1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 7
Колоннада. Народная теплоаккумулирующая дачная печь. Убивца кирпичных печей. Тех, что за оверпрайс
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 10.11.22.
Любо?
  1. Гойда!
    66,7%
  2. Геть!
    33,3%
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Добавил бы к вопросу - "С функцией длительного сохранения тепла, чтобы заложив вечером дров уже утром только встать подкинуть и не замерзнуть за ночь."
    НЕ решаемая в данных условиях задача получается.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Ну или как вариант - газовый или уголный котёл, трубы и батареи с незамерзайкой. Подойдёт? Или груда кирпича окажется проще и дешевле?
    Влажные мечты продавана :)]
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Теплэко вообще вещь ! Истинная правда, кпд 200 % мне лично об этом продаван сказал:
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Позвольте мне сделать предложение, на основе проверенной временем печки в виде сапога. Назовём её "СапожИной".
    Не надо так бояться кирпича в интеграции с этой печью. Вполне реально уложить кирпич насухо, любому потребителю. Продвинутые пользователи могут и на клей или на мастику закрепить кирпич при желании. Никакой ответственности по газоплотности стыков кирпича тут не нужно.
    Можно даже кирпичом комплектовать "Сапожину", как например делают продавцы порталов для печей, с крепёжными элементами. Это будет дешевле чем камнями обложить буржуйку.
    Выложу фото, чтоб было понятно о чём я веду речь.
    1) За два часа топки печи, кирпичный экран так нагревается что рука не терпит когда кирпич трогаешь.
    Особенность печи заключается в простоте конструкции, ремонтопригодности и надёжности.
    2) Камни находятся внутри бака с камнями. Огонь проходя межкамней отдаёт тепло непосредственно камням. Плюсы заключаются в том, что благодаря этому КПД такой печи выше, и соответственно экономия дров. Дымовые газы проходя через камни значительно теряют температуру, а это плюс для дымохода.
    3) Чистку дымохода легко произвести не залезая на крышу, а сделать это через дверку каменки.
    У меня для этих целей служит 5 метровая пластиковая арматура с закреплённой к ней щёткой.
    Чистил один раз, когда приехав на дачу зимою. обнаружил. что дым не идёт через дымоход. Оказалось, что дымоход был забит снегом. Давно на дачу перед этим не ездил. Легко пробил эту снежную шугу, через дверцу каменки и жизнь наладилась. стало тепло.
    4) Плита на которой может размещаться бак с водою. Выручала не раз, когда небыло электричества, готовил на ней пищу и кипятил чайник.
    5) Бак для воды. Лишним точно не будет для дачника. Это и аккумуляция тепла (не забываем о хорошей теплоемкости воды, которая выше теплоемкости кирпича и камня),
    да и вообще запас горячей воды не бывает лишним для дачника. Черпанул из бака и намыл посуду.
    6) Легко регулировать теплообмен межды баком и плитою, размещая между ними несгораемый материал, например асбест. Я даже кирпичи подкладывал под бак, чтобы оптимально было, когда и бак не закипел и в тоже время баня прогрета.
    На фото бак из черняги. Поменял его на нержавеющий, вода стала греться в нём намного хуже, теперь ничего не подкладываю. Чтобы его закипятить, нужно постараться.
    На лето предпочитаю ставить бак из черняги, в нем вода очень быстро нагревается, а на зиму бак из нержавейки оптимален.
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Господа, что пишет за газ, инфракрасники и прочее
    Вы альтернативно одарены читать условия?
    Речь про дровяную печь
    ДРО-ВЯ-НА-Я
    не газ, не электричество, не кизяками, не пакетиками от доширака.
    БЕЗ ЛОЖЕНЬЯ КИРПИЧА
    не дизель генератор, не на отработке, не на пакетиках от доширака
    ппц.
    ВЫ ЧЕМ ЧИТАЕТЕ, о премудрейшие?
    Или вы не знаете что газа нет у большей половины дачников?
    Или что ляктричество дорогое и его отрубают вовремя?
    Или что все умеют ложить кирпич?
    ещё раз...
    (вычленил список альтернативно одарённых видинием букв, чтоб с ними в диспут не вступать)
    Расскажите пож, как вложившись в 50000 устроить дровяное отопление на даче.
    Только без: купите кирпича, мастерок, глины и тд и тп.
    Решение коробочное чтобы из магазина
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ты издеваешься?
    Я потратил время, читал, искал аналог сделанный 20 лет назад а там описание суховоздушки для бани
    Общие сведения
    Печь банная «Kronos», работающая на твердом топливе, предназначена для нагрева воздуха и воды, а также для получения влажного пара в русской бане или сухого пара в сауне (финской бане).
    Короче пруфа нет.
    Общение окончено до предоставления пруфа.
    Сам понимаешь.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Толян, а по предложенному мною варианту, что скажешь?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Да, самый главный недостаток кирпичных печей - их нельзя продавать продаванам. Их нужно ДЕЛАТЬ РУКАМИ.
    А хочется чистого офиса, маникюра и денег...
    Сочувствую.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Думаешь поможет? :)]
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Анатолий, без ругани... Вот в бане самоделка стоит примерно с 1992-1993 года. Ситуация элементарная: вода в баке закипает, а каменка с камнями не прогорела от сажи. Сварили и поставили. Теперь и кирпичная печь с баком для воды топится по нужному нагреву, и камни - также.
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Про отпление речь же.
    НЕ ПРО БАНЮ.
  12. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Если стоит вопрос "из магазина", то надо ЗАКАЗАТЬ готовую круглую печь в металлическом футляре. И вес будет не больше Вашей. Приедут, установят, трубу выведут как положено и гарантию дадут, что не сгорит домик.
    И это будет полноценная долговечная ОТОПИТЕЛЬНАЯ печь, а не банная печь, притянутая за уши в класс отопительных.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Дарю идею: Печь Габион. Дерзай.
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А что так мало?
    Если из магазина, то только ваша железяка на полтос потянет. И это без талькохлорита.
    Хватит мозг пудрить. Здесь не дачники.
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А чё это ваабще за голосование на хохлячей мове?
