1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Блог аматора Каблукова
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 12.11.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У чисто грид-ти инвертора НЕТ разъёма для подключения АКБ.
    Полноценный гибридный инвертор с функцией подкачки в сеть думаю предлагать не стоит, на его фоне стоимость лифера покажется не столь уж высокой.
    Но видосик то посмотреть наверно можно
    зы. Этот самый микрогрид на 180вт с картиночки стоит около 3000р.
    Что ещё интереснее - например мой счётчик когда я пробовал вдувать эл-во в домовую сеть мою выработку считал за потребление :aga: поэтому ещё нужен правильный электросчётчик который хотя бы наматывать не будет (не говоря уж об отматывать).
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В общем не в ту Вы сторону смотрите...
    Смотрите на обычный приличный инвертор + АКБ.
  3. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Да уже вчера и начал посматривать. Поскольку просто Литий пожароопасен, к тому же надо дорогие балансиры, а Лифер неоправданно дорог, начал опять смотреть в сторону старого доброго лампового Свинца.
    И похоже, пришел, наконец, к правильному выводу - мне нужен не автомобильный аккумулятор, и даже не ИБП аккумулятор, а ТЯГОВЫЙ.
    И даже присмотрел некое штатовское супернадежное чудо аккумуляторных технологий - тяговый аккумулятор для подводных моторных лодок -
    как вдруг поступила совершенно новая удивительная инфа!
    Как разберусь - выложу.
    PS. Если не разберусь - тоже выложу :aga:
  4. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    — Вот что мы имеем на сегодняшний день...
    — Не мы, а Вы!
    — Простите, не нас, а Вас!
    Нет, на этот раз именно вам!
    Где-то примерно так. Т. е., на сегодняшний день мы имеем:
    - панели суммарной мощностью 440 Вт - всё, больше пихать их некуда - окон не хватит.
    - кое-какой инвертор на ~840 Вт от китайских братьев.
    Осталась "сущая мелочь" - АКБ, стоимость которого может превысить половину всего проекта.
    Всякие литиеобразные отпали по многим причинам. Вышеуказанный свинцовый Trojan хорош, но дорог. И тут внезапно подвалила подмога в виде свежей поставки знаменитых в узких кругах партии АКБ фирмы Full Energy по довольно гуманным ценам, если сравнивать с жуткими ценами во времена блекаут-паники.
    Этот бренд якобы украинский, но на самом деле это фирма-наклейка, сами АКБ реально производят, понятное дело, в Поднебесной.
    Вот какой выбор был мне предложен:
    45 A*h AGM FEP-1245
    70 A*h AGM FEP-1270
    100 A*h AGM FEP-12100
    По нагрузочным характеристикам они неплохи, но главное, эти характеристики честные и многократно проверены как продавцами, так и покупателями - в противоположность многим аккумуляторам-подделкам топовых брендов с космическими ценами, которыми завален наш рынок.
    Full Energy проверен и мною, хотя даже смешно рассказывать:
    - неслабый холодильник запускался и устойчиво работал от китайского нонеймного инвертора от АКБ емкостью ... 18 А*часов! :)]
    К сожалению, даташиты на Full Energy довольно куцоваты.
    Например, поскольку Солнце мимо моих окон проносится как фанера над, то необходимо, чтобы допустимый зарядный ток был не менее 20-30 А, но в даташитах максимального зарядного тока нет, зато почему-то есть на самой АКБ.
    Итого вопрос: какую емкость целесообразно иметь для моих панелей?
    440 Вт - это их максимальная мощность, но она в течении дня будет выдаваться недолго, и это один минус.
    Второй минус - эти панели в Апреле выдали всего 55% от максимальной мощности.
    Возможно потому, что еще холодная весна, и летом выработка поднимется, а возможно, такой и останется. И поэтому, наверное, брать АКБ слишком большой емкости не имеет смысла, потому что она никогда не сможет зарядиться.
    Ожидаемый расчетный результат выработки даст наш @kivik71, а пока приходится лишь гадать, но от результатов этого гадания зависит требуемая мощность АКБ для моей будущей СЭС.
    Какая, по вашему мнению, емкость АКБ из 3-х предложенных будет для нее наиболее предпочтительной?
  5. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Мы сегодня завершили дискуссию о гридах, и пришли к выводу, что в моем случае они нецелесообразны.
    Как вдруг снова внезапно подвалили те самые инверторы, про которые вы мне рассказали и даже убедили, что купить их не смогу из-за дороговизны.
