Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Каркасник? Сколько утепление крыши и стен?
  2. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    1 этаж - 1.5 кирпича, минвата 5см, пенопласт 10см, пленка, сайдинг.
    2 этаж - пеноблок на ребро, минвата 5см, пенопласт 10см, пленка, сайдинг.
    Каркасники не приемлю.
  3. Yancik1
    Yancik1
    Yancik1
    Спасибо друзьяза ваши подсказки но я думаю 25 это много для дома 110м2 теплые полы и 3 радиатора гараж 40м2. У знакомого такой же дом котел Медея 30гр установлено на котле и дома комфортно тепло 400м2 за месяц потребления... У меня автоматически вопрос ... Что не так?
  4. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    А я думаю кому как нравится и комфортно. Жирным гипертоникам и 19 градусов покажется много, гипотоникам 25 в самый раз.
    Мало информации, вам специалист нужен для оценки на месте теплоэффективности дома, проблем системы отопления и настроек котла.
  5. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Есть у кого опыт?
  6. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Шайбы из паронита между шляпкой винта и фланцевой пластиной, или шайбы из паронита между между фланцевой пластиной и корпусом?
  7. макмю
    макмю
    макмю
    А кому-то эти шайбы помогли?
  8. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Уже и не поймёшь. Кто что пишет. Кто шайбы от сантеха паронитовые подкладывает. Кто сам вырезает квадратики, кто из азбеста 10 см прокладки вырезает и полностью котел снимает. Кто то тут писал про затяжку винтов, кто то писал про, наоборот, ослабление винтов, кто то писал, со слов сервисмэна, что варила ничего не нужно подкладывать, а просто настройкам насоса и инженерного меню можно убрать проблему.
    У меня ничего пока что не вышло, все методы, без "вмешательства" в конструктив котла я перепробовал. Результата нет!
    Остаются варианты с подкладками и винтами, но учитывая, что отопительный сезон начался, хотелось бы без демонтажа котла решить проблему, возможно подкладками из паронита. Но пока что все молчат. Есть разные варианты положительных исходов, но все эти варианты без конкретика, куда именно подкладывать. Что прокладывать, слава богу, разобрались. Правда с толщиной прокладки, так и не ясно...
    Сегодня попробовал сантех прокладку 3/4 паранитовую запихать сзади котла, между полкой, где покачивать расширительный бачок, и задней стеной котла, в этой зоне как раз теплообменник и турбина. Отжать получалось, засунул. Подождал несколько циклов, на момент показалось, что стуков больше нет. Ан нет. Все ровно, есть.
    Буду дальше, потихоньку разгадывать этот ребус. М. б. как то и продвинусь.
    Ещё подумываю вызвать сервисмэна даесуговского, что бы давление mmH2O, проверил и выставил, и попробовать продавить его по проблеме стуков. Может нейтрализует проблему.
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    @NikkiRUS,
    Если бы у меня хлопал, я бы начал с поиска этой музыкальной панели. Например изрезал какой-н. слабый магнитик что на холодильники лепят, и по кусочку на панель. На какой магнитик упадет при хлопке, ту бы армировал профильком алюминиевым на саморезы. Но это я.
  10. Yancik1
    Yancik1
    Yancik1
    У меня при настройке котла сервисмэн просто расслабил винты чтобы не было стуков. Пока все в порядке, так же воюю с расходом.
  11. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Места для подложки шайб из паронита отмечены красным, а места ослабления винтов аквацветом.
  12. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    А на счёт резать квадратики или покупать готовые шайбы решать каждому. В обоих случаях эффект будет одинаковым, может, только эстетичный вид будет немного лучше. Ну и турбину затягивайте (если вам так споконее), сколько сил есть, а вот горелку расслабьте
  13. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Квадратные, круглые или линиями - нарежьте, как вам удобно, или купите готовые. Я нарезал линией для горелки по всей длине, а на турбину квадратиками, и вот уже две недели работает, как хочется. Ну а по настройкам у меня установлены следующие:
    PC = 07
    PH = 75
    PL = 35
    PI = 64
    CH = 10
    dt = 60
    Pt = 07
    Скорость насоса = 2
  14. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Жесть. Соседей предупредили чтоб успели съехать?)
  15. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Спасибо! Буду пробовать, по результату отпишусь.
    Как думаешь какой толщины паронит прокладки достаточно?
