Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    У меня тоже такого размера хорошо прогревается. Самая большая третья батарея. Самая первая на 10 секций относительно других слабо нагревается. У остальных стояк руки обжигает. Сразу после неё вторая очень горячая.
  2. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Летом хочу добавить к ней две секции и поменять запорные арматуры.
  3. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Мне это покоя не даёт. Даже последняя очень горячая а тут с первой такие дела.
  4. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Здравствуйте! Недавно чистил котел и заметил что треснула пластина в камере сгорания. Это может быть причиной тресков? Я не знаю как называется этот материал похож на пенопласт) Звук как раз с той области.
  5. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Вообще, проблема началась в прошлом году когда установил термостат. До этого момента котёл работал тихо. По умолчанию котёл работает при температуре 75 гр. в режиме таймер/комнатная температура если подключить термостат. Возможно от высокой температуры этот материал треснул и при расширении от тепла издаёт звуки расширения металла?
  6. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    У меня не осталось вариантов. Почистил турбину, горелку и теплообменник (внутри и снаружи). Вода хорошая и все детали как новые. Сажи почти не было.
  7. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Треснувшая огнеупорная пластина не может быть причиной хлопков. У меня хлопал с целой пластиной. А вот железяки при нагреве могут изгибаться с хлопком. У меня проблема решилась уменьшением максимальной мощности котла - регулировка на газовом клапане. Котел работает тоже от термостата.
  8. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Я так понимаю электронной настройки подачи газа (Pl) недостаточно? Нужно ещё газовый клапан регулировать
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Это можно назвать конструктивным недочетом этих котлов - неудачный профиль какой-то детали из листового железа. На работу котла это не влияет, просто звук изгиба железки при температурном расширении.
    Если бы у меня этот эффект остался, я бы попробовал небольшими стальными тонкостенными уголками укрепить/зафиксировать стенки камеры сгорания, прикрутив к каждой стенке снаружи по одному уголку по диагонали на саморезы в трех точках. Саморезы дня начала обычные оцинкованные которыми работают с профилями под гипсокартон. Если поможет - заменить их на такие же из нержавейки, можно найти с спец магазинах метизов.
  10. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Поставим вопрос иначе - А Вы что, не регулировали перед запуском?)
    Вообще это обязательная процедура - регулировка газового клапана по манометру перед первым запуском. Да, Дайсунг преднастроен с завода, но процедура эта считается обязательной, является одним из условий ввода в эксплуатацию и постановки на гарантию газового котла.
  11. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Были такие мысли по поводу конструкций внутри. Придётся звать мастера у меня нет манометра.
  12. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
  13. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Я простой потребителей. Со временем начал понимать работу котлов. Это уже на совести людей которым прилично заплатил за установку. Они и димоход под углом 10 градусов вверх устоновили. На котле даже картинка есть 10 градусов вниз.
  14. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    По всей видимости ставили приезжали "рукожопы обыкновенные, семейство безголовых полосатиков, массово размножаются перекрестным опылением". Уклон это вопрос направления стока конденсата.
    А вот первый запуск котла - вопрос сертифицированной обслуживающей организации, лучше - офиц дилера.
    В инструкции же про это всё написано. Впрочем, кто из славянского населения её читает...)
  15. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Мно
    А какие значения устоновили?
