1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Блог аматора Каблукова
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 12.11.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Каблук на этот вопрос столько раз отвечали, а особо одаренные продолжают спрашивать.
    Надеются, что физика станет другой и электрон поменяет полярность (станет антиэлектроном).
    Ищи и найдешь (с) :)]
  2. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    И это правильно, товарищи! :super:
    Начал с того, что провел ревизию того, что для этого необходимо - ан нет ничего!
    В наличии только панели, подаренные состоятельными приятелями, вроде @VoronNew, избалованного цивилизацией :)]
    Обещали еще брендовый инвертор Mean Well подарить, но слабомощный, всего на 400 Вт, и холодильник он точно не потянет. Но у меня уже есть небрендовый инвертор якобы на 1000 Вт, на самом деле гораздо меньше, зато холодильник тянет, да и ладно. А вот с мощным акумом очччень большая проблема, пока никакого просвета, все очень дорогие.
    Так вот насчет монтажа. Панели надо как-то закрепить и соединить.
    Как закреплять, уже знаю, закрепил первую парочку, как именно - рассказывать не буду, чтобы не позорится, зато обошелся без стандартных "солнечных" креплений.
    А вот теперь проводные коммуникации. Для двух установленных панелей купил провод сечением 6 квадратов. Почему не 4 - потому что 4 по необъяснимым причинам везде дороже.
    Правда, 6 квадратов с трудом запихнул в клеммы, распушив проводники на 2 части, в общем, обошлось. При этом подивился, насколько безграмотно спроектированы клеммные колодки в части самих клемм.
    Смотрите сами:
    Т. е. эти в этих клеммах провод прикручивается винтом с прижимным квадратиком, а потом еще и обжимается с боков.
    Т. е. по сути эти клеммы одноразовые, потому что непонятно, чем их разжимать, отверткой или стамеской, что ли, но при этом они могут соскользнуть и повредить панель через просветы в колодке. Поэтому, предполагая, что когда-то придется демонтировать провода, обжимал их не до конца.
    На мой взгляд, было бы гораздо лучше обычная простая конструкция - провода зажимаются в своем отдельном лепестке, а потом этот лепесток прижимается к клеммной коробке тем самым винтиком с квадратиком - разбирай хоть сто раз без всякого риска.
    Но увы, эта неудачная конструкция стала "солнечным" стандартом и разошлась по всему миру, и уже ничего не поделаешь, надо пользоваться как есть.
    Теперь насчет остальной электрической амуниции.
    Если бы все панели соединять последовательно, то здесь все понятно и никаких дополнительных деталей не требуется.
    Но поскольку их придется соединять еще и параллельно, то монтажная схема усложняется, поскольку не знаю, через что параллелить провода - скруткой, скруткой с пайкой, какими-то клеммными колодками или как?
    Гугл не сказал ничего, кроме "общепринятой схемы соединений не существует".
    Т. е. все поступают, как придумают? Тогда поделитесь опытом, плиз, желательно с картинками :)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Картинок сегодня будет (хоть я их и люблю). Будем развивать фантазию :aga:
    От контроллера СП идёт "шинопровод" 2 жилы по 16 квадрат длиной ~4м.
    К нему через интервалы подпаяны "поводки" из AWG 12 с разъёмами XT60 папа. По поводку на каждую панель в моём случае 8шт.
    От панелей провода на 6 квадрат с ответной частью XT60 мама.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Директор а ты все же смешной.
    И без мысли (ума) в голове.
    Человек не один раз писал, что денег нет.
    А ты все о горбатом
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Без мысли это ПУПКИН БОЛТУН. А если нет денег то и не стоит заморачиваться с СЭС.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот и тебе говорили.
    Нет денег, не покупай консервы :aga::)]
    Посмотри на Моцарта, у него провода потрескались, испугался что дом сгорит.
    Теперь технопарк у себя устроил.
    С затенением будет, но зато не страшно талантливому программисту
    Но это правильно - все равно (по фото) сколько лет, а земля ему не нужна, голая, грязная свалка мусора.
    Занятой человек - медиа - на Маяке отжигает.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Консервы стоят дешевле свинца и работают лучше. Поэтому и купил.
  9. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Как-то непонятно - так будут картинки или не будут? ;)
    Не знаю как вы, но я мыслю образами, так что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
    Хотя в целом идея понятна, только зачем 16 квадрат для панелей?
    Еще понимаю толстые провода между инвертором и АКБ, а для панелей зачем столько?
    Или они у вас много-много килоВаттные?
    @BOB691774, спасибо, только на Али сами коннектора, а вот как их использовать, непонятно, ведь там со всех сторон виден только пластик.
    Картинку бы в действии, как их и с чем состыковать...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А железный литий работает еще лучше и БЕЗОПАСНЕЕ, но конечно не для Директора Фирмы по карману
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот она печаль, картинка нужна, ну нигде нет её.
    бЯда, да и только.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нет, просто у меня низковольтовая система, и токи до 50А.
    Надо ценить чужой труд - Китайцы изгаляются и бьются за каждый процент КПД СП, а я типа потом всё это должен терять на проводах? :aga:
    Не ну в принципе вы можете всё на ШВВП 2*0.75 и скрутках собрать.
    зы. вы спросили у кого, что и как только затем чтоб пообсуждать "а почему, а зачем?"
  13. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Да, спросил "что и как", далее жду картинки, а заодно поинтересовался "почему, а зачем?" - вдруг тоже почерпну что полезного из вашего ответа?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Полезное можно почерпнуть вот тут https://allcalc.ru/node/635 и определиться с калибром проводов.
  15. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Это я уже видел и давно занес в закладки, кажется, вы когда-то и разместили ссылку на этот калькулятор.
    И калибр у меня давно определен, меня же, как уже сказал, интересует совсем другой вопрос, и @BOB691774, меня прекрасно понял.
