Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Вчера отмечали днюху сына, 250гр беленькой промыли мозги, на утро наконец-то пришла идея как пристроить котлу нормальный алишный термостат с вайфаем и кучей настроек. Но мне домоседу вроде и не надо дистанционно управлять)
    К зиме если захочется вернуться к теме, выложу, там всё просто при понимании логики опроса периферии блоком управления (- это намёк).
  2. 220379
    Если пропорционально, то получается 1,77 квт минималка. Что-то слабо верится, но хорошо бы
  3. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Испытаю вашу веру еще раз - этот же котел можно заставить работать и на 1.77 / 11 = 0.16квт. Если ну очень нужно будет.
  4. 220379
    Спасибо большое за ответы. Надеюсь что вы правы. Значит я правильный выбор сделал. А то где-то мелькало что его минимальная мощность 12 кВт и я уж было испугался что будет дико тактовать. Ну и опять же это мой первый котёл, прошу не судить меня строго
  6. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите, где взять схему подключения платы для этого котла? Плата
    MZ-BGL34-B V00 20190107, нигде не могу найти. Или хот-бы куда подключается термостат перегрева, по которому выдаётся ошибка А4.
  7. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Страдать. Вообще ничего нет ни по плате, ни по подключениям. Техподдержки по дайсуням тоже - ноль.
    Есть некоторое сходство с Ардеями, посмотрите схему подключения, обозначения контактов должны быть теми же или схожими. Родитель общий - Сеул Газ
  8. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    Платы daesung, в котлах ардерия вообще отличаются внешне совершенно. По обозначениям тоже не вариант, в моей латинские аббревиатуры, в ардериях корейские иероглифы. Может у кого сам котёл под боком, посмотреть куда термостат перегрева подключен.
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Посмотрел, на «Master Gas Seoul 11», «Master Gas Seoul 14», «Master Gas Seoul 16», «Master Gas Seoul 21» стоят платы - близняшки по колодкам и компоновке, и схему подключения можно найти.
  10. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    Ну да все эти 3 платы одинаковые, и схемы все у меня есть и ремонтил я их немеряно, но от Е24 они отличаются совершенно.
    Вот моя:
  11. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    Всё, нашёл подключение датчика, отправил газовика к клиенту. Подключил датчик и сбросил ошибку А4.
  12. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Ого, да, это другая...
    Я не откликнулся на разобрать корпус эл блока потому что там один из винтов под редкий ключ, не нашел такого, сорри...
  13. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Вы там перемычку сухого контакта не нашли случайно?)
    Народ включая меня хочет человеческие термостаты вместо штатного DeRmo-102
  14. volk931
    volk931
    volk931
    Добрый день, котел е17, площадь дома 30кв.м., брали с запасом на будущее, щас часто выкл/вкл, быстро растет и падает температура. с этим можно что то сделать... может мощность как то понизить или есть какие варианты по настройкам? спасибо
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр почистите
