Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. zorg200988
    zorg200988
    zorg200988
    Да, турбина крутится без остановки в обратную сторону...
  2. zorg200988
    zorg200988
    zorg200988
    Конденсата точно нет, проверял, продувал...
  3. zorg200988
    zorg200988
    zorg200988
    Мне кажется нет, ведь обратная тяга присутствует и довольно сильная...
    Попробую поставить ещё метр трубы, посмотрю, что получится...
  4. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    В смысле, это как?
    Судя по фото и описанию у вас разгон естественной тяги в обратную сторону по трубе приточки, притормаживает вытяжку, а то и разворачивает, прессостат это видит. Выбрана неудачная схема приточки.
  5. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Гораздо лучшее решение чем сбивать настройки прессотата.
  6. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    @zorg200988,
    я бы вырулил эту ситуацию так, обрезал бы трубу в двух местах, вырезанную часть на выброс
    На концы со стороны котла и потолка надел бы по фильтру воздушному газелевскому, у него диаметр тоже 100мм. Обратные концы фильтров глушатся заглушками пвх от вентиляции пвх. Получил бы очищенный воздух с чердака в котельную, и забор его в котел через второй фильтр.
    7787 ·
    Фильтр воздушный ГАЗ Газель, Соболь ЗМЗ 40522.10 C
    350 руб за штуку
    Заглушка вентиляционная диаметр 100 мм, ERA, 10PDP
    120 руб штука
    Навсегда забудете про ошибку AE, и воздух комнатный теплый очищенный без пыли в котел поступать будет.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Для начала можно окошко в трубе этой вырезать, для выравнивания давления. Или для разрыва потока.
  8. Андреевсий
    Андреевсий
    Андреевсий
    Белозерск
    Заводской выбег насоса 5 минут, но у меня объём теплоносителя в системе около 80 литров.
  9. Андреевсий
    Андреевсий
    Андреевсий
    Белозерск
    А заводская сколько была? Это у вас 7 минут на какую площадь, сколько радиаторов?
    5 минут заводская, 85 м2, радиаторы чугун.
  10. Андреевсий
    Андреевсий
    Андреевсий
    Белозерск
    Окно тягу не снизит, тут выше уже предложен вполне рабочий вариант.
  11. Андреевсий
    Андреевсий
    Андреевсий
    Белозерск
    Увы нет.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ещё как снизит, тут пойдёт перераспределение потоков и притоков, не зря в сильные морозы открывают лючки для забора воздуха из помещения.
  13. zorg200988
    zorg200988
    zorg200988
    На данный момент мною убран приток воздуха из чердака, забор происходит из котельной (фото приложу). При сильных порывах ветра, все равно ошибка ... А при не очень сильных, перестало.
  14. zorg200988
    zorg200988
    zorg200988
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    @zorg200988,
    ну значит разбирайтесь со своим выхлопным каналом вместе с "дефлектором ЦАГИ".
