Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. Zedenis
    Zedenis
    Zedenis
    Пришёл датчик. Замерил на нем сопротивление. При комнатной температуре показывало 9.89 На убитом датчике сопротивление 0.36. Замена не сложная. Скидываем переднюю крышку, откручиваем блок управления, откручиваем датчик (ключ на 15). По времени минут 7.
  2. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Родной ушел в замыкание.
    Ну и как, завелось корректно ГВС? Вы вроде не тот что нужно купили -10кОМ, а нужен 50кОМ. С родным за чуть больше 1 тыр точно проблем не должно быть.
  3. cattani_
    cattani_
    cattani_
    E24 2021 года. Кто-нибудь знает за что отвечают следующие параметры после "Pt"?
    Настройки котла по умолчанию:
    08-
    PC 00
    PH 70
    PL 35
    PI 74
    CH 15
    dt 75
    Pt 05
    Et oF
    ot oF
    Ht 00
    C1 40
    C2 90
    C3 -1/10/ -
    C4 21
    Ft on
    SF oF
  4. kolesnikov06
    kolesnikov06
    kolesnikov06
    Здравствуйте, дома установлен Газовый Котёл Daesung E24, проблема с горячей водой, температура на котле установлена 55 градусов, по факту включаешь душ на полный напор он нагревает до 30, она почти холодная, уменьшаешь напор воды в душе, начинает греть чуть сильнее до 40 градусов
    В общем горячая вода в душе становится горячей только когда очень слабый напор воды включен, делаешь напор сильнее, вода становится холоднее, температура падает
    Подскажите, что можно сделать, может в настройках что то поменять
  5. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Когда греет до 30 на табло показывает 30 или больше?
  6. Zedenis
    Zedenis
    Zedenis
    В том то и дело, что покупал оригинальный на озоне, по ориг. номеру. Цена 1,8к за датчик. Завелось и работает все по штату. Так что про 50кОМ информация не совсем верная. Возможно на какие то определенные модели, но точно не на е24
  7. kolesnikov06
    kolesnikov06
    kolesnikov06
    да он показывает 30 и выше не греет
  8. kolesnikov06
    kolesnikov06
    kolesnikov06
    Только если убавить напор, начинает греть выше
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Попробуйте переключить котел на летний режим (вторая кнопка слева), перекройте кран обратки (самое правое подключение снизу), и включите разбор гвс в том же режиме, сравните.
  10. Yury_Velchinsky
    Yury_Velchinsky
    Yury_Velchinsky
    город Владимир
    Коллеги, доброго времени суток! У меня вопрос скорее философского плана...Даесунг Е24 или Новьен Делюкс 24К. Построен дом из бруса площадь 80 метров. Зиму пережили на отоплении электрокотлом. По программе догазификации заключили договор с Газпромом, по осени подписали и получили его на руки. бла, бла, бла в договоре спецы газпрома указали котел Даесунг, (хотя с проектировщиком согласовали Новьен) уверяя, что По надежности котлы одинаковы, но Даесунг будет подешевле доплата к субсидии пенсионерам. На медни позвонили, сказали типа можете приезжать, забрать проект (прошел экспертизу) и договор а также забрать железо. Забрали. Дома решил перечитать проект, а там указан, везде где можно котел Новьен Делюкс 24 К! Сосед кинул контакт мастера с Газпрома, позвонил, объяснил ситуацию с разночтением в проекте и договоре. Сказал либо вносить изменения в проект, чтобы оставить Дайсунг, а это по новой экспертиза, либо в договоре изменить модель котла и обменять полученный на новьен. Данную ветку перечитал досконально, руки на месте с нужного места. На квартире 10 лет вплотную общался с Бакси фортечь 24, возникали проблемы с расходомером, трехходовым и вентилятором, менял все сам. Собственно вопрос, исключительно учитывая надежность, доступность запчастей и техподдержки. На каком корейце остановиться Даесунг или Новьен? Спасибо! Регион город Владимир.
  11. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Исходя из доступности запчастей - Бакси, желательно с латунными гидрогруппами.
    Хотите потрясающую правильную функциональность - Ariston CLAS X / XC
    От Дайсунга держитесь подальше.
    Думаю внести изменение котла в проект совсем не проблема.
  12. Yury_Velchinsky
    Yury_Velchinsky
    Yury_Velchinsky
    город Владимир
    Ну а Навьен на много лучше по означенным пунктам, или те же яйца только в профиль?
  13. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Вам бы в тему выбора котла. Там какие только котлы не обсуждают.
    Здесь я дал свои рекомендации, и отношение к Дайсунгу на опыте второго сезона эксплуатации выразил.
    По Аристону - на опыте 14 лет эксплуатации.
  14. butyrus1987
    butyrus1987
    butyrus1987
    Подскажите пож. Котел дай сунг е 21 стаит вода 37 греет до 70 отключается падает до 30 и опять все повторяется поставил контролер с давлением 5 бар нормализовалось но стало выдавливать фильтра. Поставил редуктор давления настроил давление на 2.7 бара и котел стал опять моросить напишите ватсап 89954100888 очень надеюсь на помощь
  15. Filin-75
    Filin-75
    Filin-75
    Тут все просто. в трубке который идёт к датчику образуется конденсат, при работе котла воздух по дымохода дует прямо на эту трубку, конденсат замерзает. После остановки котла выпадает ошибка АЕ? Так? Решил проблему просто? Изготовил козырёк и закрепил на хомут. Проблема ушла.
