Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. 25101976god
    25101976god
    25101976god
    Очень маленький напор. Со спичечную головку. Кипяток. Больше ставишь тухнет. Может быть датчик давления воды? Или опять же ошибка связанна с подачей газа.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какое давление воды на гвс, у вас стоит датчик расхода, которая измеряет расход воды. Он либо стопорится, либо расход маленький (откройте кран на всю и замерьте расход), либо даёт сигнал открыть газовый клапан на всю, при этом происходит срыв пламени (проверить по газовому счетчику, увеличивается ли расход газа, как только полностью открываете гвс, один открывает кран, другой смотрит на счетчик)
  3. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    Ну что ж, вы закрыли вопрос со скачками давления.
    Даю вам ссылку, где достаточно подробно описано принцип работы двухконтурного газового котла.
    Ну что ж, со скачками давления воды вы разобрались.
    Вот ссылка почитайте: https://dzen.ru/a/ZLjs2ClV02UxKq2z
    Просто, понятно и доступно. Есть схемы.
    В начале есть ссылка на его видео.
    Опа, что-то произошёл какой-то сбой. Интернет очень плохой, на работе. Удалить не получается одну из сообщений.
  4. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    Возник вопрос - у вас котёл в каком режиме находится. Режим отопление или только ГВС? Если в режиме отопление, пробовали ли вы перевести котёл в режим только ГВС? Или проблемы с горячей водой одинаковые, что в режиме только ГВС и в режиме отопление
  5. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    Вы поменяли датчик протока, теперь осталось убедиться, что он рабочий. Когда открываете горячую воду контакты на датчике протока замыкаются. Проверьте мультиметром.
  6. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    Проверьте мультиметром опорное напряжение на сенсоре датчика протока ГВС и замерьте сопротивление на датчике температуры гвс.
  7. 25101976god
    25101976god
    25101976god
    На трёх ходовой не похоже? Как будто недоооткрывает. Я его разбирал, немного клинил. Вроде руками шток понажимал. Вторичный теплообменник химией промыл. Датчик протока тоже промыл. Буду менять котёл на одноконтурный. Но уже азарт. В чем причина? Добавляешь проток. тухнет газ.
  8. 25101976god
    25101976god
    25101976god
    И ещё. Сейчас выяснилось, что я менял сенсор датчика хола на даесунг е25. Сам датчик не менял. Он по раздельности оказывается.
  9. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    Исходя из того что ГВС у вас всё таки греет, даже если недооткрывает.
  10. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    Вот теперь и проверьте работу сенсора. При открытие ГВС, контакты должны замкнуться, так же проверьте наличие напряжения 5 вольт DC, на сенсор. Ну и сам датчик температуры ГВС. Посмотрите соответствует ли сопротивление заданным температурам.
  11. 25101976god
    25101976god
    25101976god
    Вот такой сенсор я поменял.
  12. 25101976god
    25101976god
    25101976god
    А в этом сам датчик наверху стоит? А сенсор его замыкает и на блок передаёт информацию для открывания трехходового? Турбина вращается. Грешу на датчик с турбиной. Не могу понять принципа. Вода пошла, датчик ее увидел и через сенсор передает информацию на блок? Правильно? А как сам датчик проверить с турбиной?
  13. 25101976god
    25101976god
    25101976god
    Вот этот погружной датчик с турбиной. До этого в сборе фото было
  14. 25101976god
    25101976god
    25101976god
    Вот этот
  15. 25101976god
    25101976god
    25101976god
    Всё на него грешат. Всё фирмы на уши поднял. Полностью всё перебрал. Если в этом стоит датчик наверху, то наверное он и глюканул
