1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 7
Колоннада. Народная теплоаккумулирующая дачная печь. Убивца кирпичных печей. Тех, что за оверпрайс
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 10.11.22.
Любо?
  1. Гойда!
    66,7%
  2. Геть!
    33,3%
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Хехехе.
    Одно другому не мешает.
    А Минчанин ааааабсолютно безграмотен.
    Одно предложение - 2 ошибки.
    При том непарускому, а по существу: прямоток с обойником и буржуйка вместо печи тления или длительного горения.
    Все температуры кстати на видео есть.
    (забрасывая ногу на ногу, виртуально поднимая стакан с чаем, подмигиваю)
    В афигее я как пипл стикточился.
    А ведь именно об этом американе нас предупреждали в кино Идиократия!
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ладно, я тут вспомнил стих Редьярда Киплинга, "Бремя белого человека"
    Тяжело вздохнул и разразился картинкой, что такое ПРЯМОток и НЕпрямоТок, ну когда чегото да мешает течь прямо)
    Лайкать за науку необязательно.
    Ппц. Дожили.
    А ведь ещё лет 10 назад тут Академия Печных наук была.
    Читай и наблатыкивайся.
    Эхехе.
    Года-года
    А ведь я по-старинке всем продавцам печным, новичкам ФХ рекомендую для развития.
    Мдэээ... печалище
    Не так
    ПИЧАЛИЩЕ
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы, батенька, еще дальше от понимания, чем я думал. :aga:Вот посмотрите, КАК сделано это в кирпичных печах. Возможно, и пониманиеи придет. Ну и, на всякий случай,... посоветуте своим инженерам поднять немного топливник вверх, чтобы отбойная пластина была выше верхнего уровня стеклянной дверки (некая аналогия с финскими каминопечами), либо развернуть её наоборот, - прижать к передней стенке топливника (если не поймете, могу и нарисовать), а, заодно, не лишним будет сделать в поду и отверстие по всей ширине топливника ДО колосника, коль уж в топочной дверке нет верхних жалюзей. Глядишь, и копчение стекла прекратится. :)
    Если не поймете, могу и нарисовать.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Оба варианта прямоток.
    Вот если бы ты сделал колпак с 200л бочку или 1,5м вверх в трубе и 1,5м вниз в другой, то это был бы не прямоток. А то, что ты нарисовал - оба прямоток, но во втором случае, чуть-чуть с "тромбами". Особенно, верхний опасный.
    Ты же сам снимал на видео, вроде, в 2018 году ТМФовскую презентацию отопительной печи в бочке. Где топка с теплоаккумулирующей закладкой внутри большой бочки. Название сейчас не вспомню.
    Вот там закладку можно разогреть хорошо. А если в ней делать не камни, которые могут "рассыпаться" не так, заложить кирпичи (ближе к огню шамотные, дальше- красные) а потом можно и камни, дальше от топки, то будет весьма надежно. Можно сжигать топливо в оптимальных режимах без лишнего форсажа и без зажатия и пиролизной мути. Получить максимальный КПД от печи, гораздо сильнее нагреть камни по серому, чем в каменке по белому. А требования к закладке в такой печи будут не такие жестокие, как в банной печи, ибо термоударов от поддачь нет, только нагрев и теплоаккумуляция. Кожух обеспечивает только герметичность топки, на нем будет порядка 100 градусов и его можно делать чуть ли не из жести, он будет вечным. Такой вариант будет еще дешевле того, что ты предлагаешь ввиду отсутствия толстого чугуна толстого чугунного старта и дорогой сетки. По сути, каркас под кирпич внутри из нержи, а снаружи 200л. бочка. Обычный дымоход, хоть 0,5мм 409.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот странность какая-то...:)Несколько раз перечитывал свой пост, - ошибок не находил. И вдруг.
    и далее
    - Й, - исчезла. Волшебство, однако! :aga:
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Всё читаю, всё изучаю.
    Спасибо!
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Для дачника при зимних заездах = Буржуйка +щиток. Вот от этой аксиомы и отталкиваться.
    С буржуйками на рынке проблем нет. Остаётся изобрести щиток.
    Щиток в виде металлического кожуха будет оптимальным, так как обеспечит газоплотность и безопасность, внутри кожуха стандартный кирпич использовать, или другой теплоёмкий материал, возможно даже жидкость которая не замерзает.
    Красиво оформить всё, чтобы было безопасно, практично и красиво.
    Неплохо наверное было бы взять, как прототип, печь "Сапожину" и на основе такого же конструктива интегрировать печь для дачника.
    Чтобы была быстрая конвекция, варочная плита, щиток (кожух металлический с теплоёмким материалом) и возможность установки быстросъёмного легко обслуживаемого бачка для нагрева воды. Водяной бак как дополнительный аккумулятор тепла или для использования воды для технических нужд.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Клоунада в представленном виде не эффективна и не экономична.
    А вообще Толян несколько запоздал с идеей дачной печи. Дачник нынче уже не тот пошёл... Многие уже СМС шлют и конвектора включают перед приездом на дачу.
  9. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Есть грабли в этой схеме.
    В маленькой буржуйке идёт неполное сгорание летучих и они поступают в холодный щиток. Соответственно быстрое засаживание.
    На даче у соседа эта проблема. Малюсенькая буржуечка и достаточно большой щиток.
    Как вариант для дачи, печь с калориферным каналом (не в ДОМ, а в дачу небольшую).
    Вот такую печь рисовал, пока никто не решился реализовать. Рисовал и большего размера.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Опять вы тут своим кирпичом раздражаете Толяна!
    Толян, не дурак, расчитает и подберёт необходимую буржуйку к разработанному им темплоаккмулятору .
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Талян гений!
    Насыпал на буржуйку камней и тем самым бросил вызов печникам.
    Уже даже наблюдается спад цен на услуги печников.
    Талян, красаучег! Так держать! Дави цены вниз на услуги печников!
    З. Ы. Подожду окончательного демпинга, чтоб подешовке заказать печника. А то мне во вторую половину дома печь нужна кирпичная.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Так?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    И выложить изнутри стенки в четверть кирпича? Прямо-таки экономайзер получится.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет. Нужна еще внутри массивная каменка прямого нагрева. А колпаковая печь будет или прямоточная, это уже детали.
