1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Блог аматора Каблукова
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 12.11.22.
  1. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Спасибо уважаемым модераторам, которые переименовали мою тему на более подходящее название! :love:
    Теперь в процессе созидания небольшой домашней электростанции и других домашних ништяков можно не распылятся по разным веткам, а сосредоточится на одной - и мне, и все читателем будет удобнее.
    Конечно же, это вовсе не исключает мое участие в других темах, особенно в вопросах консультаций.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для этого форум и создан !
  3. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    — Вот что мы имеем на сегодняшний день.
    — Простите, не мы, а вы!
    (цитата из фильма)
    Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем 3-трансформаторный китайский инвертор 12/220 неизвестного производителя с номинальной мощностью 1000 Вт и то ли максимальной, то ли пиковой мощностью 2000 Вт.
    В комплекте присутствовали:
    - инвертор
    - два немагнитящихся кабеля для аккумулятора
    - крокодилы для него же
    - барашки для клемм 12 В
    - инструкция (на каком языке не в курсе, ибо не открывал - привычка)
    Некоторые испытания уже провел - сначала на чисто активной нагрузке 1000 Вт (50 Ом), которую он выдержал легко, а затем с более напряженной нагрузкой - двухкамерным холодильником с потребляемой мощностью 50... 110 Вт в зависимости от числа включившихся компрессоров.
    С запуском холодильника были проблемы, поскольку первый использовавшийся аккумулятор был слаб здоровьем.
    Поменял на аккумулятор с меньшим внутренним сопротивлением, и тогда запуски холодильника прошли без проблем.
    Токи и мощности запротоколировал, и получив добро на вскрытие дивайса, выполнил его, чтобы узнать, насколько качественен монтаж, затянуть крепеж и выровнять детали, а то аккуратность китайцев не всегда на высоте.
    Так оно и оказалось - некоторые детали наклонены как попало и норовят замкнуть с соседними, а провода проложены без творческого подхода и создают опасность замыкания.
    В частности, красный выходной провод на 220 лежит прямехонько на второй клемме 220:
    И не просто лежит, а даже прижат к ней, и при такой его тонкой изоляции, чтобы замкнуться и закоротить выход, ему много времени не понадобилось бы.
    Зато винты на силовых транзисторах затянуты отменно.
    Так что для всей подобной продукции обязательное правило:
    - первым делом разборка и полная ревизия монтажа.
    Еще отмечу: без нагрузки вентилятор молчит, при нагрузке не жужжит, но шумит так, что держать инвертор в жилом помещении не представляется возможным, нужно искать ему тихую замену.
    Встроенный светодиодный показометр занижает показания 12 В на 0.3 Вольта.
    Фото выкладываю, замеры выложу позже.
  4. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Еще фотки - по этому довольно шумному вентилятору FuXi FX0420H24S -
    Его данные таковы:
    Размер продукта: 40*40*20 мм
    Рабочее напряжение: 24 В
    Рабочий ток: 0.12a
    Мощность: 2,88 Вт
    Скорость вращения: 8000 об/мин
    Объем воздуха: 0,25 м 3/мин
    Шум: 30dBA
    Как видите, он слишком высокооборотистый, отсюда заведомо короткий срок службы и сильный шум, который никак не вяжется с 30 дБа - на самом деле он гораздо больше.
    На холостом ходу вентилятор молчит, так же, как и при нагрузке 60 Вт.
    Далее при росте нагрузки он довольно быстро переходит в шумный режим.
    Т. е. нельзя сказать, что вентилятор работает в релейном режиме, некоторая плавность в зависимости все же присутствует, но она слишком крутая.
    Единственный плюс у этого охлаждения, что вентилятор работает на вдув (от китайцев всего можно ожидать), а значит, на него можно наклеить специальную компьютерную мелкоячеистую сеточку, и пыль внутрь инвертора попадать не будет.
    Впрочем, его всегда можно повернуть в нужную сторону.
    Конечно, его бы надо заменить на тихий, но в нем особенность - напряжение питания 24 Вольта, так что поиск среди компьютерных вентиляторов будет затруднительным.
  5. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    А теперь приступим к результатам измерений.
    Сначала подопытным кроликом выступил холодильник, который почему-то упорно не хотел запускаться.
    Оказалось, что банально не тянет аккумулятор, у которого внутренне сопротивление, если верить iMax B5 Mini, в зависимости от его настроения достигает 6-10 mΩ.
    Заменил его на 1-3 mΩ, и холодильник стал уверенно стартовать.
    Номинальная потребляемая холодильником мощность колеблется от 50 до 110 Вт в зависимости от числа включившихся компрессоров.
    Потребляемый от аккумулятора ток меняется в пределах 5.8...11 А в зависимости от числа тех же компрессоров, а от сети 225 В - 0.29...0.56 А.
    Максимальная пусковая мощность и ток, которую зафиксировал ваттметр в сети 225 В, равны соответственно 867 Вт и 3.85 А.
    Что можно сказать о холодильных испытаниях? Холодильник запускается, работает, и это уже хорошо.
    Более точные измерения можно выполнить на более предсказуемой нагрузке, что и было сделано.
