Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    Ещё вопрос: при увеличении протока воды, то есть когда открываете кран на полную, происходит увеличение пламени в котле? Или нет
  2. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
  3. 25101976god
    25101976god
    25101976god
    Поменял трехходовой. Вторичный теплообменник промыл. Не работает. Меня смущает рывки давления на unipump. Когда включаю ГВС, котёл тухнет, включается, горит газ 2 секунды, дёргается uni pump, падает давление, качает давление в течении 2 секунд, включается газ, падает давление. И так по кругу. Меня смущают рывки uni pump. Слишком быстро давление скачет при включении гвс
  4. 25101976god
    25101976god
    25101976god
    И это на маленькой струе. Температура 60 градусов. При увеличении струи газ вообще не включается
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У вас уже спрашивали про унипамр
    Вы не ответили. Предположу, что это насос на холодной воде, он должен быть с хорошим баком аккумулятором. 2хконтурники не очень хорошо работают со скачками давления воды.
  6. 25101976god
    25101976god
    25101976god
    Тоже начал грешить на расширительный бак. Онн большой. Но было ли в нём давление не знаю. Надо наверно сливать и проверять манометром. А то дерганье унипампа достало
  7. 25101976god
    25101976god
    25101976god
    Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС. Может в нем дело? Может его заменить на другой? Ставили его изначально на одноконтурный котёл пантеру протерм. Лопнула улитка А когда я был в отъезде женамаызвала "спеца". Он не глядя на систему повесил даесунг. Не подключив его и взяв 5000р. Сказал, что подводы труб не те. Пришлось самому всё делать. И только потом я понял, что он повесил
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там должно быть в воздушной части давление чуть больше, чем давление настройки вашего насоса. Без воздуха он не работает.
  9. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    Почитал в инете отзывы о вашем блоке управления насосом UNI PAMP. Одни негативные отзывы. Большая часть пишет, что проблемы по датчику высокого давления, не отключает, давление набивает в систему. А у вас по ходу, датчик высокого давления на насосе, малейшее увеличение давления отключает. Потому и насос, так и работает, рывками, то отключается, то включается и постоянно держится минимальное давление на подачу ГВС в котёл Дайсунг. Котёл, я так понимаю, не видит изменения давления у себя в контуре котла и не увеличивает подачу газа. Вы открываете кран горячей воды, но давление в системе гвс не меняется и котел тут не при чём.
    Похоже, что вы то же пришли к выводу что причина в блоке управления насосом, в uni pamp.
  10. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    Немного уточняюсь: у вас при включении ГВС минимальное давление в системе гвс. Датчик протока на котле, при открытие крана ГВС, отслеживает проток и блок управления котлом, подает газ на минимум. Вы открываете кран горячей воды на максимум, но давление в системе гвс не увеличивается, насос работает рывками отключаясь и включаясь. Давление на минимуме. Изменения протока воды, то есть увеличение не происходит и датчик протока в котле это отслеживает, потому и блок управления котлом, не подаёт команду на увеличение подачи газа. Пламя не изменяется.
    Я думаю вам надо разобраться с насосом в системе холодной и горячей воды.
    Добиться при открытия крана холодной воды стабильной работы насоса и достаточного давления, ну скажем 2-2.5 кг/см. при любом открытие крана холодной воды, как на минимуме, так и на максимуме.
    И только потом уже разбираться с горячей водой и котлом, если ничего не изменится.(с горячей водой)
  11. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    Ну и конечно же проверить состояние гидроаккумулятора. Состояние мешка, может порвало, уменьшилась воздушная камера и естественно будет частое включение и отключение насоса. Для этого гидроаккумулятор разбирать не нужно, просто открутите нипель, для подкачки воздуха.(разумеется, отключите насос от розетки, чтоб не заработал) Воздух выйдет, если вода не пошла, значит всё норм, набейте воздух, как в паспорте указано. При этом блок управления может быть исправным.
    Пошла вода, значит мешок прохудился.
    Но даже в этом случае можно набить воздуха так чтобы гидроаккумулятор заработал.(набивая воздух, выпуская воду, носос не включён в розетку) соотношение примерно 50/50 воды и воздуха. Какое то время система будет работать. Постепенно воздух смешиваясь с водой будет уходить, можно повторить - набить ещё воздуха. Можно гидроаккумулятор поставить вертикально и тогда мешок не нужен. Будет работать. На судах такие гидроаккумуляторы стоят вертикально и нет в них никаких мешков, следишь за уровнем воды и давлением воздуха.
    В любом случае для проверки работоспособности котла с горячей водой этого будет достаточно
  12. 25101976god
    25101976god
    25101976god
    Пповерил га. Давление не было. Мешок в порядке. Сухой. Накачал 1,9. Сейчас давление держит. Не скачет. Но ошибка а6 сохранилась. Тухнет при увеличении напора воды. Может клапан газовый? Или давление газа? Но отопление работает. Или трансформатор? Но опять же работает на отопление и не тухнет. Только ГВС выключаешь. Включается газ и нагревает до 60. Потом включаешь воду горячую и падает температура до ошибка а6. И так по кругу. Лишь бы не блок управления
  13. 25101976god
    25101976god
    25101976god
    При увеличении напора воды пламя не увеличивается. Тухнет сразу
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    При каком расходе не тухнет, а при каком тухнет? Замерить 3хлитровой банкой с секундомером.
  15. 25101976god
    25101976god
    25101976god
    При очень тонкой струйке воды. Она кипяток идёт. А увеличиваешь поток немного. Тухнет
