1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Блог аматора Каблукова
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 12.11.22.
  1. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    @kivik71,
    Выложил результаты-002 за 2023 г.
  2. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    @kivik71,
    Выложил результаты-003 за 2023 г.
    Побито сразу два моих рекорда -
    - 6 февраля - 1.37 А
    - 7 февраля - 1.50 А
    Вот что Солнце животворящее делает! :victory:
  3. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    @kivik71,
    Выложил 5-ю часть марлезонского балета.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Для солнечного 28 января этого года от матмодели получилась такая картинка:
    Подгонка и корректировка расчетов под реальные измерения пока не проводилась. Алгоритм расчетов остался пока старым.
    Введены первые пробные расчеты месячной выработки для панелей в 3 различных вариантах.
    Промежуточные итоги пока такие:
    2 панели 55Вт с западной ориентацией выдают за 28 января 0.1048 кВтч
    Те же панели расположенные в угловом пространстве с южной ориентацией могут выдать 0.171 кВтч.
    Предельный недостижимый потолок электроэнергии января месяца
    - для западной панели 2.56 кВтч
    - для южной с утренним затенением 4.63 кВтч
    Что было бы собрано именно в этом облачном январе уточню попозже, после анализа погоды всего месяца.
    Далее разница в выработке западной и южной панелей будет уменьшаться и в какой то прекрасный момент западная панель обгонит южную. Естественно Вы наверное хотите знать когда именно это произойдет. Рано или поздно этот ответ будет, а пока можете делать свои предположения.
  5. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Еще как хочется! :)
    И даже сам факт, что такое, оказывается, произойдет, немало порадовал! :super:
    Что-до изображения, которое вы скромно назвали "картинкой":
    из нее я мало что понял, точнее, ничего не понял :)]
    Можно ли ее изобразить в виде обычной горизонтальной гистограммы?
    Т. е. по оси X дни/время, а по оси Y выработка энергии.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Расчет выше это для одного конкретного дня 28 января. Можно результаты этого расчета изобразить графически: график или гистограмма. Только тогда будет по одной оси время в часах, по другой мощности в Вт полученные от разных вариантов расположения панелей.
    Частично я это уже делаю, только в виде необычного расположения гистограммы .. вертикально ось времени, горизонтально те расчетные величины которые я хочу посмотреть в динамике. Но лично мне хочется видеть все сразу, поэтому пока делаю так:
    - полный столбик (в моем случае горизонтальная строка) мощности солнечного излучения одним цветом (желтым),
    - часть этой строки другим цветом это сколько теряется на облачности
    - другая часть третьим цветом - сколько теряется на отражении от панели
    - далее часть которая теряется теплопотерями
    - и остается часть которая превращается конкретно в электричество
    Так же на эту гистограмму я накладываю график температуры этого дня и облачность, в итоге возможно получится очень информативная картинка динамики .. но это одного дня. Когда доделаю эту задумку поясню подробнее с картинкой-диаграммой.
    Возможно далее создать такую же диаграмму для месячного промежутка времени. Тогда по оси времени будут сутки, а по другой энергия собранная за день, но я пока не вижу большого смысла в этом. Облака предсказать на месяц маловероятно и в результате эти расчеты вряд ли кто когда проверит.
    Далее есть задумка сделать круглую диаграмму для годового промежутка времени.
    Далеко отступать от этого плана я не собираюсь, скорее всего все будет именно так .. хотя конечно Вы сможете предложить свои варианты того как бы Вам хотелось видеть итоговую диаграмму-картинку расчетов для своего варианта. Если сможете, нарисуйте свои соображения по этому поводу.
  7. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    В Ноябре прошлого года купил 2 Панели по 55 Вт, соединил их последовательно, получив 24 Вольта, и до этого момента наблюдал за их выработкой.
    И даже за это сравнительно короткое время понял, как ее мало даже для моих скромных потребностей, поскольку доступная сторона только Западная, а панели висят на балконе вертикально без наклона, иначе будут затемняться.
    Хочешь-не-хочешь, и жаба душит, но понятно, что надо докупить еще 110 Вт мощности.
    И тут возникает вопрос - в каком виде лучше купить эту дополнительную мощность - опять 2 по 55 Вт, или одну на 110 Вт?
    Понятно, что если купить 2 по 55 Вт, то с их соединениями все легко и понятно, можно спокойно выбрать несколько симметричных вариантов по вкусу:
    - все последовательно, получив 48 Вольт;
    - все параллельно, получив 12 Вольт
    - гибридно, 2 подварианта, в обоих получится 24 Вольт.
    Но покупка 2-х панелей обойдется заметно дороже, поэтому более привлекательный по цене вариант докупить одну панель на 110 Вт.
    И тут возникает вопрос: что-то в этом асимметричном варианте будет хуже, и если да, то что именно?
    И если не хуже, то как потом что лучше соединить таких 3 панели - 2 x 55 + 110 ?
    PS. Про последовательные и параллельные соединения панелей начитался вдоволь, но может что-то упустил, поэтому решил, что лишняя консультация у знатоков лишней не будет :)
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Каблуков,
    Что вы мудрите ? Купите 100ватт панель или 50ватт соединяйте паралельно все и на контроллер нагруженный аккумулятором. Вот и все проблемы.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очень содержательный совет
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Главное не форма а содержание.
  11. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Я не про контроллер и не про аккумулятор, а про панели.
    Кмк, я про это подробно написал.
    Поэтому из вашего ответа не понял, есть ли какая-то разница, что докупать - одну панель на 110 или две по 55?
    По крайней мере даже мне, новичку, известны две причины:
    1. Если брать одну за 110, то все три панели придется запараллелить, и тогда максимальный ток, например, при 12 В будет достигать 220/12 = 18 А.
    Неслабый ток, что потребует смириться с бОльшими потерями в имеющихся проводах, либо покупать провода с бОльшим сечением.
    А если докупить "две по 55", тогда можно соединить их так, что получится 24 В, и максимальный ток будет 2 раза меньше - 220/24 = 9А.
    2. Если работать на 12 Вольтах, т. е. при параллельном соединении, то пороговое значение освещенности, при котором батареи "стартуют" начнут что-то отдавать, потребуется выше.
    При 24 Вольтах пороговое значение освещенности для старта батарей потребуется ниже ниже благодаря суммированию их ЭДС.
    Но это лишь мои соображения, и надеюсь, что-то кто-то их дополнит.
    Потому что, к сожалению, даже в нашей статье эти нюансы не рассматриваются, только обычные всем известные азбучные истины.
    PS. У варианта "две по 55" помимо большей цены есть и минус - надеюсь, знаете какой.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И в чём проблемы. КУПИТЕ !
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очень дельный совет.
    Может сам купишь и товарищу подаришь, как свои советы ?
  14. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Проблемы в том, что видимо, вы не совсем внимательно прочли мою просьбу, и даете совет совсем по другому поводу.
    Что до вашего "КУПИТЕ !" встречный вопрос: А ЗАЧЕМ ?
    Если может быть можно найти более грамотное решение.
    Которое тут, к сожалению, пока не наблюдаю, но надежды не теряю :)
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Каблуков, Ты смотри по контроллеру, что ему лучше, сам же дал ответ по потерям в проводах.