    А именно - "3-входовые" гибридные инверторы, т. е. которые умеют работать с энергией:
    - от Солнца
    - от Батареи
    - и - внимание! - от сети!
    Т. е. по совместительству гриды.
    Мало того - они якобы содержат MPPT-контроллер! :super:
    Причем снова по знакомству мне пошли навстречу и пообещали продать по такой цене, что даже я смогу купить. Ну прям праздник жизни какой-то!
    И это настораживает :aga:
    Вот один из этих красавцев, кстати, той же фирмы:
    Его виды есть такие -
    fullenergy-ve1012 (2).jpg fullenergy-ve1012 (1).jpg fullenergy-ve1012 (3).jpg
    а инструкция на не Pro-версию прилагаю на мове, может, и осилите ;)
    Чуть позже выложу краткий перевод характеристик Pro.
    Понятно, что именно с такими инверторами никто дела еще не имел.
    Но я надеюсь, что есть точно такие же, но под многими другими брендами-наклейками, и есть шанс, что по внешнему виду и характеристикам вы распознаете его истинный прототип и знаете его качество, поскольку наклейку сменить легко, а вот конструкцию и внешний вид непросто.
    Upd. Выкладываю перевод характеристик:
    По этому гибриду очень интересуют ваши отзывы, поскольку это гибрид со всеми возможностями за подозрительно низкую цену, поэтому так и хочется сказать - "Нет, так не бывает!", или "Что-то тут не так.."
    И возникает классический вопрос - "Брать или не брать?" :aga:
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Два аккумулятора Trojan у меня есть. Выбросили дачники после оставления на зиму без подзарядки. Пластины не рассыпались, длительной солнечной зарядкой удалось более-менее восстановить. Емкости в них не много, но военную электростанцию АБ-4 стартером заводят. Возле нее и живут. Подключить их параллельно с основными используемыми автомобильными не получится - у них конечное напряжение заряда примерно на вольт ниже. Видимо меньше кальция в пластинах или может его вообще нет. Могу однозначно сказать что если бы не достались халявно то переплачивать за них в магазине точно не стал бы. Если обычные аккумы не высаживать до упора и вовремя полностью заряжать - то живут ничуть не хуже. Что и подтверждается моим присутствием на этом форуме :)
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Главный недостаток - если такой инвертор сдохнет то пользователь сразу останется без всех трех видов энергии.
    По мне так лучше когда устройства отдельные, а не такой "комбайн". Сдохшее заменять и проще и дешевле.
  9. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Боб, как всегда, категоричен со своим восклицательным знаком ;)
    Гарантия, конечно, будет, это местный лабаз, а не Али.
    От "Троянов" я же отказался, дорогие. В данной ситуации меня интересует, какую емкость брать предпочтительнее - 70 или 100 А*часов?
    Учитывая что паспортная емкость панелей 440 Вт, а реальная, думается, будет около 200 Вт, да и то кратковременно, когда Солнце повернет на Запад, но тут точнее @kivik71 скажет.
    Согласен, только отдельно такое продается с высокой ценой, к тому же тут говорили, что гридов, которые работаю без опорной сети, вроде как нет, а тут пожалуйста - есть и в одном флаконе, иначе ж не получится.
    Насколько понял из советов, прототипов таких инверторов вам не встречалось, и вы ничего не можете сказать о их реальной работе и недостатках?
  10. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Ну, по этим гридам ничего особенного не услышал, и это объяснимо.
    А по выбору оптимальной емкости АКБ в зависимости от производительности солнечных панелей тоже нет опыта?
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Есть, Акб всегда мало, сколько надо без сети просидеть, столько и ставим, а солнце только в помощь, чтобы продлить это дело.
  12. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Иными словами, даже если солнечные панели, условно говоря. слабые, например, 20 Вт, то все равно нужно стараться брать емкость АКБ побольше, к примеру, 100 А*часов?
    Верно ли я понял?
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Солнце может и три месяца не быть, акб подбираем по желаемой нагрузке и время в аврале.
    А если есть солнце, инвертор настраиваем на желаемую работу от акб, солнце, сеть, заряд акб.
  14. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    А это дополнительное разъяснение, в отличие от первого, совсем сбило с толку.
    Вы просто ответьте на мой предыдущий заданный вопрос, и будет понятно :)
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Каблуков, Тебе зачем акб? кому надо завершить работу, включить компьютер, кому ночь без сети на акб просидеть, у тебя какая цель?
