1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Блог аматора Каблукова
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 12.11.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Каблуков, вот скажи от кого ты ждешь решение.
    У @DWW, мало того что своя СЭС и не для понтов или как хобби, так и верхнее образование профильное и человек если говорит, то знает о чем, а не домыслы дилетантов, которые и физики не знают и начинают придумывать свое "колесо"
    Ты задаешь вопросы, а ТТХ своего оборудования не даешь, ведь важно все т по всем пунктам:
    Например с конца
    - кто (что) потребитель ЭЭ, необходимая мощность
    - Инвертор, контроллер их характеристики
    - система накопления, напряжение, емкость, химия
    - и последнее существующие СП, одна только мощность ни о чем не говорит, нужны все параметры
    Все рассматривается в совокупе. А так ты только воздух сотрясаешь, не более того.
  2. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    DWW а давайте-ка пока считать, что контроллера пока нету.
    Куплю его тогда, когда с вашей помощью определюсь, какую а) панель
    или б) панели докуплю.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все понятно, ничего нет.
    - Определиться с необходимой мощностью СП
    - Продать свои дохлые СП
    - Купить уже осознанно СП необходимой мощности и напряжения (количество ячеек особенно важно для дальнейшего развития) при покупке в вашем случае важны и габариты СП под соответствующее крепление
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, ты уж прости, я без злого умысла (вода водяная).
    п. с.
    чем отличается умысел от замысла? :)]:aga:
    - умысел - злой
    - замысел -добрый :aga:
  5. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Иными словами, давайте считать, что я только приступил к созданию солнечной электростанции, и первым делом купил 2 (две) панели по 55 Вт.
    На этом пока остановился, потестировал приблизительную отдачу и понял, что 110 Вт это маловато, надо докупить еще хотя бы столько же.
    И тут стал вопрос: какие лучше докупить - снова 2 x 55, или одну 110?
    Хочу учесть все возможные плюсы и минусы того или иного решения.
    А уже потом подбирать под него контроллер, аккумуляторы и пр.
    Может быть мой путь неправильный, надо как-то иначе проектировать электростанцию, но мне приходится идти именно таким путем из-за скачков цен на панели, и успеть выхватить их, пока они опять не подскочили до дурных цен.
    А то пока буду иди "правильным" путем, доступные панели разберут, а мне достанется правильный путь и шиш с маслом :)
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Каблуков, Не возможно понять, что ты хочешь получить в итоге, может тебе 3 по 55 соединять последовательно, а то и четыре.
  7. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Ну что же тут непонятного, вот вопрос:
    Если и он непонятен, разжевываю еще доступнее:
    - имею 110 Вт, хочу нарастить до 220 Вт.
    Какие панели из перечисленных для этого лучше докупить?
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Каблуков, Бери 110, те соединишь параллельно, эту последовательно.
  9. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Хорошо, и чем это будет лучше, чем если взять 2 x 55 ?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ничем.
    Учитывая, что 110 ты не знаешь какую и её характеристики могут не подойти к твоим 55-м
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Панели размножаются, посмотрим что возможно будет от 4х панелей по 55Вт
    За день15 марта этого года
    Ориентация запад 454 Втч, пик мощности 120.3 Вт
    - юг в полутени 373.2 Втч, пик 134.9 Вт
    За день 15 апреля
    - запад 625.9 Втч, 143.4 Вт
    - юг 391.8 Втч, 122.5 Вт
    Западно ориентированая панель обогнала по выработке южное направление. Далее отрыв увеличивается.
    За день 15 мая
    - запад 734.5 Втч, 149.6 Вт
    - юг 273.0 Втч, 96.2 Вт
    За день 15 июня
    - запад 770.1 Втч, 148.9 Вт
    - юг 221.3 Втч, 81.5 Вт
    Пиковые значения мощности западных 4х панелей ~150 Вт, для 12В системы получается будут токи около 12.5А, для 24В системы 6.25А.
  12. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Ага, это такая зараза, что только свяжись! :)]
    Как шутят фотографы: если хочешь разорить приятеля на объективы - подари ему фотоаппарат ;)
    kivik71 Спасибо за подсчеты! :)
    У меня есть еще новые "марлезонские балеты", но никак не переводу их из бумажного вида в электронный, сорри.
    Но недавно обзавелся счетчиком Ваттов, надеюсь, дело пойдет веселее.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Возможно все СП повесить в одной плоскости без затенений не удастся, тогда вопрос соединения трех СП 55+55+ (110 или 55+55) в один массив может измениться радикально и последовательное подключение будет просто невозможно.
  14. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Внезапно застопорился на простейшем вопросе :)]
    Допустил, я заимел солнечные панели суммарной мощностью 500 (мечтательно :aga:) Ватт.
    Пусть они выдают на нагрузке напряжение ~12 Вольт, значит выдаваемый ими ток 500/12 = ~42 А.
    Далее присоединяем их к свинцовому аккумулятору через контроллер.
    До этого момента пока всё понятно.
    И вот тут вопрос:
    поскольку свинцовый аккумулятор рекомендуется заряжать током Q/10 (или несколько больше), значит, для того, чтобы поглощать ВСЮ всю получаемую от панелей мощность, требуется емкость аккумулятора 42 А x 10 = 420 А * часов? :ogo:
    Какая-то фантастическая емкость получается :no:
    А ведь это всего лишь 500 Вт, а у людей еще килоВатты имеются.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Уже на этом этапе Вам не нужен свинец с его 0,1С, ставите литий у которого ток заряда 5С
    Не хотите литий,
    AGM - 0,3C
    Считаете максимальную энергию с Ваших 500 Вт за световой день и определяете емкость АКБ
    И еще не забываем о дневном потреблении Вашими нагрузками, их минусуем при определении емкости АКБ.
    Все банально
