Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. Андреевсий
    Андреевсий
    Андреевсий
    Белозерск
    "Ещё как снизит, тут пойдёт перераспределение потоков и притоков, не зря в сильные морозы открывают лючки для забора воздуха из помещения."
    С лючками как раз всё понятно, открыл и воздух будет подсасывать в котёл.
    Но если приточная труба, как в данном случае, уходит на чердак, то оттуда воздух в котёл просто так не загнать. Естественная тяга.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Котел то турбо, и туда и сюда должно хватать, лишь бы приток в дом был воздуха. А вообще правильно подсказывают с оголовком не гуд.
  3. 89040333000
    @Rinatko34,
    У меня дом с такими же параметрами.
    Котел брал в 2021 году.
    Снизил параметр PC и 08 на 00.
    Но, у меня бойлер косвенного нагрева подключен к контуру отопления через трехходовой кран.
    Кран управляется пультом управления от теплых полов. Темепература в комнате достигла устнаовленной - идет команда на ТХКран и греется бойлер.
  4. 89040333000
    Может быть капля конденсата образуется в трубке к пресостату...
    При большей разнице температур входа и выхода воздуха это может быть актуально.
    Я установил фильтр тонкой очистки топлива от жигулей на разрыв этой трубки - все стало работать без АЕ!
  5. Лукьянова
    Лукьянова
    Лукьянова
    Саратов
    Добрый день.
    Прошлую зиму мучились с этой проблемой, и сюда обращалась. И мастера вызывали, датчик уменьшали (сейчас вот читаю о возможном риске, но специалисты коллцентра уверяли, что это безопасно), лючок в верху открывали. В результате консультации с коллцентром было принято решение о смене дымохода, установили коаксиальный. Сейчас все работает норм, тьфу, тьфу...
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Всегда советую, если турбокотел, ставьте коаксиал. Другие устройства возможны, но могут возникнуть проблемы изза разности давлений воздуха на входе и выходе из котла. У коаксиала разности нет по давлению, даже при ветре.
  7. Елена7НО
    Елена7НО
    Елена7НО
    В горгазе это один и тот же спец...
    В итоге котел затух с громким хлопком.
    А мастер причины этому не находит, а предлагает открыть эту заглушку, и так оставить...
  8. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Горгазовцы хорошо обучены подвести газ к котлу и плите, заметить и удалить утечки газа, и нагнуть потребителя за отсутствие окошек приточной и вытяжной вентиляции (отвод утечек газа на улицу).
    Настройка котлов - вообще не их тема, вам нужно правильно настроить Ваш Дайсунг под площадь отопления, и проверить регулировку его газового клапана. Поищите сертиф. мастера по Дайсунгам в Вашем населенном пункте.
  9. dannylov95
    dannylov95
    dannylov95
    Друзья, всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, из-за чего может сильно вибрировать наш котел? (E24)? Не заметил даже с какого момента началось, но сейчас работу котла слышно из другой комнаты даже(
    Когда зажимаю рукой выводную трубу, чуть меньше гул становится, но есть
    И кто может поделиться с параметрами которые стоят в настройках, пожалуйста?
    Дом 100кв, отопление теплым полом только, пульта нет
  10. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    @dannylov95, источник вибрации вы можете установить сами (мы отсюда не слышим), сняв крышку, кроме турбины (вентилятор отвода газов) и насоса там больше нечему генерировать вибрации. У вас больше похоже на турбину.
    Гул без вибрации может быть еще при очень горячей обратке теплоносителя с большим уровнем подачи газа, он шумит в первичном теплообменнике на грани закипания.
  11. dannylov95
    dannylov95
    dannylov95
    Понял, завтра буду вскрывать. А так навскидку, чтоб мне спать спокойно или неспокойно: гул турбины означает ее кончину?
  12. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    @dannylov95,
    Возможно птица залетела, или мусор какой. Вскроете - увидите.
  13. dannylov95
    dannylov95
    dannylov95
    Благодарю за ответы.
    Сегодня вскрыл, проблема в следующем:
    Видимо, помер подшипник турбины, из-за этого следствием умерли резиновые втулки-опоры.
    Из-за этого был гул.
    Сейчас вкрутил пару саморезов чтобы компенсировать зазор, гул полностью исчез.
    Завтра поеду покупать резинки и подшипники, далее - замена и проверка.
    Подшипник если что стоит 626 Z
  14. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    @dannylov95, Спасибо, берем в копилочку неисправностей. Не хотелось верить в подшипник, хороший должен выхаживать с десяток лет. Напишите пожалуйста марку производителя подшипника если рассмотрите.
    Берите 626-2Z, с метал пылевиками в обеих сторон.
    Долго котел в эксплуатации?
