1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Блог аматора Каблукова
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 12.11.22.
  1. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    У меня цель, которую уже рассказывал раньше -
    - выяснить, есть ли какие-то рекомендации по выбору емкости АКБ в зависимости от мощности солнечной панели.
    К примеру, есть мощность панели всего 20 Вт, то брать АКБ на 1000 А*часов глупо, потому что она никогда не зарядится.
    И наоборот, если мощность панели 1000 Вт, то брать АКБ на 20 А*часов еще глупее.
    Значит, должна быть какая-то "золотая середина", какой-то оптимальный коэффициент Wпанели / Eакб, который определяется исходя из многолетнего опыта эксплуатации множества СЭС.
    Именно его я и хочу выяснить.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У кого 1000 Вт, они могут в сеть без акб гнать, нет середины, кому сколько надо столько и ставят.
    Если максимум, можно оттолкнуться от зарядного тока инвертора. Солнце второстепенно, акб заряжены, от солнца идет в нагрузку, пропала сеть, нет солнца, нужны акб, нет, все потухли.
    или прикинуть что нужно по минимуму, солнца нет, зарядились от сети, ждем солнце, чтоб оно пошло на потребители.
    Короче: 100Ач нормально.
  3. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Теория закончилась, пошла суровая практика :aga:
  4. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Народ, продаются два свинцовых АКБ на 100 А*часов- FEP-12100 и FEL-12000:
    Даташиты составлены так хитро, что сравнить их и выбрать лучший не так просто :)
    Подскажите, плиз...
  5. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Что-то видно вы шибко озадачились вопросом выбора ;)
    Хорошо, помощь из зала: FEP - это AGM, FEL - это гелевый.
    Какой из них лучше подходит для наших "солнечных задач"?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ни кто не подходит. При цикличной работе хорошо если 4 года отработают. Выбор за тобой на 4 года.
  7. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Оп-па! Неожиданно... Почему не подходит, в чем загвоздка? :faq: Из-за того что свинец?
    Это как говорится раз, и второй вопрос - раз не подходят, то какой из этих "неподходящих" не подходит меньше - ну ты понял ;)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Каблуков, оба эти аккума фуфель и с огромной долей вероятности не имеют заявленных 100а*ч.
    Просто примите к сведению - любой AGM свинец претендующий на честные 100а*ч должен весить минимум 29-30кг. Хороший 32-33кг
    что хитрого в этих графиках и почему сложно сделать выбор глядя на них ?
  9. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Вот и приходится из этого фуфла выбирать наименее фуфловые, которыми являются эти Full Energy, на них даже даташиты есть, и они точно новые.
    Остальные продаваемые "бренды" вообще подделки или б/у под видом новых, а даташитов вообще нет.
    А в самом деле настоящие - VARTA - имеют космические цены.
    Принял.
    В этих ~28,5, что довольно близко к "претендентам".
    Да потому что к примеру даже эти два графика составлены так, что непонятно, какой лучше, потому что у одном широкие полосы, охватывающие всё, у другого узкие, и попробуй пойми, и т. п.
    Voron, подскажи, плиз, стоит ли для СЭС брать гелевый (он немного дороже), или лучше AGM?
    В каком режиме придется работать АКБ - циклическом или буферном - пока без понятия.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У гелевых плотность токов меньше - обычно не более 0,2С (зная как он устроен понятно почему ниже)
    AGM - 0.3C
    А тут удивительно-усредненные значение 0,25С для любой технологии пакетов.
    Или писали "от фонаря", или изготовлены "от фонаря".
    Каблук, ты то этого никогда и не узнаешь, 9 лет толчешь воду в ступе на форуме.
    Копай дальше ;) не читая этого сообщения.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Даже в таком виде графиков видно, что у якобы геля кол-во циклов при глубине разрядов 50 теоретически может перевалить 600. а у AGM не смотря на его "широкие полосы" нет.
    Гель менее чувствителен к глубоким разрядам это плюс, но из за загущённого электролита у него медленнее проходят хим. реакции и как верно заметил @Pupkin0, токи заряда\разряда обычно меньше чем у AGM, но Вам это в общем то и не нужно.
    Если не знаем исходим из худшего :aga:
    В общем если разница в цене не критичная я бы смотрел "на типа гель"..
    Я вот одного не понимаю - ранее вы писали "денег на лифер нема", а сейчас смотрите на новые свинцовые. Не знаю как там дела с ценой обстоят у вас, но у нас примерно такой же свинец стоит раза в полтора дороже чем лифер. Поэтому ещё раз напоминаю - любой не самый задрюченый лифер переработает любой самый новый AGM свинец, как по годам так и по циклам. Про доступную энергоёмкость я вообще молчу, у лифера никто DOD 50 обычно не рассматривает в серьёз так как при DOD 80 заявляется 2000 циклов.
    Да всегда есть шанс нарваться на дефектную ячейку, но и с новым свинцом точно так же, а гарантия обычно максимум год. И точно так же обычно трудно доказать шо случай гарантийный.
    зы. простейшая БМС на 100А на Али рублей 200...
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У тебя система будет на 12 вольт. Поэтому взять 4 шт Литий железофосфатные премлемой для твоего бюджета ёмкостью на 3,2 вольта и лет на 10 у тебя не будет проблемы с АКБ.
    Вот на Али есть https://aliexpress.ru/item/1005005454610402.html?sku_id=12000033146525894&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.669d4aa64N9EUr
    Теперь дело за твоим решением.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это сильно... дать ссылку на магазин открытый 3 месяца назад и без отзывов.
    @BOB691774, Вы часов у Григория Остера в соавторах не числитесь?
  14. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Блин, я только что чуть не оплатил AGM, как невовремя появились вы со своими советами и сбили его покупку :)]
    Шучу, потому что на самом деле вы появились как раз вовремя и возможно, уберегли меня от неудачной покупки.
    Вначале хотел вот что вам на это сказать: этот AGM на 100 А*часов обойдется мне в 7800 наших уе, а лиферный в 22800.
    Как говорится, был бы прикуп, жил бы в Сочи, а пока прикуп только на 7800.
    На Али смотрел, немного дешевле, только все они в незалежную не везут, видимо, не хотят рисковать.
    Те же, что на вашим фото, если читать отзывы, по отзывам на ли часто приходят б/у - потертые и даже с сорванной резьбой. Лучше уж брать в моноблоке с BMC.
    Вот, например: _https://www.bezpeka-shop.com/catalog/akkumulyatory_dlya_ibp/f/tip_akb-is-lifepo4/?sort_field=price_3&sort_order=asc,nulls
    Но! После этой вашей задушевной критики сегодня еще раз зашел на наш незалежный "Яндекс-Маркет", и был крайне удивлен - цены на лиферы резко рухнули, что ли? :ogo:
    Потому что после космических цен они стали совершенно адекватными! :no:
    Все это весьма подозрительно, может, понавезли из цеЭвропы б/у под видом новых? Ну и как их отличить? Жулья хватает.
    Надо снова разбираться ху из ху, и это снова долгая история разборок с брендами и их подделками.
    Если кто может зайти на наш Яндекс-Маркет, подскажите, что из этих лиферов по вашему мнению внушает доверие?
    Ссылка такая:
    _https://prom.ua/search?search_term=аккумуляторы lifepo4&sort=price&price_local_gte=8000&page=3
    Напрямую вас вряд ли на нее пустит, но можно через какие-то плагины, как мы к вам ходим, или через Tor.
    Вот один из этих новоявленных красавцев:
  15. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Сорри за дубль, сайт нещадно глючит :(
