Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    На отоплении нет фильтров
  2. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    Да и в котле не увидел мусора когда промывал теплообменники и насос
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так они к отоплению никак не относятся.
  4. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
  5. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    Подожду трехходовой там видно будет .
  6. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    А у меня такая ситуация. К концу сезона отопления, такое ощущение, что отопление теплых полов ухудшается. Батареи, они установлены только на втором этаже, прогреваются нормально.
    В прошлом году решил промыть трубы, "продул" напором воды из системы подачи холодной воды. Был очень удивлен. Очень много ржавчины. На земле лужа из ржавой воды.
    А летом, когда система отопления не работает, вся это ржа оседает и может образовать закупорку трубы.
    Постоянно забивает ГВС, сетки на горячей воде на смесителях. Откручиваю сетку, очищаю. На втором этаже забивает ржавчиной трубу выходе в душь. Снимаю, прочищаю.
    На входе в дом, водоснабжение, поставил два фильтра последовательно. Меняю в месяц раз. Вся черная и ржавая. Приеду домой выложу фото. На питьевую ещё стоят три фильтра.
    Вот теперь вопрос к знатокам: если залить в систему отопления тасол или антифриз? Какие могут быть проблемы, опасности, и тд.
    Возможно и у автора такая же проблема с водой, как у меня. И забита система отопления.
    Разбирал, смотрел фильтра, трубы на входе и выходе из котла системы отопления. Все чисто. Лёгкий налет ржавчины на стенках труб.
  7. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    Насос засвистел мама не горюй
  8. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Беда.
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    В инструкции к котлу обычно указывают допустимые теплоносители.
    Я уже писал, со дня рождения моей системы отопления (16 лет примерно) стоит обычный магистральный фильтр для горячей воды на обратке перед котлом, замена веревочного картриджа 50мкм (60руб) раз в месяц-два, систему за эти 16 лет ни разу не мыл потому что не нуждается, на днях снимал один радиатор (ветку отопления продолжал) - водичка слилась хоть наливай да пей. И насос на прежнем котле 14 лет ни разу не менялся.
    Гомнище в системе имеет смысл ловить фильтром.
  10. seamanSPB
    seamanSPB
    seamanSPB
    Спасибо. Не было. Значит буду ставить. Спасибо.
  11. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    Всем привет. приполз клапан трехходовой заменил и увсе. все контура прогрелись проблема решена. что сломалось в клапане я не понял
  12. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    На вб заказывал и сервопривод тоже там же
  13. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
    Нашел причину. за два года даже прит чистой воде все равно грязь накопилась и заклинило трехходовой вобщем вывод
    ставим фильтры какая бы вода не была идеально чистой
  14. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    А какой фильтр? Обычный, жестокой очистки, на обратке?
  15. DimaAliev81
    DimaAliev81
    DimaAliev81
