Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. jorarussia
    jorarussia
    jorarussia
    ВСЕМ ДОБРОЕ УТРО
    У кого есть мануал по регулировке давления на каждую модель daesung e серии?
    хотим попробовать
    на Е35 поставить давление например от Е21 или Е17
  2. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Да, отрегулировать газовый клапан будет большим плюсом. Подобная проблема есть и у меня, так как не могу найти мастера, который это умеет делать. Как-то раз нашёл одного мастера, но у него не было манометра. На вопрос, как без прибора вы его настроите, он мне ответил, что вроде пальцем влажным. Разумеется, я от этого отказался. В качестве временного решения можно убавить газ в газовом кранике (см. фото).
  3. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Пробуйте, отпишитесь по результату
  4. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Вот и я думаю вызывать мастера, что бы настроил давление как от Е14, у меня площадь 110 м².
    Решение с краником кончено жесткое) но тоже решение.
  5. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Метод неплохой, но придётся немного поработать самому. Придётся убавить газ и тестировать, в каком положении пламя работает лучше в ваших условиях. Нужно будет постоять некоторое время и посмотреть, как быстро нагревается, остывает и снова включается. Варианты могут быть разные: например, быстро нагреваться, медленно или не подниматься выше условных 50 градусов. Важно прислушиваться при пуске пламени и если есть небольшой хлопок, значит, газа много. Если удачно убавить, то можно научить его работать, скажем, 10 минут, и столько же он будет отдыхать. Хотя насос всё равно будет его будить через пять минут по умолчанию.
    Тестировал насос, выставив перерыв до 10 минут, но мне что-то не зашло, и температура в доме была не очень в таком режиме. Ну и ещё это работает, если газ стабилен. У нас, например, то много, то мало, и закрепить краник в одном положении сложно. Пришлось нарисовать маркером, чтобы не угадывать положение крана. А так поставишь на минимальный, а газ убавят, и котёл работать с таким давлением не будет. Или наоборот, прибавят, и начнёт тактовать.
  6. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    А ведь другого решения не нашёл. Дело это опасное, и самому лазить не стоит. По крайней мере, метод по корману бить не будет, и дома будет тепло. В определённом положении краник даст заветные 9 мм H2O. А звать кого попало не советую, так как этот котёл не все мастера понимают. А так вот, был недавно случай с котлом другой модели Daesung. Так вот, мастеров кто-то вызвал, и, исправляя ошибку A3, они вытаскивали насос и по ходу сломали какой-то колпачок.
    Засунув его обратно, они, подняв руки, удалились, не сказав хозяину о поломке. Позвав другого мастера исправить ту же проблему A3, которая никуда не делась, они решили для начала поднять давление воды, и этот колпачок вместе с труёй вылетел. Хотя в инструкции запрещено поднимать давление, не отключив котёл от газа и света, данное мероприятие проходило с включённым котлом. Хорошо, что они отделались лёгким испугом, и ничего страшного не произошло, но могло быть иначе. Просто, скорее всего, начали винить мастера, который последним открывал котёл (а он мой знакомый). Я это к тому, что мастер теперь ищет этот колпачок, а его нигде нет. Всем хорошего дня :)
  7. jorarussia
    jorarussia
    jorarussia
    Спасибо хорошо как попробуем я отпишусь.
    Моему котлу е35 только осенью запустили новый. но жрёт что прорва 20кубов сутки утепление хорошее
    у товарища стоит baxi дома примерно одинаковые у него расход 10-12 кубов сутки
    в планах поменять на Baxi который окупится через 3 года по расходу газа
  8. Dgonni45
    Dgonni45
    Dgonni45
    Не могу открыть.
  9. Dgonni45
    Dgonni45
    Dgonni45
    Не могу открыть.
  10. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Други, кто вдруг будет снимать голову насоса для обслуживания, замерьте пожалуйста диаметры крыльчатки и её юбки. Хочется новую совместимую голову купить положить в запас.
  11. Dgonni45
    Dgonni45
    Dgonni45
    У меня котел 2024 года е 24. В пункте настроек РР-08 позиций в 2 раза больше, чем прописано в мануал. У кого так же?
  12. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Здравствуйте, вам нужно повнимательнее, переключаться между меню. Вы явно не в то меню попали. У меня тоже котел 24 года выпуска, с меню все как у всех.
  13. Olgamart
    Olgamart
    Olgamart
    Здравствуйте, котел дайсунг е 24, при включении гор воды, котел издает писк
  14. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Здравствуйте, очень мало информации.
    Если подробнее опишите проблему, то чем сможем, коллективно постараемся помочь.
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Это априори сложно, тема притягивает орнитологов)
