Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. Zedenis
    Zedenis
    Zedenis
    Бушных нет. Авито уже смотрел. Сервисов по перепрошивке во Владимире тоже нет. Печаль, беда. Уже закрадываются мысли продать свой котел, пока рабочий и рассматривать другие варианты.
  2. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    У меня котёл, подключён через стабилизатор напряжения. В прошлом доме, котёл, стоял в котельной, был заземлён отдельно. В этом доме, отдельно котел не заземлял, но зазелен через заземляющий провод кабеля, к заземлителю. Состояние нулевого провода, контакты в розетке, в щитке. Контакты фазные, Особенно, соединение нейтрали и его состояние, важно при трёхфазном напряжении.(Обгорит или соединение плохое, можем получить в одной розетке 100 вольт, в другой 300)
  3. Zedenis
    Zedenis
    Zedenis
    Ну у нас то многоквартирный дом. Считай новостойка (2 года). Котлы стоят от застройщика. Я вчера тут пообщался с людьми из нашего дома. Выяснилось, что уже в двух квартирах отлетели эти панели. Меняли их вместе с мозгами. В одном случае по гарантии, в другом люди отдали 18500. Соседка уже третья в этом списке. И это за 2 года. Статистика, честно так себе. Датчик температуры гвс заменили, как минимум уже 10квартир. Я в том числе.
  4. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    Возьмите мультиметр, установите замер переменного напряжения⚡. Один щуп на газовую трубу, другой на корпус котла (разумеется там, где нет краски) корпус котла, трубы отопления. В розетке напряжение между нейтраль и между заземлением. Посмотрите, какие будут значения
    Можно в "час пик", когда все пришли домой с работы (20:00 - 22:00) и всё включили, свет стираются, готовят, побегать с мультиметром и померить напряжение в розетках по всем комнатам, сходить по соседям на площадке и посмотреть какое напряжение в разных комнатах. Чем больше различия, тем хуже. В идеале должно быть всё ровно, например у всех 230-240 вольт
  5. Dron45kv
    Dron45kv
    Dron45kv
    Всем доброго дня специалисты, подскажите что делать, котел е24 не понимаю как с ним взаимодействовать, ставлю температуру условно 45, он какое то время держит, потом падает до 33-32-31-30, батареи остывают, прошлой зимой вроде было все в порядке котлу года нет, запустил стал переживать, в настройки не лез, хотя видимо стоит? Может кто сталкивался
  6. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    Я не специалист, но начал бы с проверки датчика температуры отопления. При температуре+25 должно быть, по паспорту 10кОм.
    Так как он накладной по описанию, проверить место, на чистоту, на плотность посадки
  7. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Температура снижается до минимума, или в определенный момент котел снова подогревает теплоноситель?
  8. Dron45kv
    Dron45kv
    Dron45kv
    Снова подогревает, но ночью недостаточно, становится прохладно, пробовал ставить температуру больше, всеравно нагревает и падает
  9. Condor_ru
    Condor_ru
    Condor_ru
    УУ вас дельта температуры стоит 15, снизьте до 10.
  10. Condor_ru
    Condor_ru
    Condor_ru
  11. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    Вы не дали никакой информации, чтобы вам могли, что-то посоветовать и помочь. Единственное что понятно, котлу год, в прошлом году работало нормально, в этом холодно. Я так понимаю в настройки вы не лазили, ничего не меняли. Опишите, какие у вас установлены значения в настройках.
    Я так понимаю вы не проверили сопротивление датчика температуры ОВ. правильно, а зачем Сегодня лубое АСУ, работает по показаниям датчиков и заданным параметрам. Постоянно опрашивает их показания и сверяет и исходя из полученных данных, поддерживает и корректирует работу котла. И если ваш датчик температуры даёт недостоверную информацию и ваш котел будет работать недогревать или перегревать.
    Это только одна из возможных причин.
    Может у вас забита система отопления. Очень маленький проход в одной из батарей. Когда котёл работает, все батареи успевают нормально прогреть, одинаково примерно? Тёплые полы если есть, все контуры греют?
    Не знаю, мне вот недостаточно информации, которую вы описали.
    Напишите какие у вас установлены настройки котла. Площадь отапливаемого помещения
  12. Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Ну все правильно. температура на выходе из котла 45 градусов. по перегреву он отключается. И не включается пока не достигнет 30 градусов. Как выше написали - можно уменьшить дельту. Но я бы если вам холодно просто добавил температуры. Еще как вариант - сильно большая мощность. уменьшить до допустим 12 квт, будет меньше тактования
  13. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    Е24 дом 140 квадратов нагревает быстро и отключается буквально секунды и включается опять. труба обратки вроде. фильтры почистил воздух спустил безполезно
  14. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    Обраска в котле холодная думал трехходовой моросит
  15. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    Котлу второй год в спрошлом году проблем не было
