Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
    А если я подключу просто сухое реле моего китайца по вашей схеме должно ведь работать? Какая разница нз или но сухой контакт. При срабатывании сухрго реле китайца он ведь просто восстановит разорваную цепь термореле в DR и котел включится ? Верно? Меня в принципе такая работа устроит. Единственное, температуру на Dr наверное нужно будет наоборот повыше поставить, чем на китайце, чтоб он включался при восстановлении цепи термистора. Или как то я не правильно мыслю? В аварийном случае предусмотрено электроотопление, которое включится по температурным датчиками умного дома...
  2. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    @smirnovk1975,
    не могу вам запретить эксперименты. DR-102 новый можно купить если что. И платы котла тоже есть в продаже.
  3. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
    Да особо нет времени на эксперименты, если бы я жил там то еще можно.
    Уточните пожалуйста еще один момент, при разрывании цепи термистора как ведет себя котел? останавливается? При восстановлении цепи запускается? Все верно? Заранее благодарен Вам
  4. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Нет, наоборот. При разрывании запускается. При восстановлении следует установленной температуре.
    Мне кажется вы не читаете то что я пишу. Это есть в посте описания схемы.
    Ну так можете сделать то что я описал. Все эксперименты я уже провел и инструкцию выложил.
    А если сложно паяльником перерезать силовую дорожку на термостате, можете воспользоваться вариантом 1 со шприцом, хорошо подавляет тактование.
  5. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
    Понятно, тогда обычный китайский термостат с НО сухим контактом не подойдет получается при подключении к сухому контакту ... А Ваш термостат получается при срабатывании на включение по температуре разрывает цепь сухого контакта? так получается? Если да, тогда теперь понятна логики работы...
  6. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
    Я был просто уверен что все термостаты одинаково при включении замыкают сухой контакт... Принцип работы на всех котлах ведь одинаковый? Опять же опыта мало у меня. А газовики впарили этот Дайсунг, уверив что все ок. Теперь вот приходится самому разбираться во всем.
  7. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
    Да уж. Ещё бы знать что и где перерезать
  8. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Обратная сторона стесняется фотографироваться?)
    Нужно в фас, без наклонов
    И готовьтесь временно выпаять реле. Есть сомнения - откажитесь от затеи.
    И хочу предупредить, этот термостат не ах какой по гистерезису, заявлено 1 градус, сумма 2, а по некоторым отзывам все 3. Может быть некомфортно, если хочется стабильной температуры. Вариант со шприцом даст ему форы.
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    К чему то такому интересно стремиться с внешним термостатом. Но Поер тоже требует паяльника
  10. smirnovk1975
    smirnovk1975
    smirnovk1975
    А можете ссылку дать на свой? Не могу найти такой термостат
  11. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Poer Ptc20
    Есть на Алишке в офиц магазине и на Озоне.
    Но, повторю, у него тоже нет холодного нормально замкнутого контакта, так же нужно резать дорожки.
  12. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Красное - резать, синее - соединить. Сухой нормально открытый станет сухим нормально закрытым
    Насколько вижу по фото. Сделаете - проверьте тестером.
    Реле выпаивать не нужно. Вот ваши реле
    Вам повезло с подопечным в плане удобства модернизации, минут на 5 работы. С Поером возни побольше.
  13. rabific
    rabific
    rabific
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Изучил почти все сообщения темы, не нашёл описания своей проблемы. Вдруг вы поможете.
    Котёл E24 работает в режиме отопления в доме, где идёт ремонт. Несколько дней назад началася характерный шум вибрации узла вентилятора, который стоит у нас на входе. Если прижать пальцем один из виброподвесов, то звук пропадает.
    Могу предположить, что причиной стало то, что котёл в течение недели по моему недосмотру хватанул пыли в помещении где резали плитку.
    Сталкивались ли вы с такой проблемой? Можно ли снять и почистить вентилятор или только замена?
    Артикул запчасти: 52100519
  14. термопот
    термопот
    термопот
    Купил саморегулирующий греющий кабель СТН 3 м 48 Вт, обмотал им наружную трубу- 5 витков и внутри 3 витка и подключил к сети -наружную трубу поверх кабеля утеплил минватой с фольгой -пошла 4 неделя -никаких ошибок mailservice.jpg труба-1.jpg htmlimage.jpg
  15. термопот
    термопот
    термопот
    Всем, кто имеет загородные дома с газовым котлом и зимой не проживает там, а отопление включено-купите устройство "Альтерон-А01LT" для СМС информирования об авариях в системе электропитания, а также о температуре внешнего датчика (например на обратке альтерон.JPG )
