Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. Немогунастроить
    Немогунастроить
    Всем Здравствуйте! Прошу отнестись с пониманием к моим вопросам,
    дом 100 кв, котел даесунг е24 не прогтевает. Вернее проблема в том, что горе сантехники посоветовали его, поставили, а мы страдаем. Батареи мгновенно нагреваются и так же мгновенно остывают, теплый пол соответственно тоже не успевает прогреться.
    Мне объясняют это тактованием... Хочется все время иметь температуру одну в батареях, а не так, что то в жар, то в холод бросает..Далее начал изучать вопрос ..Зашел в настройки 08 на котле, ничего не понял, оставил без изменений. Сантехники полагают, что нужно уменьшить мощность, возможно кто-то знает как?
    Предполагаю, что с покупкой пульта и выставив температуру на нем, будет, что-то вроде климат контроля в машине и температура в полу и батареях равняется.
    И да еще одна проблема. Приток воздуха для котла брали с крыши через сэндвич трубу, на местах соединения дики конденсат, как его победить? Подскажите пути решения возможные, полагаю сталкивались с этим?
  2. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    @Немогунастроить,
    Всё правильно "горе сантехники" полагают, нужно привести настройки котла к вашей площади. Ваш вопрос уже избит в теме и давно изучен. Попробуйте для начала так изменить настройки
    меню 08:
    PC = 0A => 06
    PH = 70 (не менять)
    PL = 35 => 15
    PI = 64 (не менять)
    CH = 15 (не менять)
    dt = 75 (не менять)
    Pt = 05 (не менять)
    Напишите потом уменьшилось ли тактование
    Пульт для регулировки по комнатной температуре подходит только один - Daesung DR-102
  3. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Фото нужны.
  4. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Это что еще такое?) Теплые полы установлены? С ними лучше в профильную тему.
  5. Немогунастроить
    Немогунастроить
    Добрый вечер, после изменения настроек котел стал греть дольше, но все же стабильной горячей температуры в радиаторах нет, теплый пол так же, холодный-теплый. Жду когда дойдет с озона пульт, посмотрим, отпишу
  6. Yancik1
    Yancik1
    Yancik1
    Здравствуйте. Купил котел daesung e24 настроили по гарантии и все. Сейчас котёл сожрал 200м3 за неделю погода от -2до +3. 110м2 теплый пол и гараж 3 радиатора 40м2. Подскажите пожалуйста что делать как снизить расход газа?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если до этого не отапливался, то тепло ушло на прогрев, особенно полов. Наблюдайте, сколько будет в слдующую неделю. А вообще зависит от утепления дома.
  8. Yancik1
    Yancik1
    Yancik1
    Да возможно и ушло на обогрев дома но такое ощущение что котел очень редко выключается температура в зимнем режиме ниже 40 не ставиться. Подскажите пжлст что выставить в настройках чтобы уменьшить расход?
  9. макмю
    макмю
    макмю
    Ну если котёл долго не выключается то значит он чего-то греет, не спроста ведь он газ жрёт. Куда-то тепло ведь уходит!
    Тут вариантов нет кроме утепления всего что можно.
    А ниже 40 градусов вам зачем? При стандартной дельте в этих котлах в 15 градусов при выключении котла температура теплоносителя итак должна упасть да 25 градусов, чтоб котёл опять включился.
  10. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    В точку, и добавить нечего
  11. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Пульт чуда не сотворит, пишите подробнее какие циклы по времени. Можно и нужно сделать еще лучше, в идеале - котел должен работать без остановок пока нет пульта. Если система отопления не косячная конечно.
    А у пульта задача другая - остановить котел когда в доме уже достаточно тепло.
  12. Yancik1
    Yancik1
    Yancik1
    Друзья подскажите 25 м3 газа сожрал за сутки это нормальный расход при температуре на улице +3гр?
  13. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    У меня 110 КВ. м. площадь. За сутки при такой температуре 21 М³
  14. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    130 кв. м 13м3 примерно при той же погоде.
    В доме всегда 25град +- маленькая дельта.
    Кстати это с приточной вентиляцией. Если "заткнуть дырку" расход газа упадет процентов на 10-20. Но семье нравится дышать свежим воздухом.
  15. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Хороший, результат!
    Мне о таком видимо, только мечтать.
    Видимо нужно вызывать сервисмэна, что бы регулировал интенсивность гардения горелки газовой, газового клапана.
