Ошибки проектирования
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем user320070, 11.11.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В СО есть РО, надо запустить ТП, потом РО и уже подбираем конфигурацию.
    p. s. Есть конкретные примеры где ГК отработал по такому заводскому параметру и покрылся зеленью? Типа где-то как-то там пояснять не надо.
    p. s. 2 Во многих котлах сейчас есть ПЗА, на каких Т там работают конвекционные котлы?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не в параметре дело. а в Т ниже 55, есть такая секта - конденсат садится на обменник и все
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Откуда садится?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из среды, окружающий обменник :um:
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ищем Т подставляем и смотрим точку Х конденсации при Y относительной влажности.
  6. user320070
    user320070
    user320070
    на 3й скорости 2,5-3л/мин, этаких расходов недостаточно для циркуляции?, у меня все контура на 2-й скорости греются, стрелял инфракрасным термометром.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При 3х литрах в минуту в границах режима комфорта (5 град) одна петля только прямо может отдать 1 кВт (без учета инерции)
  8. user320070
    user320070
    user320070
    Имеет смысл поменять насос на 25-60?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так существующий дает норм проток
    его хватает ?
  10. user320070
    user320070
    user320070
    Мне кажется хватает, все контура греются, на подаче +33*с на обратке +27*с, 2-я скорость, в доме на расстоянии 1,5 от пов. пола +20,5*с, а как должно быть ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как Вы хотите ? как хотите - так и должно. при 20 сколько Т пола и за бортом ?
  12. user320070
    user320070
    user320070
    в доме на расстоянии 1,5 от пов. пола +20,5*с, на полу по инфракрасному термометру 19-20*с, на улице -10*,-15*с
  13. user320070
    user320070
    user320070
    Как посетовал novor113. Пока буду собирать опыт эксплуатации системы, выводы пока делать рано, надо протопить сезон зимний, а там посмотрю, возможно изменю схему отопления, Спасибо всем выскажившимся в этой теме.
