Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    На 48 странице, человек тоже искал причину неисправности ГВС. Выкладывал фото, датчика протока, своего котла. Писал что менял датчик протока. Пока сам не откликнулся, где он покупал и пр какому артикулу нашел. Но очень похоже, то, что я нашёл Озоне.
  2. Zedenis
    Zedenis
    Zedenis
    Проблема обнаружена. Расписываю для статистики поломок. Как и писал ранее, датчик температуры был исправен. Поэтому по логической цепочке полез смотреть турбину. На ней дефектов не обнаружил. Чистая, крутится, как с завода. Дальше датчик холла. Оказался тоже рабочий. На панели управления в режиме лето, постоянно горела цифра 60 и ни разу за все время не скакнула. Вспоминая последнее решение проблемы с этим котлом на предыдущей странице. Пошел снимать у себя панель управления. Подключили мою панель и все заработало. В общем их можно записывать тоже в расходник. Хотя казалось бы чему там ломаться. Кнопочки сенсорные, да дисплей.
  3. Zedenis
    Zedenis
    Zedenis
    Оказалось не все так просто:)]. Это же Daesung. Соседка была отправлена покупать панель в единственный магазин, который продает у нас на них запчасти. Ей продают, но уже с измененным каталожным номером. Ну и конечно же она не подошла. Моргает всеми знаками, потом замирает на 83гр и больше не реагирует. Начали искать информацию по номеру новой панели и на озоне в отзывах человек оказался с такой же проблемой. На которую магазин дал ответ. Ситуация бедовая, тк сервисцентров на этот котел у нас нет и вряд-ли кто сможет его прошить:close: Есть какие мысли, как решить проблему? Свою панель не отдам, она единственная:)]
  4. Zedenis
    Zedenis
    Zedenis
    Ах да. Номерок старой панели
  5. макмю
    макмю
    макмю
    На блоке управления тоже написана версия прошивки, с панелью они должны совпадать.
    У вас котёл 21 года с первой прошивкой, панель купленая 23 года с третьей версией прошивки, наверное уже на котлы китайской сборки.
  6. Zedenis
    Zedenis
    Zedenis
    Все верно. Но там просто номер 2081248М без номера версии.
  7. Zedenis
    Zedenis
    Zedenis
    А такие номера вообще нигде не бьются
  8. макмю
    макмю
    макмю
    Это просто парт номер, к версии прошивки он не имеет никакого отношения.
  9. макмю
    макмю
    макмю
    На блоке управления чё написано?
    Думаю тоже стикер без версии прошивки или V01.
  10. Zedenis
    Zedenis
    Zedenis
    Все так. Просто номер без версии прошивки
  11. макмю
    макмю
    макмю
    Версии ставят тогда, когда модифицируют начальную прошивку.
  12. Zedenis
    Zedenis
    Zedenis
    Я правильно понимаю, что получается это самая первая прошивка, до всех модификаций?
  13. макмю
    макмю
    макмю
  14. Zedenis
    Zedenis
    Zedenis
    В таком случае найти такую, это как иголку в стоге сена. Соответственно человек сразу попадает на блок и панель. Стоимостью в половину котла.
  15. макмю
    макмю
    макмю
    Согласен, тут либо бушные искать, либо шить блок под новую панель.
