Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я понял, о чем вы. Это называется эксэргия тепла, но есть но. Не так важно в некоторой степени какой температуры будут отходящие газы в конвекционном котле, на этот параметр нужно ориентироваться, но не поэтому. Теплоёмкость дымовых газов небольшая, если её сконденсировать, то получится рост тепла, ну пускай 10%. Но в конвенционниках нельзя допускать конденсации, т. к конструкция их не предназначена для этого, поэтому приведёт к разрушению котла. Требуется иметь такую температуру отходящих газов, чтобы они могли удержать в себе всю, образовавшуюся при горении влагу, потому эта температура не должна быть ниже 60⁰С, или избыток воздуха. Если держать низкую темпеоатуру обратки, то пойдет процесс конденсации влаги прямо в котле, на ТО. Сгниёт он. Потому лучше держать небольшую дельту и большой расход теплоносителя. А эксэргия (качество тепла) от этого не пострадает, ибо равна она разнице температур источника тепла и средней температуре приемника, всё это делённое на температуру источника. От большой разницы подачи/обратки мы ничего не выиграем, т. к средняя будет одинакова. Только котел испортим.
  2. Dgonni45
    Dgonni45
    Dgonni45
    Куда правильно нажимать? Там много вылазит букв
  3. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Наверное что-то здесь имеет теоретическое обоснование, но мне кажется многое притянуто за уши, по факту отлично всё работает на принципе "холодной обратки", факт. эффективность (расход) сравнивалась парами страниц выше (у людей в 2 раза выше расход, и дело не только в теплоизоляции дома), мой котел жрет реально мало, и уже второй не жалуется, первый оттарабанил 15 лет, снят и продан рабочим без единой гнилинки.
    Мои принципы просты и пока незыблемы:
    1. возвращать максимально остывший теплоноситель
    2. максимально утилизировать тепло дымохода по возможности
  4. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Заказал этот вариант тоже. Жду как прийдёт, отпишусь.
  5. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    У котлов корейской фирмы Rinnai, все котлы оснащены модуляционный горелкой, за счёт этого у них, сравнительно с котлами в классическом исполнении горелки, более высокий диапазон низкого и высокого уровня интенсивности горения газа в камере сгорания. Их котлы сами выбирают в процессе нагрева, какое количество сегментов задействовать, и соответственно какую интенсивность. Из-за этого они практически никогда не тактуют. У самого был такой котел 13 лет. Был удивлен когда котел включал пламя только на третью часть площади горелки, или добавлял мощности в зависимости от необходимости.
    Возможно в этом нет ничего особенного, но больше я такого типа горелку нигде не встречал.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вспоминаем Михайло Ломоносова: "Энергия не появляется из ниоткуда, и не исчезает в никуда". У вас просто низкие теплопотери дома, поэтому и расход газа маленький. Сколько надо для компенсации потерь тепла, столько и произведёт котел, от способа мало, что зависит.
  7. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Крестики синим отметил на фото.
  8. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Насчет модуляции горелки котла, автоматического контроля газа и версий конденсационного и традиционного типа можно получить в более продвинутых версиях Daesung за 60 тысяч :) (Class A Max и т. д.). А тактование можно избежать, уменьшив подачу газа. У меня расход с начала месяца 85 кубов (полдня работает).
  9. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Поздравляю. Этот котел оставляет приятные впечатления в плане шума, когда работает как следует, неправда ли)
  10. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Понял спасибо, но это же не горелка а камера сгорания, горелка же ниже расположена, вот и переспрашивал. Ну да бог с ним главное поняли друг друга:)
  11. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Да, разумеется, я имел в виду камеру сгорания. Горелку лучше не трогать, там резьба на пару снятий с места. Придётся потом использовать шуруп большего размера.
  12. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    В плане потребления это очень достойный результат. У меня сейчас расход 0.9 м³ в час. За сутки 21 м³ примерно.
    Но и пламя дубасит будь здоров, заглядывал смотрел в камере.
    Все таки нужно сервисмэна звать, что бы газовый клапан регулировал. М. б. у меня перебор стоит.
    А по настройкам вот так:
    PC - 07
    PH - 75
    PL - 35
    PI - 64
    CH - 10
    dt - 70
    Pt - 07
    2 скорость насоса.
    Работает по теплоносителю, т. к. пульт пока что не придумал куда повесить... То на проход попадет, то под теоретический сквозняк у вытяжки, то у холодильника, а он греется. Ещё и место ему сложно найти, этому пульту...
  13. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Ну на самом деле модуляция часто встречается, у Аристонов например у всех, у Дайсунгов А класс, да у многих. Но если выставить завышенную мощность отопления и не снизить минимальную мощность - все будут тактовать. И если горячий теплоноситель будет возвращаться через ближайший неотбалансированный радиатор - тоже будут тактовать. Настройка нужна любому котлу. И систему отопления собирать некосячную.
    Упс, не дочитал, Ринай еще и ряды горелки умеет выключать? Ну это прям фантастика)
  14. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Тоже заказал. Вроде не нужен - конденсата нет, но пусть лежит, китайцы наконец-то сделали норм вещь подешману)
  15. Dgonni45
    Dgonni45
    Dgonni45
    Где скачать сервис мануал, кто подскажет?
