Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    С гвс проблем нет
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Это не с котлом проблема, а с системой отопления. Нет нормальной циркуляции и теплосъема.
  3. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    да вроде ничего не изменилось с прошлого года буду батереи по очереди снимать промывать
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Может, в трубе где засëр. На углах или ещё где.
  5. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    На три контура отопление разделено. не больштми группами по по 6 радиаторов. первый этаж 2 группы и одна на мансарду. первые батареи горячие только дальше все тепленькие
  6. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    Настройки заводские для е 24
  7. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    Привод менял на трехходовой кстати на озоне и вб практически все есть для дацун
  8. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    Ещё такой вопрос в трехходовом турбинки стоят вращаются. Какую они роль выполняют? Одна была погнута и не вращалась
  9. 210707
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Значит не батареях дело, общей циркуляции нет, фильтра косые горизонтально стоят или как?
  11. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
  12. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    Заказ на вб новый клапан придет через пару дней поменяю
  13. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    При переключении на гвс он страшно скрипеть начал
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    QUOTE="DimaAliev81, post: 33069963, member: 2681149"]Нет фильтров[/QUOTE]
    Так какие фильтра почистили?
  15. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    На подаче холодной воды три фильтра стоит думаю хватит