    Поэтому далее пошли более простые измерения - на чисто активном, без всяких реактивностей, сопротивлении 50 Ом с номинальной потребляемой мощностью 1000 Вт в виде кипятильника.
    Аккумулятор тот же, свежезаряженный (модель называть стесняюсь), с ЭДС = 13.3 В.
    При включении инвертора напряжение холостого хода на его клеммах 13.2 В.
    Ток холостого хода инвертора от аккумулятора около 0.6 А.
    Напряжение холостого хода на выходе инвертора 226 В.
    Подключаем кипятильник. И вот тут "оно", как говорится, и "всплыло" :(
    Напряжение на клеммах инвертора провалилось до 11.1 В, потребляемый ток составил порядка 79 А,
    напряжение на выходе инвертора упало до 190 В, а выдаваемая мощность составила вместо обещанных 1000 Вт всего каких-то 737 Вт :faq:
    Отсюда вопрос - а разве инвертор не должен стабилизировать выходное напряжение?
    Или 11.1 Вольт недостаточно для его нормальной работы?
    Вопрос риторический, поэтому повторил те же измерения с новым участником - моим любимым аналоговым авометром ТЛ-4, которому при измерениях несинусоидальных напряжений доверяю гораздо больше цифровых, поскольку он умеет надежно интегрировать сигналы.
    При включении инвертора напряжение холостого хода на его клеммах 12.8 В.
    Напряжение холостого хода на выходе инвертора 216 В.
    При килоВаттной нагрузке:
    - напряжение клеммах инвертора 11 В.
    - входной ток. понятно, тот же - 79 А.
    - напряжение на нагрузке 180 В.
    - мощность в нагрузке 740 Вт.
    Как видите, результаты печальные, поскольку, имхо, инвертор не держит даже килоВаттную нагрузку - а должен бы! :mad:
    Можно подсчитать КПД, который в зависимости от принимаемых в расчет измерений получится равным примерно 740/(79*11) = 85%.
    В измерениях, кроме Каблукова, принимали участие:
    - Зарядка iMax B5 Mini
    - Мультиметр RITHMETERS 102
    - Ваттметр ETECH PM300
    - Клещи UNIT-T UT210E
    - Авометр ТЛ-4
    - ну и кипятильник системы ВПН-1 ГОСТ 1470569 мощностью 1000 Вт и ценой аж 3 р.
    Теперь жду ваши комментарии... :|:
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Каким образом при его схемотехнике
    К преобразования = 216 /12,8=16,875
    11 х 16,875 = 185,625 вольта
    учитывая погрешность измерения четырех исходных величин (выделено) точность результата составила 185,625 / 180 = 3,1 % что вполне соответствует ТТХ инвертора
    И еще закон Ома
    Номинальное сопротивление 1000 Вт резистивной нагрузки при напряжении 220 Вольт (заявлен ГОСТ 1470569) составляет
    R = 220 х 220 / 1000=48.4 Ом
    При напряжении 180 вольт мощность составляет
    W=180 х180 / 48,4=669 Вт
    Отклонение от измеренного 740 Вт - 10,6 % т. к. квадратичная зависимость мощности по напряжению, току, соответственно 5,3%
    Китайцы изготовившие данный экземпляр автомобильного инвертора рассчитанного на питание номиналом в 13 Вольт., что вполне соответствует номинальному напряжения 100% заряженного АКБ или бортовому питанию СОВРЕМЕННОГО автомобиля на ходу.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я у Каблука в игноре :aga::)] посему он так и останется в неведении о выдающихся способностях своего инвертора.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если мы говорим об измерениях - то у кипятильника не мощность, а сопротивление.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А оно ему нужно, 1кВт так детская игрушка, похоже он его уже разобрал на вентиляторы.
    @Каблуков, Описание возможностей инвертора от тов. @Pupkin0, в 15 строк видишь?
  10. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Я дословно привел то, что на нем написано.
    Если расшифровать его, то это максимальная прикладываемая к кипятильнику мощность.
    А его сопротивлении указал выше - 50 Ω.
    Нет, не вижу, а разве там есть что-то полезное, без традиционного стеба?
    У меня истекает срок тестирования инвертора, и его нужно или возвращать, или оставить.
    Т. е. be or not to be, а я еще не пришел к окончательным выводам.
    А я еще до синуса не добрался, поскольку меня сейчас очень смущает эти 740 Вт при 11 Вольтах - разве это нормально?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А стёб заключается в том, что Каблук дует щеки знающего, а на самом деле посчитать: умножить и разделить не может.
    Понтовики исправно отправляют меня в игнор, лишая себя многого.
    "Колхоз дело добровольное"(с) :aga::)]
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Уже пару раз щеки дул, что у Каблука есть ОсцилоСкоп, а еще не добрался :)]
    Обычное трепло.
    И его смущаю 740 Вт при разряженном вдрызг аккумуляторе :aga: - 11 Вольт на свинце!
  13. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Сложный вопрос? Понимаю. Сам не могу разобраться.
    Тогда вот вам очередные труды - сканы инструкции, может они помогут вам найти ответ:
  14. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    - продолжение инструкции:
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А Вы что не нашли ответа? Там прописано что 220 вольт 50 герц или 110 вольт 60герц.
    Можешь не верить инструкции?
