Она у них и конденсат собирает, и демпфирует порывы ветра в трубу. Красавцы, думают головой, стараются!
  4. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Вот вариант https://www.ozon.ru/product/kondensatosbornik-dlya-pressostata-dif-rele-kotla-gazchast-227-0300-1153992300/?avtc=1&avte=4&avts=1705618405
  5. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Схема с термостатом обкаталась, выкладываю.
    Исходные проблемы:
    1. Котлы Daesung E серии не имеют сухого контакта для подключения термостата. А термостат хочется, чтобы запускать и останавливать котел по заданной температуре воздуха.
    2. Продается пульт Daesung DR-102, который подключается штатно к котлу по цифровой шине, передача данных по фирменному протоколу Daesung. Выявленная проблема - пульт измеряет комнатную температуру в целых цифрах, нет гистерезиса, и соответственно когда температура пересекает заданную, например 25 градусов, она начинает прыгать туда-сюда 24-25 на колебаниях долей градусов, и котел тактует как паралитик.
    3. Пульт DR-102 дает выставлять температуру только в целых числа, а кому-то хочется например 25,5 градусов а не 25.
    Возможные решения:
    1. Облачить датчик температуры (термистор) в тепло-инерционное тело (например термоклей) и теплоизолировать от сквозняков (воздушный слой).
    2. Сторонним китайским термостатом разрывать соединение термистора с DR-102. При этом DR-102 увидит бесконечно высокое сопротивление, покажет свой нижний измеряемый предел 0 градусов и включит котел.
    Реализации.
    Вариант 1
    С помощью шприца за 10 руб и термоклея тепло-демпфируем и тепло-изолируем термистор, подробно описал здесь, этот вариант работал у меня половину зимы замечательно, тактануть иногда может, но реже раз в 20, и я так и не застал его за этим.
    Вариант2
    Кардинальный, потребует навыки работы паяльником.
    Выпаиваем термистор из DR-102, выносим его наружу на проводах,
    последовательно добавляем переменный резистор 1 кОм для плавной регулировки установки температуры между целыми градусами, переключатель разрыва цепи для подключения внешнего термостата с сухой парой нормально замкнутых контактов (!). Выполняем эту схему (термистор Rt из DR-102)
    Режим работы 1 - замыкаем включатель на схеме, котел управляется как обычно DR-102, но можем плавно подрегулировать переменным резистором.
    Режим 2 - размыкаем включатель, вместо него цепь замыкается внешним термостатом с нормально замкнутым контактом. На DR-102 снижаем температуру минимум на 3 градуса от желаемой. Когда термостат дает команду на обогрев размыкая свой контакт, DR-102 показывает 0 градусов и запускает котел. Если термостат сломался, DR-102 не даст вам замерзнуть, подхватив управление на заданной на нем пониженной температуре.
    Крепление переменника на мерной ложечке от бытовой химии
    Сбоку там же льем столько же примерно термоклея, в середину клея пихаем термистор от DR-102. Чем больше клея - тем больше будет гистерезис, советую не горячиться, для начала с чайную ложку, добавить позже можно.
    Общий план моего исполнения. Можно заметить сбоку гнездо для кабеля от термостата, оно уже с встроенным включателем, при втыкании фишки размыкает цепь по схеме.
    У меня на разъемах, можно сделать без.
    Мои установки - на термостате 25 градусов, на DR-102 23 градуса, соотв. если кетаёз сдохнет, то DR-102 не даст остыть дому ниже 23.
    Этот вариант гонялся неделю, всё отлично, вайфай, удаленное управление, графики, все дела, как у белых людей
    Всем удачи.
  6. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Вариант 2, упрощенный
    Без ложечек, переменных резисторов и прочего. Просто размыкаем одну ножку термистора от платы, двумя проводочками передаем управление кетаёзе. Хотим вернуть управление DR-102 - замыкаем эти торчащие проводочки. Или просто не включаем китаёзу, он будет держать свою сухую пару контактов замкнутой.
    Выставляем температуру так же - на кетаёзе желаемую, на DR-102 градуса на 3 ниже. Если собираетесь дистанционно опускать температуру в доме например до 10 градусов в свое отсутствие, то на DR-102 ставим ниже 10, например 7.
  7. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
    Добрый день, спасибо, не совсем понятен алгоритм работы данной схемы. Можете пояснить поподробнее? Получается дистанционно управляем китайцем, он вкл/выкл датчик температуры в DR-102 по установленной температуре на китайце. Т. К. температура на DR-102 заведомо занижена, то соответственно котел запускается и греет до установленной температуры на китайце. Правильно? А как себя ведет DR-102 при отключенном датчике температуры? Котел не встает в ошибку? Не живет своей жизнью?
    Если китаец сломается, пока меня нет, котел при такой схеме вообще не включится?
    Заранее благодарю за ответы, опыт эксплуатации газового отопления менее 2 месяцев. Знаний пока не много. Но есть DR-102 и ранее купленный китаец, который валяется пока без дела. Обогревается дача, ни кто не живет, хочется все таки дистанционно как то управлять. Да и тактование достало уже.
  8. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Здравствуйте, да.
    DR-102 показывает 0 градусов, ошибка не появляется, это проверено. Т. е. никакого вреда.
    Котел слушает команды DR-102, который при отключенном китайце будет задавать температуру как без него. Т. е. поддерживать установленную на нем (DR-102) температуру.
    Например, на DR-102 ставите 10 градусов. Китаец сломался, котел ждет остывания до 10 градусов и их поддерживает.
    Еще раз обращаю внимание - китаец должен иметь НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ СУХОЙ контакт для этой реализации. Большинство таких не имеют. Скиньте ссылку на свой, посмотрю.
  9. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
    https://ozon.ru/t/dkor80l посмотрите пожалуйста
  10. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
    Нормально замкнутый сухой контакт это получается что при отсутствии питания на термостате сухой контакт должен оставаться замкнутый?
  11. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Товар закончился, карточка товара не открывается. Но если это он у того же продавца, то у него нет сухого нормально-замкнутого, только разомкнутый. И есть оба но горячие (с напряжением). "Из коробки" он не подойдет для этой реализации. Я бы вскрыл и осушил (обесточил) горячую пару, но я с паяльником дружу. Или купить подходящий. Вам решать.
  12. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Да, верно. И при этом на паре контактов не должно быть напряжения. Механические и на батарейках например практически все имеют такой контакт. Сетевые практически все не имеют.
  13. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
    Т. е. если использовать мой термостат при его поломке котел просто отключится? Только в этом получается проблема ? Обесточить горячий нз контакт это нужно сделать? В принципе паять умею. Ну если что помогут
  14. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Этот термостат в варианте "из коробки", как есть, использовать нельзя в моей схеме. Он горячими контактами спалит DR-102.
    При подключении как положено, "сухими нормально-замкнутыми контактами", при поломке китайского термостата управление перехватит DR-102 по установленной на нем температуре.
    Да, нужно обесточить нз контакт реле. Дорожку перерезать от фазы к общему контакту реле. С обеих сторон монтажной платы, если двухстороння. Потом проверить омметром на обесточенном термостате, и вольтметром на подключенном.
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Там еще вариант есть. У вашего термостата стоит 2 реле. Которое сухое для котла наверное урезанное четырехногое. Меняете на такое-же полное пятиногое, меняете вывод на клеммы с нормально-открытого на нормально-закрытый вариант.
