1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 7
Колоннада. Народная теплоаккумулирующая дачная печь. Убивца кирпичных печей. Тех, что за оверпрайс
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 10.11.22.
Любо?
  1. Гойда!
    66,7%
  2. Геть!
    33,3%
  1. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    В Бахте нужно всю ночь держать печь в режиме длительного горения, теоретически у Колоннады с этим лучше, появляется некоторая инертность в работе с печью, можно например уехать на целый день и приехать в относительно тёплый дом, можно отвлечься и не подкинуть дрова вовремя, при этом в доме останется комфортная температура. Насколько это окупает неудобство с размерами и массой печи при установке и при использовании в небольшом помещении, не знаю. Возможно кому-то будет лучше с Бахтой, кому-то с Колоннадой, кому-то с кирпичной печью.
  2. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Вообще не понимаю вопросов к талькохлориту, в печь подходят любые банные камни, их вообще можно при определённых знаниях бесплатно набрать. Большая половина дачников, уже выбрала себе металлические печи для отопления, считаю, что нужно сравнивать Колоннаду с металлическими печами, возможно она лучше подходит для дачной загородной жизни, чем печь из металла без дополнительного теплоаккумулятора.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Дымоход будет засаживаться независимо от наличия, или массы камней...Медленное горение приветствуется обладателями буржуек по одной причине - железка быстро остывает. И монстр этот возведён из тех же соображений - ночью людям хочется поспать, а не дрова в печь подкидывать, например.
  4. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Видимо я не очень чётко сформулировал. Я предполагаю, что дымоход будет засаживаться меньше, за счёт того, что в Колоннаде не обязательно делать настолько медленное горение, теплоаккумулятор будет обеспечивать отдачу тепла некоторое время после протопки.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Бахта быстро прогреет помещение и стены с мебелью. А это для дачника очень нужно.
    Пока дождёшся нагрева от Клоунады, облачённой в камень...пока тепло через него пробъётся..офигеешь. Неразумно.
    И посмотрите ролик Толяна про Бахту внимательно и до конца, увидите сколько по времени она работает в режиме длительного горения. Выспаться успеешь.
    Каменная массивная обкладка Клоунады, это не плюс, а минус для дачника. Так как это большая масса аккумулятора холода, который потребуется прогреть по приезду на дачу.
    И заметьте, прогревать этот каменный массив предстоит неэффективным методом. На этом фоне кирпичная печь смотрится более выйгрышно, там в ней идёт прогрев кирпича быстрее значительно и эффективно, благодаря тому что кирпичка имеет дымоходы которые распределят тепло от сгоревших дров непосредственно в массиве кирпича. И дров на это уйдёт значительно меньше.
    Теперь включите логику (если вы на это способны) и проследите каким образом будут нагреваться камни в Клоунаде, и как теплопередача будет идти от дров к камню. Это фиаско братан!
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вопрос не к талькохлориту, а к тому, что автор вешает лапшу на уши.
    Вы правы, её можно сравнивать только с железными печами.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Автор намеренно игнорирует мой вопрос по предложенной мною печи "Сапожины", которая по всем фронтам рвёт Клоунаду в пух и прах.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30745755/
  8. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Не понимаю где лапша. Так большая половина дачников уже выбрала металлические печи, теперь осталось выбрать оптимальный вариант из таких печей для конкретного дома.
  9. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Колоннада имеет не очень большую массу каменной засыпки, это увеличивает время вывода промороженого здания, но я не уверен что надолго, нужно посмотреть испытания.
    Кирпич медленнее проводит тепло и его нужно укладывать, вода может замёрзнуть и её нужно натаскать, если обеспечить конвекцию между кирпичной стенкой печи и топкой, кирпич будет нагреваться дольше, если не обеспечить, дольше будет нагреваться дом. В принципе тоже рабочий вариант, но далеко не факт что он лучше.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Уж и не знаю тогда как вам и объяснить... Итак
    Вот и покажите, какие из них являются печами длительного горения. Если все МП, то тогда я вам объяснял, что в таком режиме использования, происходит засаживание металлической трубы, особенно, если она отводится за пределы дома через стену. Если же печь Анатолия имеет достаточную массу камней, то в ней нет необходимости делать этот режим, - камни, нагревшись, сами будут отдавать тепло помещению.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну вот видите, сами и додумались.
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Читайте три первых поста автора в теме.
    Не поймете, ну и ладно:aga:
  13. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Непонятно. Нигде не написано, что обязательно нужно использовать талькохлорит, можно взять более дешёвые камни, можно раздобыть камни бесплатно. Про сравнение с кирпичной печью это понятно скорее для ажиотажа (Колоннада условно теплоаккумулирующая печь), большинство дачников от кирпичных печей давно отказались и сейчас у них не стоит выбор кирпичная печь или Колоннада, уверен чаще всего Колоннаду будут брать как замену металлической печи длительного горения.
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    с удовольствием поучу.
    в век интернета рассказать о случившимся элементарно с помошью кнопки видео на смартфонах.
    нет видео + проблема надумана и высосана из пальца.
    интересно зачем это нужно?
    хмммм
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    аккуратненько ставя кукареку на жёрдочку: Тальк на 200 руб дешевле за 20 кг чем малина
    пруф с яндексмаркета
    Я же могу после эдакой установки вас на место, более не отвечать на коменты, чтоб вы не позорилися более резкими, грубыми вскукреками?
